Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Nach der Aufnahme » Welche Software bei der Bilderpräsentation!
Alt 07.05.2006, 08:01   #1
hejola
Hallo Leute!
Welche Software verwendet Ihr so bei der Bilderpräsentation um eine Bildershow zu machen.
Zum Beispiel wenn Ihr die Bilder mit einem Beamer (hochauflösend) an der Leinwand präsentiert.
Welche Software gibt es da und mit welcher kann man etwas anfangen.
Danke.
hejola ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2006, 09:20   #2
ManniC
Vorzugsweise JAlbum, in Einzelfällen Powerpoint.
VLG: Manni
Alt 07.05.2006, 10:26   #3
Hellraider
PowerSee bzw. dessen Vorgänger PhotoPlayer (Plus), zu finden hier:
http://www.unidreamtech.com/index.ph...id=7&Itemid=44
Gruß aus NRW
Stefan
Alt 07.05.2006, 10:53   #4
Tobi.
XNview!
HTH
Tobi
Alt 07.05.2006, 11:23   #5
JoeJung
Ich verwende Aquasoft Diashow XP
JoeJung
Meine Bilder in der FC
Alt 07.05.2006, 18:51   #6
Hademar2
Re: Welche Software bei der Bilderpräsentation!
Danke.
Das kommt ganz auf deine Wünsche und Bedürfnisse an.
Je nachdem, was angesagt ist, kann man da ganz unterschiedliche Software einsetzen.
Wenn du händisch und ohne großen Schnickschnack die Bilder präsentieren willst, reicht ein ganz simples Bildbetrachtungsprogramm. Davon gibt es eine ganze Menge und meist sogar kostenlos.
Wenn es anspruchsvolle Vorführungen mit Überblendungen sein sollen, dann z.B. Aquasoft oder auch andere.
Alt 07.05.2006, 19:05   #7
hejola
Mir ist es wichtig das man die fertige BilderShow als EXE-Datei abspeichern kann. Somit kann sie auf jedem PC ohne irgend eine andere Software laufen.
Kann man bei AquaSoft diese Show als EXE-Datei speichern?
Alt 07.05.2006, 19:08   #8
Tobi.
Zitat von hejola
Mir ist es wichtig das man die fertige BilderShow als EXE-Datei abspeichern kann. Somit kann sei auf jedem PC ohne irgend welcher Software laufen.
Bei weitem nicht auf jedem - jeder Apfel und jeder Rechner mit Linux drauf hat da enorme Probleme mit.
Wenn du Bilder auf verschiedenen Systemen zeigen können willst, speicher sie am besten als JPEG ab und benenne sie so, dass die alphabetische Reihenfolge mit deiner ausgewählten übereinstimmt.
Auf so ziemlich jedem Rechner findet sich dann ein Programm, und wenn es nur die Windoof-XP-Bildanzeige ist, mit dem du die Fotos zeigen kannst.
Wenn das ganze in eine Datei soll, zip es einfach - auch das kann eigentlich so ziemlich jeder Rechner lesen.
Tobi
Alt 07.05.2006, 19:15   #9
hejola
Werde mal die AquaSoft-Software ausprobieren.
Kennt jemand das Programm WINGS. Habe gehört es soll auch ganz gut sein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
