Minolta 50mm/1,7 Autofokus Problem?
Hallo an alle!
Da dies mein erster Beitrag ist, war ich mir etwas unsicher wo ich denn damit hinmuss. Ich hoffe ich habe das richtige Unterforum gefunden. Ich habe mir ein Minolta AF 50/1,7 erstanden, aber ich bin mit den Ergebnissen nicht zufrieden ![]() Benutze das Objektiv an einer 5D und ein großer Teil der Bilder ist unscharf. Es wird einfach nicht richtig fokussiert. z.B. Bild1 Bild2 Besonders beim ersten Bild fällt auf, dass der Pullover scharf ist, aber das Gesicht ![]() Ist irgendwer der Meinung, dass sei kein Autofokusproblem? Mit meinen anderen Objektiven sind solche Probleme noch nie aufgetreten, daher gehe ich davon aus, dass das am Obektiv liegt. Kann man das irgendwie nachjustieren oder ist das Objektiv ein Totalausfall? Freue mich über jede Antwort, danke Torb |
Hi Torb,
erstmal herzlich willkommen hier ![]() ohne Exif-Daten lässt sich dazu nicht viel sagen ![]() welche Blenden waren das denn? Bei 1,7 hast Du natürlich nur einen sehr, sehr kleinen Schärfebereich. Viele Grüße Tina
Hast du mit Blende 1,7 fotografiert? Wenn ja, dann ist es normal, denn der Bereich der Schärfentiefe ist hier sehr gering! Nimm eine kleinere Blende (größere Blendenzahl), dann sollte es passen!
Ohne EXIF-Daten verweigere ich die Aussage
![]() ![]() Hohe Lichtsärken verlangen nach präziser Scharfstellung. Bei AF heisst das meist, dass man den zentralen AF-Sensor aktiviert, AF-Modus A, S oder DMF wählt und dann gezielt das Detail das am schärfsten werden soll (Augen!) anpeilt, die Schärfe mit halb gedrücktem Auslöser speichert , und danach erst den Bildaussschnitt festlegt. |
Halle und danke erstmal für die schnellen Antworten
Sorry, das die exifs nicht mehr dabei waren, hatte mcih darauf verlassen, dass die nach dem verkleinern noch drin sind. Blende war 2,2 Verschlusszeit 1/100s mit dem zentralen AF-Punkt Für mich interessant ist, dass es mit anderen Objektiven (AF DT 18-70) richtig fokussiert ist, bei einem ähnlichen Bild geht die Schärfe von der Nase bis knapp vors Ohr. Grüße Torb |
Da das Kit erst mit Blende 4 oder 5,6 anfängt, ist es völlig normal, das ein viel größerer Bereich scharf ist, als bei Blende 2,2. Fotografiere doch mal mit dem Kit bei 50mm und dem 50er bei gleicher Blende z.B. 5,6 (mit Zeitautomatik Blende 5,6 vorwählen, Zoom auf 50mm stellen). Dann wirst du schnell merken, das die Tiefenschärfe (auch Schärfentiefe genannt, bedeutet beides das gleiche, den Bereich von wo bis wo im Bild es scharf ist) praktisch identisch ist. Und nach allem, was man so an Erfahrung hat, wird das Foto mit dem 1,7 50 doch insgesammt schärfer sein.
Lebe lange und in Frieden. Vulkanischer Gruß, Sternzeit 2416,7 Photopeter |
Egal wie niedrig die Schaefentiefe bei offener Blende ist, der Punkt der auf den Scharfgestellt wurde sollte auch scharf sein. Suche mal das Thema Backfokus und mache entsprechende Tests.
Gruesse AGD |
Die 5D hat keinen Backfocus...
Im Bild 1 liegt die Vermutung nahe, dass der zentrale AF-Sensor auf's Ohr scharf gestellt hat, weil das eben in der Bildmitte lag. Das tatsächliche AF-Messfeld ist etwas größer als das, was im Sucher angezeigt wird. |
#9 | |
JamesB |
#10 | ||
Es ist eher anzunehmen, dass die Kamera auf ein Objekt, das sich im Bild gespiegelt hat, scharf gestellt hat. Und das liegt weiter weg als der Rahmen... |
