Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » A-Mount Objektive (ILCA, SLT, DSLR) » "AF Defekt"
Alt 07.05.2006, 10:31   #1
VANmetzger
"AF Defekt"
Hallo miteinander,
erstmal ein grosses Lob für dieses Forum, echt genial was man hier so liest (darum schreibe ich relativ wenig, da vieles schon geschrieben wurde... )
Meine Fragen:
Habe bei einem Onlineauktionshaus eine Auktion gesichtet:
Dynax 5 Body
AF 70-210 / F 4
AF 50 / F 1.7
AF 28-100 / F 3.5-5.6
Jedoch ist beim 50mm der AF "defekt". Kann man da im Normalfall noch manuell Fokussieren (an einer D7D/D5)? Und woran erkennt man "gute" Ofenrohre?
Vielen Dank!
vanmetzger
VANmetzger ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2006, 10:56   #2
Sunny
Erleuchter
Re: "AF Defekt"
Wenn der Käufer die Blendenverstellung als defekt angibt dann können die Lamellen verharzt sein, das kann man / ich leicht richten, wenn es wirklich der AF ist dann gehts nur noch manuell.
Das 70/210 F4 ist das gute Ofenrohr wenn es in Ordnung ist.
Alt 07.05.2006, 11:14   #3
VANmetzger
Vielen Dank Sunny!
Werde den Verkäufer bezüglich des 50mm noch kontaktieren. Meinst du 170 Euro sind für dieses Packet "angemessen"?
Grüsse, metzger
Alt 07.05.2006, 11:16   #4
Sunny
Erleuchter
Vielen Dank Sunny!
Grüsse, metzger
Das kostet derzeit schon das Ofenrohr
Alt 07.05.2006, 11:20   #5
VANmetzger
Nadann, werd ich wohl sofort zugreifen... Hatte keine Ahung, dass das so viel wert ist!
Wie viel "zahlt man" eigentlich noch für eine Dynax 5?
Grüsse, metzger
Alt 07.05.2006, 11:22   #6
Sunny
Erleuchter
Bei den Analogen habe ich keine Ahnung von den Preisen.
Alt 07.05.2006, 11:26   #7
VANmetzger
Geht mir genauso, bei den zwei DSLR wüsst' ichs...
Trozdem danke. Auch wenn die D5 nicht mehr allzuviel wert sein sollte, ist das Angebot sehr interessant. Evtl. melde ich mich nochmal wegen des defekten 50mm (falls die Blende dran schuld ist).
Grüsse,
vanmetzger
Alt 07.05.2006, 11:29   #8
CP995
Grüsse, metzger
Die Dynax5 würde ich mit dem 28-100er (schlimme Linse) verkaufen. Schau mal in der Bucht nach den "Marktpreisen".
Wenn beim 50er der AF defekt ist (könnte eine Lötstelle oder ein Schaden am Flachbandkabel sein) hat es nur noch Bastlerwert.
Das Ofenrohr sollte dann in einem wirklich guten Zustand und komplett (GeLi) sein.
Guter Zustand heisst:
- Linsen ohne Kratzer oder gar Fungus
- Zoomring ohne Spiel
- Blenden nicht verharzt
- Gehäuse o.k.
Wenn der Auktionspreis dann bei 170€ bleibt würde ich dann zuschlagen.
Chris
CP995 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2006, 11:36   #9
Sunny
Erleuchter
Flachbandkabel ist beim 50 nicht vorhanden, Lötstelle ist unwahrscheinlich.
Alt 07.05.2006, 11:38   #10
CP995
Dann ist das ja die richtige Linse für mich; ich habe nämlich gerade eine "Flachbandphobie"
Chris
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:36 Uhr.
