Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » A-Mount Objektive (ILCA, SLT, DSLR) » Objektive: Wie viel Spiel?
Alt 28.03.2006, 18:55   #1
Delicious
Meine Objektive, alle eher älter (50, 24-85, 70-210 3.5-4.5) haben alle, wenn ich nach dem Autofokus-Lock den Fokusring drehe ca. 2mm Spiel. Ist das normal, auch bei neuen Objektiven, oder ist da vielleicht irgendwas locker oder verschlissen? Diese Bewegung verändert sichtbar, wenn auch nur wenig, die Fokussierebene.
Weiters macht das 24-85 wenn es den Fokus nicht findet sowohl ganz am Nah- als auch am Fern-Ende ein Geräusch, so als würden zwei Metallteile aufeinander schlagen, also so als würde der Motor ein kleines Stück weiter drehen, als die Skala reicht. Gibt es wen unter euch, bei dem das auch so ist?
Und: Hat jemand von euch schon mal Objektive offen gehabt? Gibt es da irgendwelche Teile die Locker sein könnten, die man ev. nachziehen kann?
Delicious ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2006, 18:58   #2
FlorianLausB
Hat man nagelneues 17-35/2,8-4,0 (D) auch.
FlorianLausB ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2006, 11:36   #3
Delicious
Re: Objektive: Wie viel Spiel?
Könnte sich bitte noch jemand dazu äußern...
Alt 30.03.2006, 12:17   #4
Metzchen
...dieses matallisch klackende Geräusch nach erfolglosem Fokusierungsversuch könnte das Auskuppeln des AF-Antriebs sein. Bei mir paßt Deine Geräuschbeschreibung auf diesen Vorgang... ;o)
Edit:...paßt wohl doch nicht. Das Auskuppeln macht die Cam ja nicht an den Anschlägen, und auch nur im DMF.
Beste Grüße
Alex
Metzchen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2006, 12:21   #5
Und wenn es das nicht ist, dann ist das nicht normal. Ich hatte bisher zwei 24-85 und die haben keine Geräusche gemacht, obwohl sie insgesamt recht ausgeleiert waren (also viel Spiel hatten). Wenn aber der Anschlag gemeint ist, so ist das Geräusch natürlich normal, wobei der bei diesem Objektiv nicht lauter ist als bei anderen.
Alt 30.03.2006, 12:23   #6
Metzchen
...siehe Edit oben...
Beste Grüße
Alex
Alt 30.03.2006, 12:43   #7
HolgerB
So ein klackendes Geräusch macht auch mein Tokina 3.5-4.5/20-35 am Anschlag. Allerdings hat bei diesem Objektiv der Fokusring etwas Spiel, so dass ich mir vorstellen könnte, dass das Geräusch davon kommt. Es klingt ähnlich, wenn man den Fokusring von Hand an den Anschlag dreht.
Schöne Grüße, Holger
HolgerB ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
