Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » D7D - scharf oder nicht scharf? Brauche Unterstützung...
Alt 23.03.2006, 00:33   #1
andrej
Guten Abend,
ich habe gestern mit der D7D ein Gruppenbild (Sport) gemacht; keine besonders schwierige Situation. Allerdings ist das Bild letztlich unscharf - lediglich die Schuhe des vorn auf dem Boden Sitzenden sind scharf:-).
Also habe ich getestet - D7D und 28-75/ 2.8; bei 28mm ohne erkennbare Abweichungen. Bei 75mm aber geht das Schärfefeld heftig auseinander.
Als Testaufbau habe ich nun Speicherkarten hintereinandergestellt und auf die rechte scharfgestellt - auf das obere Ende der "1" in "512". Die Kamera liegt eben und unbewegt auf dem Tisch.
Bei Blende 2.8 ist eigentlich nichts richtig scharf, aber mit einer Tendenz zur vorderen Karte:
Bei Blende 4.0 erscheint die vordere Karte auch schärfer:
Blende 8.0 hat erwartungsgemäß ein gleichmäßiges Ergebnis gebracht.
Parallel habe ich - zunächst zufällig - das Mousepad von vorn und unter 45° fotografiert. Die fokussierte Stelle ist nicht ganz scharf - dafür aber ein recht breiter Streifen vor dem fokussierten Punkt.
Mit dem Ergebnis bin ich nicht recht zufrieden - bedeutet das, daß ich die Kamara bei höheren Brennwerten deutlich abblenden muß, um ein vernünftiges Ergebnis zu erreichen? Ist das normal oder mache ich sonst irgendwas falsch? Oder Bremen?
Vielen Dank im Voraus
Andrej
andrej ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2006, 06:18   #2
kassandro
Re: D7D - scharf oder nicht scharf? Brauche Unterstützung...
Das bedeutet, daß die Kamera zur Kur nach Bremen muß. Mit diesem Ergebnis brauchst du wirklich zufrieden sein. Bevor du allerdings die Kamera nach Bremen schickst, muß du allerdings klären, ob der Front Fokus nicht vom Objektiv verursacht wird. Hast Du ein zweites Objektiv und stellst du auch mit diesem Objektiv einen Front Fokus fest, so liegt es höchstwahrscheinlich an der Kamera. Wenn es jedoch am Objektiv liegt und du schickst die Kamera nach Bremen, so wird die Kamera auf das fehlerhafte Objektiv justiert, was zu Problemen führt, wenn du ein anderes Objektiv aufsetzt.
Alt 23.03.2006, 10:33   #3
andrej
Danke für die schnelle Antwort,
ein zweites Objektiv für parallele Tests habe ich (noch) nicht - kann man diese Frage nicht auch direkt an die Bremer stellen?
Die Anleitung auf der KoMi-Seite habe ich gelesen - mich irritert die geforderte Garantiekarte. Meine ist - wie bei den meisten, denke ich - leer. Spielt das eine Rolle?
Und - wie lange kann die Kur dauern?
Traurig-erleichterte Grüße
Andrej
Alt 23.03.2006, 10:41   #4
Jerichos
Spielt keine Rolle solange Du eine Kopie der Rechnung mitschickst.
Trotzdem wär ich noch etwas zurückhaltender mit der Beurteilung dieses "Problems".
Denn wenn ich mir das durchlese...
Zitat von andrej
...ich habe gestern mit der D7D ein Gruppenbild (Sport) gemacht; keine besonders schwierige Situation. Allerdings ist das Bild letztlich unscharf - lediglich die Schuhe des vorn auf dem Boden Sitzenden sind scharf:-).
...dann tippe ich zunächst mal auf eine zu offen gewählte Blende, so dass die Tiefenschärfe nicht ausreichte, um das Motiv von vorne bis hinten scharf abzubilden.
Zudem, es scheint, als ob Du die Test bei schlechten Lichtverhältnissen gemacht hast. Tu das nicht, sondern versuch zunächst das Problem bei Tageslicht zu reproduzieren. Bei schlechtem Licht hat jede Kamera mit Fokusschwächen zu kämpfen.
Gruß Jürgen
Alt 23.03.2006, 10:46   #5
andrej
Mach ich
Danke für die rasche Antwort,
Gruppenbild - das Problem ist, daß die fokussierte Stelle nicht scharf ist, sondern eben ein Bereich vor dem fokussierten Punkt.
Lichtverhältnisse/ Tageslicht - werde ich machen und dann berichten.
Andrej
Alt 23.03.2006, 11:31   #6
andrej
Doch Frontfocus?
Guten Tag,
ich habe bei deutlich besserem Licht (bei uns scheint die Sonne und ich hab einen Tag frei) nochmal verschiedene Objekte vor die Linse gerückt:
z.B. DVD Box - die DVDs jeweils um 6mm nach vorn bzw. hinten versetzt angeordnet und auf die mittlere fokussiert:
Rechts und Mitte sind m.E. unscharf - die linke (6mm vorn) hingegen scharf. Belichtet mit Blende 2.8 und 1/300 Sekunde, direkt am Fenster. Bildausschnitt 100% ohne Bearbeitung bei Schärfe +1.
Und nun...? Eigene Fehler, geht nicht besser oder Bremen?
Wiederum ratlose Grüße
Andrej
Alt 23.03.2006, 13:08   #7
Tobi.
Re: Doch Frontfocus?
Scheint ein Frontfokus zu sein, wie man es nicht das erste Mal hört.
Am besten ist es wohl, wenn du sie einschickst.
Allerdings habe ich gerade noch eine Frage zu all dem. Jerichos, du schrubst ja, dass man sie mit Objektiv einschicken soll - wieso? Das Objektiv kann doch keinen Fokusfehler verursachen, denn der kommt ja dadurch zustande, dass die Kamera intern dejustiert ist. Wieso also das Objektiv mitschicken?
Vielleicht nur, wie Nachtmensch einmal schrieb, damit die etwas zum Testen haben und einschätzen können, wie kritisch der Kunde ist (bei ihm war der Fokus erst nicht richtig genau dejustiert worden, sodass er die Kamera mit einem 85/1,4 nochmal einschickte - danach war es perfekt)?
Tobi
Alt 23.03.2006, 13:29   #8
Jerichos
Wüsste nicht, dass ich irgendwann einmal behauptet habe, dass man das Objektiv mitschicken soll. Ganz im Gegenteil, ich hab immer und immer wieder gesagt, dass dies nur ein Vorwand von KM war!
Gruß Jürgen
Alt 23.03.2006, 13:31   #9
Tobi.
Verdammt, entschuldige das bitte!
Ich habe das hier:
falsch zugeordnet gehabt... :-(
Tobi
Alt 23.03.2006, 13:39   #10
Jerichos
Tobi
Kein Problem, ging mir ja letztens nicht besser.
Wobei es durchaus auch am Objektiv liegen kann, so ist es nämlich nicht. Kenne mindestens zwei Objektivtypen, die ich genau aus dem Grund nie einem empfehlen würde. Das alte Sigma 28-70/f2.8 DF DG und das Sigma 18-50/f2.8 DC.
Gruß Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
