Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Nach der Aufnahme » Scanner-Installation Nikon LS-2000 per Adaptec 2940
Alt 27.03.2006, 18:11   #1
magro
An alle PC-Spezialisten!
Hallo, wer kennt sich da aus: folgendes Problem.
Installiert ist ein Dia-Scanner Nikon Coolscan LS-2000 (aus der Bucht für 160 € - das Ding ist Klasse) an:
PC mit Windows 2000, Adaptec 2940 UW (ASPI-Layer installiert, als einziges SCSI-Gerät)), Scansoftware: Silverfast 6 SE,
Adaptec: ID-Adresse 3, (im SCSI-Setup alle auf ID 3 gesetzt), trotzdem erscheint im Geräte-Manager von WIN 2000 der Scanner 6-mal,
beim Aufruf von Silverfast gibt es 6x die Fehlermeldung "Kein Adapter", beim 7. Klick läuft das Programm einwandfrei. Ich kann auch im Ger.-Man. die 6 Eintragungen löschen - beim nächsten BOOT will er sie wieder installieren. Lasersoft habe ich schon gefragt, da sagt man "neuesten Aspi-Layer installieren".
Frage: gibt es da im SCSI-Setup noch etwas zu verstellen?
Manfred (magro) grüßt aus Bad Iburg im schönen Teutoburger Wald
magro ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2006, 20:12   #2
Gerhard12
äh, also wenn ich das richtig verstehe, hast Du alle IDs im SCSI Setup auf 3 gestellt ????
Also der Adapzoc sollte die ID 7 schon behalten; den Rest kannst Du auf Automatik lassen....
Beim Booten sollte der Scanner schon eingeschaltet sein und vom Adaptec genau einmal erkannt werden.
und der Drops sollte gelutscht sein
ASPILayer..... muss IMHO nicht sein, geht meist besser ohne
Gruss aus dem Norden
Gerhard
Gerhard12 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2006, 22:30   #3
gpo
was du als IDs 6x siehst...sind wahrscheilich LUN-Nummern...
also Untergeordnete Adressierungen...)...?
allerdings brauchst du definitiv einen richtigen W2000 Treiber...ist der vorhanden?( 1x frü den adaptec und 1x für den scanner)
Mfg gpo
Alt 28.03.2006, 08:23   #4
magro
Adaptec 2940/Scanner
Hallo, Gerhard12 - aus dem Norden, deine Hilfe ist erfolgreich gewesen. Habe alles so eingestellt. Die WIN- und Scannertreiber sind somit auch o.k. Es klappt alles hervorragend. Das Forum und IHR seid schon gut.
Nocheinmal DANKE.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:34 Uhr.
