Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Nach der Aufnahme » Drucklayout
Alt 07.03.2006, 17:41   #1
Kapix 131
Drucklayout
Hallo Leute,
welche Software benutzt ihr, wenn ihr beim Ausdruck ganz bestimmte Layouts einhalten wollt (9x13, 10x15, 13x18 usw.), es sollten sich auch mehrere Bilder zum drucken auswählen lassen.
Da ich einen Canon-Drucker habe, habe ich bisher mit Easy Photo Print von Canon gedruckt, trotz der richtigen Layoutwahl stimmt die Bildgröße nach dem Druck aber nicht.
Gibt es eine Möglichkeit zum Justieren?
Oder eine bessere Software?
Danke für die Tipps
Tschü
Karsten
Kapix 131 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2006, 18:04   #2
A1-Chris
Die Software benutze ich auch, funktioniert einwandfrei. Was funktioniert bei Dir nicht?
Christian
Alt 07.03.2006, 18:04   #3
Hellraider
MS Publisher oder Paint Shop Pro
oder kostenlose Alternative:
Windows: http://www.ragtime.de/
Linux: Scribus
Gruß aus NRW
Stefan
Alt 07.03.2006, 18:27   #4
Kapix 131
Hallo Chris,
schnell ein Beispiel...
Ich wollte ein paar Bilder 13x18 ausdrucken, tatsächlich waren die Bilder aber nur 11,8x17,8.
Etwas größer ist nicht das Problem, aber zu kurz... .
Hast Du einen Tipp, wie man das ändern kann?
Hallo Stefan,
EDV-mäßig steht bei mir in der nächsten Zeit sowieso eine größere Investition ins Haus, dann kann ich EBV-mäßig auch richtig GAS geben.
...Halt mal sehen wie der nächste Monat finanztechnisch so wird.
Aber bis dahin???
Tschü
Karsten
Alt 07.03.2006, 18:33   #5
A1-Chris
Auf was hast du gedruckt? 13x18-Papier? oder Din A4? Also bei mir ist das Foto, wenn ich auf A4 drucke, 12,9 x 18cm gross...
Christian
Alt 07.03.2006, 20:23   #6
Kapix 131
Hallo Chris,
ich habe auch auf A4 Papier gedruckt...
Mal eine dümmliche Frage, veränderst Du die Dateigröße vorher?
Tschü
Karsten
Alt 07.03.2006, 20:35   #7
A1-Chris
nein ist völlig egal welche Größe das Foto hat
du wählst das Foto bei 1. aus, dann bei 2. Papierauswahl z.B: 13x18 Papierquelle Papierzufuhrtaste (wenn du das pipier oben drin hast, wenn unten dann kasette) dann noch medium (Papierart) ,
dann bei 3. Layout / Druck auf "Randlos, voll", dann siehtst du rechts das Bild mit Beschnitt, wenn du auf Zuschnitt gehst, kannst du ja noch einen Bildausschnitt wählen,
dann auf Drucken
dann kommt das bild in 13x18 raus, wenn du allerdings in der Bildvorschau schon irgend einen weissen Rahmen siehst, wird es kleiner...
Christian
Alt 07.03.2006, 21:02   #8
Kapix 131
...jo hat gefunzt!
Aber wie kommst Du mit dem Papierverbrauch klar?
Danke Dir!
Tschü
Karsten
Alt 07.03.2006, 21:16   #9
A1-Chris
Ich nehme nur Orignial-Papier von Canon in Originalgröße (10x15, 13x18 oder A4). Ausschneiden ist ja doof....
Christian
Alt 07.03.2006, 23:13   #10
Kapix 131
...jo stimmt!
Tschü
Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:26 Uhr.
