Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Blitzgeräte und Beleuchtung » Funktionsprinzip drahtloses Blitzen
Alt 02.03.2006, 08:58   #1
abec
ich habe jetzt eine Weile hier im Forum rumgesucht, trotz der vielen Beiträge zum drahtlosen Blitzen aber keine Antwort gefunden. Mich würde das Funktionsprinzip hinter der drahtlosen Blitztechnik interessieren.
Mir ist klar, dass der entfesselte Blitz durch den Lichtimpuls eines aufgesteckten bzw. Kamera-internen Blitzes gezündet wird. Wie aber funktioniert die TTL-Steuerung? Gibt es dazu eine Funk- / Infrarotverbindung zwischen Kamera und Blitz oder werden die Daten komplett durch modulierte Lichtsignale übertragen?
Vielleicht hat jemand einen Link zu einer Webseite oder einem Foren-Beitrag der das erklärt.
Vielen Dank
Axel
Axel
meine Bilderseite
abec ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2006, 09:15   #2
Peanuts
Die nötige Blitzmenge wird per Vorblitz-TTL ermittelt und die Leistung, die der Blitz während der Aufnahme abgeben soll, wird mit einer Serie von kurzen Blitzen von der Kamera an den/die Blitze übermittelt. Im Prinzip nichts anderes als ein spezielles serielles Protokoll zwischen Kamera und Blitz.
Alt 02.03.2006, 09:19   #3
PeterHadTrapp
Hinzuzufügen ist noch, dass bei den digitalen, also Dimage D7x, Ax und Dynax 5/7d kein externer aufgesteckter Blitz als Master fungieren kann, sondern nur der eingebaute.
PETER
Alt 02.03.2006, 09:32   #4
markloecker
PETER
.....ausser, Du benutzt Metz-Blitze. Dann fungiert der externe Blitz auf der Kamera als Master, der die Slaves steuert.
Mark
Batteriegriff ML-5D
markloecker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2006, 09:39   #5
A2Freak
Mark
Was dann aber ein anderes Funktionsprinzip ist als das Wireless-Blitzen mit 5600/3600.
Alt 02.03.2006, 09:50   #6
abec
Danke Peanuts. Also eine Datenübermittlung rein über Lichtsignale. Wieso muss dann ein Channel am Blitzlicht eingestellt werden?
Axel
meine Bilderseite
Alt 02.03.2006, 10:05   #7
Dimagier_Horst
[quote="abec"]
- weil sonst mehrere Fotografen immer alle Blitze auslösen
- weil man mit unterschiedlichen Kanälen unterschiedliche Aufbauten von Beleuchtungssituationen abrufen kann
Make Labskaus great again!
Glenroses Kentucky Stinger
Alt 02.03.2006, 10:34   #8
Peanuts
Das stell ich mir etwas umständlich vor. Der Kanal wird ja am Blitz eingestellt. Damit die Kamera weiss, mit wem sie es zu tun hat, muss man den Blitz im WL-Modus mal kurz auf die Kamera stecken. Die Kamera 'lernt' dann den Kanal vom Blitz.
Alt 02.03.2006, 10:44   #9
Dimagier_Horst
Frag mich nicht nach Ergonomie, ich habe die Dinger nicht gebaut : mit zwei Kameras geht das ganz gut
Alt 02.03.2006, 10:51   #10
Peanuts
Ich stell hier mal was rein, was ich vor Jahren mal über das damals aktuelle Wireless Flash Protokoll geschrieben habe. Das aktuelle Verfahren ist etwas anders, aber vielleicht hilft das, um einen gewissen Einblick in die Technik zu bekommen.
Drahtloses TTL-Blitzen: wie funktioniert's?
Anmerkung: die Oszillogramme sind mit einer Digitalkamera direkt vom Oszilloskop abfotografiert und entsprechend schlecht. Es war aber die einfachste und schnellste Methode, die Kurven in den PC zu bekommen.
Minoltas drahtloses TTL-Blitzsystem arbeitet mit einem simplen seriellen Protokoll, das mit Lichtblitzen vom Master (kamerainterner Blitz oder Blitz auf der Kamera oder Blitzfernsteuergerät) zu einem oder mehreren Slaves übertragen wird. Das Protokoll unterstützt 4 Kanäle, d.h. 4 Fotografen können das System in einem Raum nutzen, ohne sich gegenseitig zu stören. Der Kanal wird durch den Abstand der Blitze des Initialisierungssignals codiert.
Das Initialisierungssignal besteht aus 2 Blitzen in 1, 2, 3 oder 4 ms Abstand, entsprechend den Kanälen 1-4. Die Bilder 1 und 2 zeigen die Initialisierungssignale für die Kanäle 1 bzw. 2.
Bild 1: Initialisierungsblitz für Kanal 1
Bild 2: Initialisierungsblitz für Kanal 2
Diese beiden Blitze werden ca. 18ms vor Öffnen des Verschlusses gesendet, um die Slaves vorzubereiten. Die Bilder 3 u. 4 zeigen zwei komplette Blitzsequenzen für Kanal 1 bzw. 2. Man beachte die veränderte Zeitskala von 5ms/div. Die unterschiedlichen Längen der Impulsketten sind durch leichte Variationen im Aufbau zwischen den beiden Aufnahmen bedingt.
Bild 3: Komplette Sequenz für Kanal 1
Bild 4: Komplette Sequenz für Kanal 2
Ist der Verschluss offen, wird nur noch ein einzelner Blitz gesendet, der die Slaves zum Aussenden einzelner Blitze im Abstand von 400µs veranlasst . Diese Blitze werden von der Kamera gemessen und aufintegriert, bis die Blitzbelichtung ausreichend ist. Danach sendet die Kamera ein Stoppsignal, dessen Breite so bemessen ist, dass es in die Pause von zwei Slave-Blitzen fällt. Dies veranlasst die Slaves, das Gewitter zu beenden (Bild 5). Die schwächeren Blitze zwischen den beiden stärkeren Steuerblitzen links und rechts stammen vom Slave.
Bild 5: Startblitz, Burst vom Slave, Stoppblitz
Um die drahtlose Verbindung zu testen, kann man an der Kamera die AEL-Taste drücken. Es wird eine Blitzfolge aus 3 Einzelblitzen im Abstand von 1...4ms (je nach Kanal) ausgelöst, die die Slaves veranlasst, verzögert einen Blitz auszusenden. Damit kann man visuell überprüfen, ob die Slaves empfangsbereit sind (Bild 6 und 7).
Bild 6: Testblitz für Kanal 1
Bild 7: Testblitz für Kanal 2
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
