Die "Menue-Tasten" an meiner D7D funktionieren nic
Hallo liebes Forum,
hab da ein kleines Problem: die Tasten links vom Monitor auf der Rückseite der Kamera reagieren auch auf mein vehementes Drücken nicht mehr. Nur so eine Frage, gibt es da eine Tastenkombination, durch die sie gesperrt werden. Das Manual hab´ich leider nicht zur Hand. Oder ist das ein Fall für Bremen? Herzlich Heiner
Carpe diem |
Ich habe den Doppelthread mal entsorgt
Nee die Tatzen lassen sich nicht sperren - da ist wohl Bremen angesagt.
VLG: Manni |
Und das nachdem sie gerade mal 13 Monate in meinem Besitz ist - klasse!
Carpe diem |
Hallo Heinz,
bei mir war es mal so, daß das Programmwählrad zwischen zwei Stellungen hing. Dann funktionieren die anderen Knöpfe nicht mehr. Kannst ja mal schauen, ob es auch bei Dir daran liegt, würde die Reise nach Bremen ersparen. Gruß, eiq |
Hat auch schon das Problem, war genau so wie bei eiq. Wähl einfach mal ein anderes Programm an und schau obs dann wieder geht.
#6 | |
Re: Die "Menue-Tasten" an meiner D7D funktionieren
Wenn's das nicht ist, vermute ich ein Kontaktproblem in der Zuleitung. Das wäre dann ein Fall für Bremen. |
Geht wieder, könnte wirklich das Rad gewesen sein, welches zwischen zwei Einstellungen hing.
Danke für die Hilfe
Carpe diem |
Hatte ich ach schon.. lag am Programmwählrad...
Grüße Thorsten Größchen "Ich habe nicht die Spitze der Nahrungskette erklettert, um Gemüse zu essen." |
