Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » Feuerwerk - manueller Fokus unendlich???
Alt 04.05.2006, 09:26   #1
bingo256
Hallo Leute!
Ich werde heute versuchen, ein Feuerwerk zu fotografieren.
Dafür gibt es folgende Grundeinstellungen lt. einem Forumsbeitrag:
" Es wird empfohlen, auf ISO 100 zu gehen. Bulb, Blende 8, manueller Fokus auf unendlich, Stativ, RC 1000 und mit geöffnetem Verschluss warten, bis sich Feuerwerksfiguren abgezeichnet haben" - so das Zitat.
Nun meine Frage:
Ich weiß zwar was manuelles Fokussieren bedeutet, aber was bedeutet auf unendlich fokussieren bzw. wie bewerkstelligt man das? Natürlich muss ich am Fokussierring des Objektivs drehen, aber wenn ich bis zum Anschlg drehe, egal in welche Richtung, stellt man ja komplett in den unscharfen Bereich. - Wie also ist "manueller Fokus auf unendlich" zu verstehen und seid ihr mit obigen Grund-Einstellungen für das Feuerwerk einverstanden?- Die Gelegenheit eines Feuerwerks bekommt man nicht allzu oft. Deswegen möchte ich mich gut darauf vorbereiten.
Danke für eure Hilfe
Liebe Grüße
Alois
bingo256 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2006, 10:02   #2
Jan
Auf unendlich fokussierren heißt nicht: Ring bis zum Anschlag drehen!
Du kannst den AF nutzen, ein weit entferntes Objekt anvisieren und dann auf MF umschalten oder unter Scherkontrolle im MF ein weit entferntes Obnjekt scharf stellen.
Bei der DImage gab es noch den Tipp, zunächst solange Richtung unendlich zu drehen, bis sich sicher nichts mehr verstellt und dann vorsichtig wieder den ENtfernungsring zurückzudrehen, dabei hört man den Stellmotor des Objektivs schrittweise arbeiten. Wenn meine Erinnerung mich nicht trügt, war die Schärfe i.d.R. optimal, wenn man den Motor zwei mal gehört hat.
Die Blendeneinstellung hängt von der Kamera ab. Bei der Dimage werden Bilder bei Blende 5.6 schärfer als bei Blende 8, die Tieenschärfe wird ausreichen. Bei der Dynax würde ich auch bis min. Blende 8 abblenden. Die Dynax soll bei ISO 200 bessere Bilder machen als bei ISO 100, ggf. mußt Du etwas mehr abblenden.
Wenn Du Feuerwerk mit Vordergrund aufnehmen willst, kann es sinnvoll sein, nicht ganz auf unendlich zu fokussieren und den Tiefenschärfebereich auszunutzen (Stichwort hyperfokale Distanz bzw. Schärfentiefenrechner)
Grüße, Jan
_FC___D7_
Alt 04.05.2006, 10:14   #3
JoeJung
Hallo Jan,
diese Aussage stimmt für JPGs auf jeden Fall, für RAWs nicht unbedingt. Beim Arbeiten mit RAW bekommt man mit ISO 100 angeblich - ich kann leider die Quelle dieser Information nicht mehr auftreiben - Bilder mit mehr und feineren Details. Ich werde das Feuerwerk heute auch fotografieren und werde mein Glück mit ISO 100, Blende 8 und im RAW-Modus versuchen.
JoeJung
Meine Bilder in der FC
Alt 04.05.2006, 10:46   #4
Tobi.
Re: Feuerwerk - manueller Fokus unendlich???
Lass mich raten: Du besitzt nur das 18-70/3,5-5,6, oder?
Da ist unendlich tatsächlich nicht der Anschlag, bei hochwertigen Objektiven schon. Du musst dir halt vorher einen Punkt, der weit entfernt ist, suchen, den scharfstellen, dann den AF auskuppeln.
Tobi
Alt 04.05.2006, 10:47   #5
Sebastian W.
Möchtest du mit der Schärfentiefe spielen? Möchtest du, daß der Boden und die Landschaft auf den Aufnahmen zu sehen sind? Falls ja, musst du mit Blende und ISO spielen und ausprobieren.
Falls nicht, so kannst du an der D5D/D7D bei 50mm Brennweite und Blende 8 auf einen 12,55 Meter entfernten Punkt fokussieren und hast alles von sechs Meter bis unendlich scharf. Das Objektiv an den Anschlag zu drehen ist meist keine gute Idee, da manche Objektive dann über unendlich hinaus fokussieren.
http://www.erik-krause.de/schaerfe.htm
Des Rauschens wegen würde ich nicht auf ISO 100 gehen. Du verzichtest damit auf Dynamikumfang, was außer im Studio bei kontrollierten Lichtverhältnissen eine schlechte Idee wäre. Außerdem kann dir jedes entsprechende Tool das Rauschen im schwarzblauen Nachthimmel rausrechnen. Wenn ich zu viel Licht habe, bleibe ich lieber bei ISO 200 und schraube einen Polfilter auf. Diesen könntest du, falls das Feuerwerk am Wasser stattfindet, so drehen, daß er die Reflexion verstärkt (ist umgangssprachlich ausgedrückt).
Sebastian W. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2006, 10:51   #6
Sebastian W.
Zitat von JoeJung
Hallo Jan,
Wenn der Dynamikumfang des Bildes nicht all zu groß ist, so provoziert ISO 100 das "Exposure-to-the-right"-Prinzip und befreit ohne weitere Verluste das gesamte Bild, insbesondere dunkle Details, vom Rauschen, was sie feiner erscheinen lässt und hervorhebt.
Alt 04.05.2006, 13:31   #7
bingo256
Danke für eure Tipps und Ausführungen.
Werde also etwas herumprobieren, um die beste Einstellung zu finden.
Alois
Alt 05.05.2006, 09:17   #8
ronaldh
Und, sinds was geworden die Feuerwerkfotos. Is was dabei?
Ich hab mir das Spektakel gestern auch angesehen, hatte aber mein Stativ verborgt und konnte daher nicht selbst hand anlegen
Vielleicht stellt ihr ja was rein wenns gut geworden sind!
ronaldh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2006, 17:42   #9
sebi
Cool! In welcher Dimension liegt der Ort, der über unendlich hinaus liegt? ;-)
SCNR,
Sebastian
sebi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2006, 00:03   #10
Wolpertinger
bin an den Ergebnissen auch interessiert, (inklusive Daten, Einstellungen, Exif), auch wenns nicht geklappt haben sollte, ist ein Interessensgebiet von mir. Ich suche nach Erfahrungen
Gruß Peter
Wolpertinger ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
