Gedanken zur Druckauflösung am Beispiel des EPSON R800
ich mach mir gerade mal so meine Gedanken, welche Druckauflösung für meinen EPSON R800 am besten ist. Stunden hab ich im internet recherchiert…und komm trotzdem nicht so recht weiter. Vielleicht habt ihr ja noch ein paar Tipps für mich? Ich habe gelesen, das ein Tintendrucker max. 25% seiner physikalischen Auflösung zum „Scharfdrucken“ nutzt, die restlichen 75% gehen für Helligkeits- u. Farbanpassungen drauf (sinngemäß), werden also für die Schärfe nicht genutzt. Das bedeutet, das ich max. 5670dpi : 4 = 1417,5dpi, also ~ 1400dpi an maximaler Druckauflösung zur Verfügung habe. Mehr macht also technisch keinen Sinn. Des Weiteren hab ich gelesen, dass die besten Schärfewerte bei Bildauflösungen erreicht werden, die ganzzahlige Vielfache der Druckerauflösung sind. Bei dem R800 mit einer Auflösung von 5670dpi wären das also z.B. 2835(:2), 1890(:3), 1417,5(:4), 1134(:5), 945(:6), 810(:7), 640(:9) und 567(:10). Die ersten drei Werte wären somit nicht nutzbar, weil ja nicht mehr als 1400dpi gehen. Als Erkenntnis daraus ziehe ich den Schluss, dass man sich von den starren Bildformaten wie 10x15cm oder 13x18cm verabschieden muss, sondern sich die Bildgröße völlig von PS und den (s.o.) ausgerechneten dpi-Werten vorgeben lassen muss. Dabei kommen neue „krumme“ Bildabmessungen raus und ein mehr oder weniger weißer Rand. Seht ihr das auch so edit on: hab den Threadtitel angepasst edit of
scheene Grieße aus'm Säggs'schn vom Thomas Meine Galerie * Neu:Thomas auf Wanderschaft * |
Probier das ganze doch mal aus und berichte über die Unterschiede....
bin sehr gespannt... |
Das ganze "Zahlengewusel" mag ja irgendwie Sinn machen (oder auch nicht
Ich papp die Pixel ohne weiteres Nachdenken, Nachrechnen, Vorskalieren.... mit der Canon-Software oder Photoshop auf's Papier und bin zufrieden.
VLG: Manni |
ich auch mit der supereinfachen und schnellen Easy-Print-software...
1) Drucken nur von Photoshop aus.
2) Nur in höchster Qualität drucken. 3) Photoshop die Druckersteuerung überlassen. Also jegliches Farbmanagement im Druckermenü deaktivieren, auch alle Profile in den Eigenschaften des Druckers löschen! 4) Nur zum Papier passende ICC-Druckerprofile verwenden und dieses Profil Photoshop in "Drucken mit Vorschau" mitteilen. 5) Während der Bearbeitung Proof mit dem späteren ICC-Druckerprofil aktivieren, aber ohne Papiersimulation. |
Im Unterschied zu Winsoft drucke ich mit dem Epson 2100 nicht in "höchster Qualität", sondern mit 720 dpi (anstelle 1440). Bei A3+ Drucken kann ich auch mit der Lupe keinen Unterschied erkennen,glaube aber daß der Tintenverbrauch bei 1440 höher ist als bei 720.
Ob das für den R800 auch zutrifft, bitte probieren. Gruß HANS |
#7 | |
Zur "besten" Auflösung: Ich geh das ganze so an, indem ich mal kucke, wie groß ist mein Bild überhaupt. Da komm ich auf 3504x2336 Pixel. Gut, ich will das ganze jetzt auf ein 6x4 Foto unterbringen. Jetzt erstell ich ein leeres Dokument mit den Maßen: Breite = 6 Zoll Höhe = 4 Zoll Auflösung = 584 Zoll Nun kopiere ich das Bild in das neu erstellte Dokument und drucke es aus. Mit folgenden Einstellungen: Auflösung = PhotoRPM Rand = randlos Papiergröße = 6x4 Zoll Schlussendlich druck ich das ganze dann mit 100% aus. Dabei kommt bei mir immer so eine Hinweismeldung wegen der Bildgröße -> ignorieren. Ich hab die Erfahrung gemacht, dass diese Methode zu den schärfsten Bildern führt (bzw. die feinsten Bilddetails mitsich bringt). MFG Mike T |
#8 | |
Erleuchter
#9 | |
Der Tintenverbrauch beim 2100 war für 720 dpi, 1440 dpi und 2880 dpi mit dieser Reihenfolge enorm steigend. Deshalb druckte ich damals mit dem 2100 auch nur mit 720 dpi. Was die Schärfe anbelangt, habe ich beim 2100 und beim R2400 keine Unterschiede sehen können. Lediglich die Farbdichte ist bei den höheren Werten höher (Tintenverbrauch!). |
ff. weitere Erkenntnis erlaube ich mir nach den eingangsgemachten Zeilen abzuleiten:
Wer bei seinen Online-Abzügen die beste Schärfe will muß(!!!) die Auflösung der "Druckmaschine" kennen! Nur so ist die beste Schärfe gewährleistet. Ich kenne keinen Dienst der seine dpi's öffentlich angibt. Alle gemachten Angaben und Tabellen beziehen sich auf Richtwerte, der Online-Dienst rechnet freilich das Bild dann selber hoch. (Korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege...) Und da ich diese dpi-Größe nicht weiß und mein Bild darauf abstimmen kann, muß zwangsläufig ein Druckerbild besser sein!? Wenn ich beim Druck die Auflösung auf ein "ganzzahliges Vielfaches" einstelle, entfällt wohl wahrscheinlich die Funktion "randlos drucken" da das Bild ja in jedem Falle kleiner als das Papierformat wird. Auf alle Fälle entfällt dabei dieses Einheitsmaß von z.B. 10x15cm, welches jedes Fotoalbum äußerst langweilig wirken läßt. Ich werde es probieren... @Sunny: GENAU! @winsoft: auch beim R800 gibt es keine dpi-Angabe mehr sondern nur noch ..... "Foto"....."optimales Foto".... "benutzerdefiniert" Man müßte rauskriegen was für dpi's dahinterstecken... @all: ist es nicht so das der Tintenverbrauch mit steigender dpi-Anzahl steigen MUSS weil ja mehr dots auf die gleiche Fläche gedruckt werden? Freilich nur bis zur max. physikal.Auflösung (hier also wie oben errechnet bis 1440dpi) Fortsetzung folgt
