Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » Nun doch Backfocus?
Alt 19.02.2006, 22:51   #1
bart123
Nun doch Backfocus?
eigentlich dachte ich, mit meiner 7D ist alles in Ordnung.
Nun habe ich doch immer wieder feststellen müssen, daß Bilder unscharf waren, obwohl ich mir sicher war, auf die richtige Stellen fokusiert zu haben.
Daraufhin habe ich mir das Fokus-Testbild heruntergeladen und den beschriebenen Testaufbau errichtet.
Die Kamera habe ich manuell auf die niedrigste Blende eingestellt. Auch das Autofokusfeld wurde manuell eingestellt.
Hier nun die Ernüchterung
1. Bild mit Sigma 18-50/2.8 mit 50mm und Blende 2.8
2. Bild mit Tamron 90/2.8 (Baujahr 1998) mit Blende 2.8
- Ich hoffe, ich habe die Bilderverknüpfung richtig gemacht. -
Ist nun die Dynax reif für eine Reise nach Bremen?
Oder liegt es an den Objektiven?
Kann man die Kamera auch ohne orginal Minolta-Objektiv (habe leider keins) zur Neujustage schicken und wenn ja wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, daß es mit der Fokusierung dann funktioniert?
Kann es sein, daß nicht immer dieser Backfocus-Effekt eintritt?
Wenn ich das Sigma abblende entstehen meist gute und scharfe Bilder.
Das Bild ist nur in der Auflösung angepaßt, keine Schärfung oder sonstige Bearbeitung.
Bitte teilt mir Eure Erfahrungen mit Fremdobjektiven und erfolgter Neujustage in Bremen mit.
Vielen Dank
Tino
bart123 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2006, 22:56   #2
ManniC
Re: Nun doch Backfocus?
Nöö, ich habe das mal repariert :
Den Code unterhalb des Bildes per Copy & Paste in den Beitrag, dann sieht's so aus wie oben-
VLG: Manni
Alt 19.02.2006, 23:00   #3
bart123
Danke für die Korrektur.
Tino
Alt 20.02.2006, 22:28   #4
Wolfgang D
Halo Tino,
bei mir ist das ähnlich, aber mit original Objektiven. Bei meinem 1,7/ 50 mm fehlt es sogar um ca. 50 cm. Bei meinem 24 - 105 mm schaut es ähnlich aus wie bei dir. Ich hatte die Kamera vor kurzem in Bremen mit den Objektiven und Anschauungsbildern, und siehe da, die in Bremen konnten nichts finden, im Bericht steht es ist alles in Ordnug der Kamera fehlt nichts. Also lasse es bleiben, bei so minimalen Abweichungen wie deine Testbilder zeigen würde ich mir das Porto sparen, im schlimsten Fall kann es nur schlechter werden.
Gruß Wolfgang
Wolfgang D ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2006, 22:40   #5
logodat
Hallo Bart123,
kannst Du mir mal schreiben, wo Du das Testbild und den Versuchsaufbau runtergeladen hast, ist sicher ganz brauchbar!
Danke!
logodat ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2006, 22:51   #6
Photopeter
Also ich finde 3-4 cm BF in diesem Bereich wirklich nicht wenig. Und auch bei dem "Pfeffer- Bild" liegt der Fokus deutlich zu weit hinten. Such dir einen D7D (D5D) User in deiner Nähe, der ein Original- Objektiv hat (oder kauf dir ein gebrauchtes 1,7 50mm, das ist ohnehin ein "Must- Have") und probiere es damit noch mal. Wenn auch damit die Ergebnisse so aussehen, muß die Kamera eingeschickt werden.
Lebe lange und in Frieden.
Photopeter
Alt 21.02.2006, 02:37   #7
jrunge
Zitat von Wolfgang D
Halo Tino,
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
wirklich 50 cm? Wenn in Bremen so etwas inzwischen normal ist, muss es wohl doch schon der Sonie-Service sein.
Nach der Kur meiner D7D in Bremen, bei der der Service mir auch bestätigte, dass es ein Fehlfokus war, passte es danach auch.
Also ich wäre an Tinos Stelle mit dem Ergebnis nicht zufrieden, wie Photopeter ja auch schon schreibt. Also lieber doch zur Kur.
Gruß Jürgen
jrunge ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2006, 03:18   #8
KleinD7
Zitat von logodat
Hallo Bart123,
Hallo logodat,
ich habe den von Bart verwendeten Chart auch genutzt und ihn damals auf einer Nikon D70 BF-Seite (Tim Jackson) gefunden. (KLICK)
Den Text zum Versuchsaufbau hat der Autor in einem PDF zusammengefasst in dessen Anhang Du auch die besagte Testseite findest. (KLICK)
Grüße aus Köln
David
KleinD7 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2006, 08:22   #9
AGD
Das ist fuer mich typischaer Backfocus. Mach noch ein Paar tests mit unterschiedlichen Sensorelementen. Aber wahrscheinlich solltest Du einschicken oder selbst Hand anlegen.
Gruesse
AGD
AGD ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2006, 09:18   #10
Peanuts
Oder mal im Hochformat testen. Der zentrale Sensor ist auf vertikale Strukturen optimiert, mit horizontalen hat er eher Probleme. Bei meiner 5D macht das einen Unterschied...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:06 Uhr.
