Startseite » Forenübersicht » Treffpunkt » Café d`Image » Kein DVI Signal lautet
Alt 03.03.2006, 14:01   #1
Ditmar
die Meldung nach dem Umzug!
Der Monitor ist soweit in Ordnung, jedenfalls funtioniert Er am Notebook (analog).
Die Grafikkarte habe ich schon aus & eingebaut, aber auch das brachte keinen Erfolg.
Vielleicht hat hier der eine oder andere noch einen Tip, der mir weiter helfen könnte.
Danke schon einmal für die Antworten, welche mir Hoffentlich weiter helfen.
Ditmar ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2006, 14:11   #2
Sunny
Erleuchter
Kabel und/oder DVI-Adapter ?
Alt 03.03.2006, 14:25   #3
Ditmar
Halo Sunny,
es ist kein Adapter zwischengeschaltet, und das Kabel scheint einwandfrei zu funktionieren!
Ditmar
Alt 03.03.2006, 14:27   #4
Sunny
Erleuchter
Hallo Ditmar,
hat die GraKa zwei DVI-Ausgänge,
ist sie auch wirklich richtig eingesteckt: AGP oder PCI-Ex
Alt 03.03.2006, 14:35   #5
Ditmar
AGP, habe schon beide DVI-Ausgänge ausprobiert, nichts passiert!
Ditmar
Alt 03.03.2006, 14:50   #6
Sunny
Erleuchter
Am Notebook funktioniert er, mit einem DVI-Analogadapter oder hat der Monitor auch einen Analogeingang.
Wenn ja dann hat er vielleicht einen Eingangsumschalter ?
Alt 03.03.2006, 15:00   #7
Ditmar
@Sunny,
auch das Umschalten (Eingang) bringt nichts, werde jetzt erst einmal ein wenig Pause machen, vielleicht fällt mir noch etwas ein!
Am besten eine andere Grafikkarte ausprobieren, wenn es nur nicht so umständlich wäre, habe doch eine Heatpipekühlung und die müßte dann auch erst demontiert werden.
Ditmar
Alt 03.03.2006, 15:06   #8
Sunny
Erleuchter
Viel Erfolg Ditmar
Mir fällt sonst nichts mehr ein
Alt 03.03.2006, 15:32   #9
joki
Was bei einem Faschings-Umzug so alles passieren kann...
Aber mein Mitleid ist bei Dir. Da das alleine wahrscheinlich ja nicht hilft: Steckkarte losgerappelt?? Alles mal raus und wieder rein stecken.
Pin am Kabel verbogen, Lötstelle lose??
Alt 03.03.2006, 16:45   #10
Ditmar
Danke für die Hilfestellungen, der Fehrler ist seit 2 Minuten behoben!
Habe wie von joki beschrieben alles abgezogen was ging, und dann nach jedem Neustart Stück für stück wieder alles angestekt.Und nun oh Wunder läuft alles wieder ohne Probleme.
Ditmar
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:47 Uhr.
