Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » Auswahl der Messfelder??!!
Alt 01.04.2006, 10:54   #1
Micki
Hallo Forum,
ich habe beim "Kennenlernen" meiner D7D festgestellt, daß bei der Anwahl der äußeren Messfelder- also diagonal- oft erst mehrmaliges Drücken zum Erfolg führt, während oben, unten, rechts, links und Spot mit jedem Tastendruck zu fixieren sind.
Ist das normal??
Vielen Dank im voraus für Eure Hinweise.
Grüße aus Schönow
Micki
Micki ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2006, 11:07   #2
mrieglhofer
Du mußt die richtige STelle erwischen, daß beide Schalter gedrückt sind. Das irritiert am Anfang ein wenig und man erwischt nicht den richtigen Sensor.
Markus
Alt 01.04.2006, 11:29   #3
Micki
Markus
Hallo mrieglhofer,
danke für die schnelle Antwort.
Aber welche beiden Schalter meinst Du??
Micki
Alt 01.04.2006, 13:02   #4
Micki
Hallo Leute,
habe Markus's Tipp nicht verstanden.
Ist es bei Euren Cams auch so, daß Ihr mehrfach drücken müßt??. Wie wählt Ihr die äußeren, diagonalen Messfelder aus ohne mehrmals zu drücken??
Gruß Micki
Alt 01.04.2006, 13:31   #5
Teddy
Gar nicht!
Bei mir ist bis auf sehr sehr sehr wenige Ausnahmen der Zentralpunkt eingestellt.
Andreas
Alt 01.04.2006, 13:40   #6
ManniC
Dito. Und wenn der Schärfepunkt nicht im Zentrum liegen soll:
Camschwenk - Fokus - Camschwenk - Click.
Ist mir lieber die Cam macht was ich will als wenn die Cam macht was sie will
VLG: Manni
Alt 01.04.2006, 15:06   #7
SirSalomon
Markus meinte das "Steuerrad". Wenn Du die Tasten rechts-unten gleichzeitig drückst, gelangst Du in den diagonalen Messfeldbereich
SirSalomon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2006, 17:43   #8
Micki
Ja, ich nochmal,vielen Dank an alle für Eure Tipps.
Aber ich würde doch gern wissen wie's gemacht wird. Wenn die Cam solch ein Feature hat sollte es doch auch ohne Umwege funktionieren??!!
Ich muß ja befürchten, daß ich wieder mal auf dem Schlauch stehe??
@ SirSalomon: ich hab' doch nur ein Steuerrad. Welche Tasten soll ich denn gleichzeitig drücken
(Bitte nicht hauen)
Gruß Micki
Alt 01.04.2006, 17:58   #9
mrieglhofer
Hallo Micki
Mußte mal mit der Familie an die Luft ;-))
Ich meint schon das Steuerrad hinten. Das hat scheinbar intern nur 4 Kontakte und davon mußt du 2 erwischen. Wenn du das Eck nicht genau erwischt, hast du den falschen Sensor.
Einfach genau die Mitte zw 2 Pfeilen, dann drücken. Dann hast du den falschen Sensor, noch etwas mehr drücken, sodaß der benachbarte Kontakt auch geschlossen wird, und du hast den richtigen. Mit Übung merkst du das gar nicht mehr.
Markus
Alt 01.04.2006, 20:15   #10
Micki
Hallo Micki
Markus
Hallo Markus,
ich glaube ich muß jetzt nach wiederum gut zwei Stunden Forum auch mal eine Pause machen.
Wollte mich aber vorher noch bedanken.
Gruß Micki
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:26 Uhr.
