Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » A-Mount Objektive (ILCA, SLT, DSLR) » Objektiv 75-300 mm ist heruntergefallen
Alt 23.04.2006, 18:07   #1
brola
War stolzer Besitzer dieses Objektives der Version I. Heut ist mir dieses Objektiv blöderweise heruntergefallen
Direkt aufs Bajonett. Das Metall ist etwas verbogen, das Objektiv läßt sich nur ganz schwer an die Kamera anschließen(nur einmal gemacht). Wenn ich durch den Sucher schaue ist der fast dunkel, er fokussiert wie wild hin und her und sollte einmal ein Bild zustande kommen ist das total verschwommen.
Ist das Objektiv noch zu retten?
Wer kann mir Hoffnung machen?
Olaf Bräutigam
Argumente gegen Vorurteile nützen so wenig, wie Schokoplätzchen gegen Stuhlverstopfung. (Max Pallenberg)
brola ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2006, 18:27   #2
Irmi
Das ist sehr schade.
In diesem Beitrag wurde über Reparaturen gesprochen:
http://www.d7userforum.de/phpBB2/ftopic31242.html
Evtl. ist ein erfahrener User in Deiner Nähe, der sich das mal ansehen könnte.
Alt 23.04.2006, 18:36   #3
kassandro
Das Bajonett kann man eigentlich recht einfach auswechseln. Man braucht natürlich ein kompatibles Ersatzteil, am besten von einer defekten KoMi Linse aus derselben Zeit.
Wesentlich unangenehmer wird's, wenn sich die ganze Justierung des Objektives durch den Aufprall verschoben hat. Dann muß wirklich ein Profi ran und es lohnt sich wahrscheinlich auch nicht mehr. Das ist wie bei einem Auto, das nach ein Aufprall nicht mehr richtig gerade fährt.
Alt 23.04.2006, 18:37   #4
Sunny
Erleuchter
Re: Objektiv 75-300 mm ist heruntergefallen
Kannst Du mir mal eine Nahaufnahme vom Bajonett mailen,
vielleicht kann ich es Dir wieder richten.
Alt 23.04.2006, 18:44   #5
Sebastian Stelter
Sorry für die Zwischenfrage:Wenn man das Bajonett auswechseln kann,kann man dann nicht einfach in ein Can..objektiv ein minolta bajonett einbauen?
Mfg Sebastian Stelter
Sebastian Stelter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2006, 18:58   #6
Sunny
Erleuchter
Leider nein,
da passt einiges nicht.
Alt 23.04.2006, 18:59   #7
kassandro
Nein, so etwas geht natürlich nicht. Außerdem passt natürlich der KoMi Chip überhaupt nicht an die Canon. Man löst zunächst die beiden Schrauben des Chips, so daß dieser sich vom Bajonett ablöst. Dann löst man die Plastik-Auflage, auf der vorher der Chip befestigt war, vom Bajonett und entfernt sie vorsichtig ohne dabei die Verbindung des Chips zum Objektiv zu beschädigen. Der Chip hängt jetzt ganz locker am Objektiv und man kann jetzt die Schrauben des Bajonetts lösen und es entfernen. Beim Wiederansetzen des Bajonettes muß man darauf achten, daß der Autofokus-Antrieb und der Blendenhebel wieder richtig "sitzen". Ich hab die ganze Prozedur bei einem Tokina 28-210mm Objektiv, bei dem die Zoom-Mechanik nicht mehr ging, einmal durchgeführt. Ich war überrascht wie einfach das alles ging. Nach dem entfernen einer klemmenden Hülse geht das Objektiv nun wieder. Es kostete nur 10€.
Alt 23.04.2006, 19:05   #8
Sunny
Erleuchter
Hallo kassandro,
das Problem ist, dass nicht jedes Objektiv gleich gebaut ist.
In der Zwischenzeit habe ich schon eine ansehliche Ersatzteilsammlung,
aber immer hilft es leider nicht.
Alt 23.04.2006, 19:16   #9
kassandro
Zitat von Sunny
Hallo kassandro,
Das ist mir schon klar. Ich benutze jetzt jede Gelegenheit, um billig mechanisch defekte Objektive zu kaufen. Man kann dabei nur lernen. Wenn man Glück hat, kann man das Objektiv reparieren. Andernfalls hat man Ersatzteile, die man vielleicht irgenwann mal wieder gebrauchen kann. Die meisten Schwierigkeiten dürfte der Blendenhebel bereiten. Der ist natürlich je nach Objektiv unterschiedlich lang. Man wird ihn daher vom alten Bajonett entfernen und an das neue wieder hinmontieren müssen.
Alt 23.04.2006, 19:23   #10
Sunny
Erleuchter
Für mich sind die meisten Schwierigkeiten die Entharzung der Blende bei sehr vielen Zoomobjektiven.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:08 Uhr.
