Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » D5D, AS defekt oder o´k
Alt 14.04.2006, 19:38   #1
HerbertPrz
Habe seit Nov.05 die D5D. Bin regelmäßiger Besucher des Forums. Irgendwie habe ich ungutes Gefühl bez. der Funktion des AS in meiner D5D. Meine mich zu erinnern, wie nach Erhalt der Kamera, während der Testphase, ich die Arbeit des AS bei bewusstem Bewegen der Kamera hören konnte. Natürlich Ohr nah am Gehäuse, kein Rattern eines Traktorgetriebes.
Jetzt höre ich gar nichts, im Display zeigt der AS-Indikator, dass AS in Funktion ist, die Balken steigen an, fallen etc. Ich vernehme aber kein kleinstes Geräusch, dass der Sensor nachjustiert werden würde entsprechend der Bewegungen. Habe dies mit 24-105mm und 70-210mm (Ofenrohr) Objektiven getestet. Kein Unterschied.
Für alle Fälle: AS war natürlich eingeschaltet, die Belichtungszeiten lagen um 1/250- 1/30 sek. Handbetrieb.
Frage: kann man denn nichts hören (dann habe ich was falsches im Gedächtnis von Früher), wie sieht es in Euren Kameras aus. Könnt Ihr was wahrnehmen, wenn ja dann muss die Kamera wohl nach Bremen zur Kur.
Hoffe auf Unterstützung.
Ostergrüße
Herbert
HerbertPrz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2006, 19:44   #2
John Doe
Hallo Herbert,
Hier findest Du einen aktuellen Thread zum Thema AS testen, incl. Anleitung.
Gruß Uwe
Alt 14.04.2006, 19:49   #3
digitommi
Bei meiner D5D höre ich auch nichts.
Einfacher Test um zu sehen, ob Anti-Shake funkitoniert, habe ich auch so gemacht :
Ohne Blitz bei Tageslicht in der Wohnung mit Automatik einen Kalender fotofgrafiert:
Ohne Anti-Shake alles verschwommen, mit Anti-Shake schon deutlich besser zu erkennen, aber natürlich immer noch nicht scharf - der Anti-Shake kann ja nicht zaubern. Man kann aber dadurch wenigstnes im Ansatz die Wirkung erkennen.
Michael
digitommi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2006, 19:52   #4
HerbertPrz
D5D AS
Hallo Uwe,
danke für die schnelle Antwort.
Zumindest ist etwas Ruhe eingekehrt, weiß dass eine Prüfmethodik gibt. Gefühl, dass Kamera doch i.O ist, ist erstmal da.
Da heute zu dunkel ist um draußen Testaufnahmen nach dem Vorschlag zu machen werde ich Morgen den Test vornehmen und berichten.
Vielen Dank
Gruß, Herbert
Alt 14.04.2006, 20:15   #5
HerbertPrz
AS D5D
Hallo Uwe, Hallo Michael,
habe ersten Grobtest gemacht. Wie es scheint wird wohl alles o´k sein.
Aber es fehlt halt am Licht.
Morgen bin ich mir dann sicher. Dachte halt, man hört was und plötzlich ist Stille.
Vielen Dank noch mal.
Herbert
Alt 14.04.2006, 20:21   #6
jrunge
Re: AS D5D
Herbert
Hallo Herbert,
sei froh, dass man den AS nicht hört. Meistens ist er dann nämlich bereits defekt.
Gruß Jürgen
Alt 14.04.2006, 20:27   #7
Tobias Wiesner
Re: D5D AS
Hallo Uwe,
Vielen Dank
Gruß, Herbert
Hallo Herbert. Dunkel ist gut für den Test. Wenn Du morgen Draussen bei vollem Sonnenlicht eine Verschlusszeit von 1/500 Sek. hast geht der Test nicht. Solltest zu Hause bei normalem Zimmerlicht auf eine Verschlußzeit von 1/20 Sek kommen. Ist nicht einfach ohne AS bei so einer langsamen Verschlusszeit ein Objekt scharf abzulichten. Dann mal mit AS. Hoffe Du siehst veränderungen.
LG Tobi
Diskutiere nie mit Idioten Sie ziehen dich auf ihr Niveau und schlagen dich mit Erfahrung
Tobias Wiesner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2006, 21:51   #8
FlorianLausB
Na was ist denn nun gut, wenn man was hört oder wenn man nichts hört?
Bei der 7D höre ich jedenfalls ein Surren wenn der AS an ist.
meine Galerie
FlorianLausB ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2006, 22:21   #9
John Doe
Hören kann man den AS eigentlich nur, wenn man mit Zeiten im Sekundenbereich arbeitet, bei 1/30 oder noch kürzer wird der AS vom "normalen Kameralärm" einfach übertönt, denn sooo laut ist er nun auch wieder nicht und wenn, muß die Cam eh nach Bremen.
Gruß Uwe
Alt 14.04.2006, 22:27   #10
ManniC
Irgendwo in diesem Forum (verflixt, ich find's grad nicht ) war zu lesen, dass das AS-Geräusch D5D / D7D unterschiedlich ist. Die Vermutung war, dass bei der D5D eine andere Aufhängung / bessere Geräuschdämpfung verbaut ist.
VLG: Manni
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
