Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » Umschalter für manuellen Fokus defekt?
Alt 24.04.2006, 19:22   #1
The Apocalypse Dude
Hallo liebe Forenmitglieder
ich habe zwar schon im Minoltaforum um Hilfe gebeten, tue es aber trotzdem auch hier, weil ich in keiner Suche etwas über dieses Problem gefunden habe.
Meine Dynax 7D will sich nicht manuell fokussieren lassen,
es sei denn ich schalte sie an der Kameravorderseite auf den MF. Wenn ich den Umschalter bediene
höre ich zwar ein Geräusch, aber der Fokus lässt sich nicht widerstandsfrei bedienen,
es hackt regelrecht.
Kennt jemand dieses Problem?
Und falls lässt es sich ohne Service regeln, da ich mich im Moment im Ausland befinde.
Dude
The Apocalypse Dude ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2006, 19:25   #2
Sunny
Erleuchter
Hallo Dude,
wenn Du im Menue nichts geändert hast dann musst Du den Finger auf dem AF/MF Button lassen, wenn Du den Button als Umschaler belegen willst dann kannst Du das im Menue tun,
leider weiss ich es nicht auswendig wo.
Alt 24.04.2006, 19:28   #3
ManniC
Custom-Menü Register 1 -- Handbuch Seite 94
VLG: Manni
Alt 24.04.2006, 19:29   #4
Sunny
Erleuchter
Genau
Alt 24.04.2006, 20:05   #5
The Apocalypse Dude
Danke für eure Antworten.
Der Finger ist immer schön brav drauf gewesen.
So wie es aussieht habe ich das Problem aber auch bei der manuellen Fokussierung, wenn ich diese über den Schalter an der Bodyvordeseite einstelle. Das bedeutet die manuelle Fokussierung läuft bei egal welcher Einstellung nicht rund.
Der Autofokus funktioniert aber einwandfrei!?
Alt 24.04.2006, 20:07   #6
Micha1972
Hast Du mal ein anderes Objektiv getestet??
Schönen Gruss
Micha
Micha1972 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2006, 20:18   #7
kassandro
Welches Objektiv bereitet den die Schwierigkeiten mit manuellen Fokus? Bei mir funktionieren alle eigentlich recht gut mit MF. Ich habe selbstverständlich auch den AF/MF Schalter auf umschalten konfigueriert. Außerdem habe ich einen Custom-Modus eingerichtet, wo der Autofokus auf DMF eingestellt ist. Nach dem automatischen fokusieren wird dann automatisch auf MF zum nachfokusieren umgeschalten, solange der Auslöser angetippt ist. Diesen Custom-Modus benutze ich besonders gern bei schlechtem Licht mit lichtstarken Festbrennweiten.
Alt 24.04.2006, 20:28   #8
gal
Lies dir mal das hier durch, vielleicht hilfts weiter. Beim MF hast du immer etwas Widerstand am Objektiv. Wenn es allerdings mehr als nur ein Reiben ist (also du richtig einen Widerstand überwinden musst), dann ist was nicht in Ordnung.
gal ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2006, 21:01   #9
The Apocalypse Dude
Hallo
ich habe die Probleme mit meinen beiden Kitobjektiven
Minolta 18-70mm und Minolta 75-300 mm
Leider bleibt der Fehler auch wenn ich die smoothie Variante des Entkoppelns wähle. Es ist nicht so, dass ich nicht scharfstellen könnte, allerdings irritiert mich das Haken doch gewaltig.
Soll ich mich mal an Bremen wenden?
Grüße Dude
Alt 24.04.2006, 21:07   #10
ManniC
Mach das -- alternativ hast Du vielleicht vorab die Möglichkeit Dich mit einem User in Deiner Nähe zusammenzusetzen (Wohnort/Koordinaten im Profil wären hilfreich). Manches ist in auf die Ferne nicht zu einfach zu diagnostizieren.
VLG: Manni
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
