Tipps zur Spiegelreinigung an "D5D" benötigt
Hallo und "einen schönen Sonntag"!
Habe vor kurzrm dieses Forum entdeckt und hoffe, dass mir Jemand weiterhelfen kann. Es stellt sich bei meiner D5D folgendes Problem: da ich überwiegend draussen in der Natur fotographiere, hat die Kamera bei häufigen Objektivwechseln ordentlich "Dreck" auf dem Spiegel abbekommen. Nun traue ich mich aber nicht, den Spiegel einfach so "abzustauben".Der KoMi - Service sagte mir, das die Cam eingeschickt werden müsse - welches ich verständlicherweise aber nicht zwingend möchte. Kennt hier ein "Techniker" eine Möglichkeit, den Spiegel meiner D5D zu reinigen, ohne das ich gleich Gefahr laufe, das Gerät zu schrotten? Linsenpflege scheint im Gegensatz zur Spiegelreinigung ein Klacks zu sein. Mit Alkohol (Isopropanol oder ä. ) oder anderen Lösungsmitteln soll angeblich der Spiegel schaden nehmen. Für praxiserprobte Antworten von Euch wäre ich sehr dankbar. MfG Andreas |
Moin Andreas,
erst mal herzlich willkommen hier. Du meinst wirklich den Spiegel - nicht den Sensor!??!. In erster Linie nutze ich einen Blasebalg. Wenn es damit nicht funktioniert, dann würde ich (habe es aber noch ne gebraucht) einen alc-getränkten Q-Tip nehmen und ganz ohne Druck drüber wischen. Grüße jms
Mein Fotoalbum: http://fotos.jmsfotografie.de/ *** Meine sphärische Panoramen: http://360.jmsfotografie.de/ *** Mein FotoBlog: http://blog.jmsfotografie.de/ |
Hallo jms,
doch - ich meinte den Spiegel. Den Sensor habe ich schon mehrmals gereinigt ( mit Isopropanol und "echten Wattestäbchen" aus der Apotheke - geht super!). Leider lässt sich der Schmutz ( Staub, "Flugdreck" ) nicht einfach mit einem Blasebalg u. Pinsel entfernen. Von Alkohol riet mir der Servicetechniker bei KoMi ab. Wollte schon ein Linsenpapier nehmen und den Spiegel vorher anhauchen, aber ich traue mich nicht recht. Hinterher sind doch Kratzer drauf und dan ist "Essig" mit der Garantie. Habe schon nach speiellen Reinigungutensilien für Kameraspiegel geschaut - doch leider bisher ohne Erfolg. Mit `nem Microfasertuch möchte ich auch nicht dran. Bei einer alten analogen Canon von m. Bruder ist der Spiegel noch richtig "robust" - da kann man ruhig richtig "putzen", aber bei der "D5D" ...? Wird leider nichts mehr so stabil gebaut wie früher. Trotzdem vielen Dank für Deine Antwort. Werde mal abwarten - vielleicht hat Jemand einen "Geheimtipp", wie ich d. Teil relativ gefahrlos wider ordentlich sauber bekomme ( zumal dr Spiegel so grünlich schimmert (Vergütung?). |
Ich habe mal bei meiner Nikon den Spiegel mit einem langen Pinsel und ohne Druck gerenigt. Bei einem Rundpinsel etwas drehen. Das ging zumindest so gut, dass sich der Schmutz gelöst hat und mit dem Blasebalg, etwas größer wie die Pinzettendinger
Hallo Andreas,
Linsenpapier o.ä. würde ich keinesfalls nehmen, denn das bedeutet ja mit Druck abreiben, es könnte Kratzer geben. Ich habe mal den Fokusspiegel gereinigt, weil er Schlieren hatte. Ich habe ein Wattestäbchen verwendet - nagelneu und Kuppe nicht mit den Fingern angefasst - mit Elektronikreiniger getränkt und ihn abgewaschen. Soll heissen: Waschen, nicht Reiben, ist wohl das Beste. Dabei muss man aufpassen, dass nichts auf den Verschluss tropft und auf den Sensor weitersickert und nichts in die Öffnung tropft, in der der Fokussensor sitzt. Die Wattestäbchen dürfen nicht imprägniert sein, es muss reine Baumwolle sein, und statt Elektronikreiniger kann man auch chemisch reines Benzin nehmen (ohne Ölreste), das ist dasselbe. Das grünliche ist wohl die halbdurchlässige Beschichtung. Ich glaube nicht, dass der Spiegel selber gegen organische Lösungsmittel empfindlich ist, allenfalls gegen Säuren und Laugen. Es könnte allerdings sein, dass die Verklebung löslich ist, das glaube ich aber nicht. Bei wasserlöslichem Schmutz wäre auch der Zipfel eines feuchten Brillenputztuchs geeignet, kurz antupfen,das saugt den Schmutz auf. Isopropanol nehme ich selber nicht so gerne, da es zu langsam verdunstet, und daher würde es länger auf eventuelle Verklebungen einwirken. (Alles ohne Garantie - Kamerafachmann bin ich nicht) Grüsse, Peter |
Guten Abend, Peter!
Auch Dir einen schönen Dank für deine Hinweise. Habe heute abend mit einem Bekannten meines Bruders gesprochen, welcher auch eine DSLR besitzt ( Canon ). Er hatte von meinem "Dilemma" bezüglich des dreckigen Spiegels gehört und mir geraten, aus der Apotheke die medizinischen ( sterilen ) grossen Wattestäbchen sowie ein kleines Fläschen med. Methanol zu besorgen. Ich also ab in die Apo und die Sachen besorgt ( Alles in Allem knapp 3 Euro ). Zu Hause sofort das Objektiv vom Body genommen und dann ca. 3 Tropfen Methanol auf`s Wattepad geträufelt und damit sanft über den Spiegel "gefahren". Was soll ich sagen - der Spiegel sieht aus wie neu ( klar und schlierenfrei, ohne die reflexmindernde Beschichtng beschädigt zu haben Grüsse an Alle Andreas |
ein oder 1 kleine kratzer würden kaum zu sehen sein, da der Spiegel ja nur das Bild auf den Sucher wirft... ich habe einen ganz kleinen Kratzer auf dem Spiegel, mittig, und es stört nicht.
Nur falls es doch mal passiert. |
Hallo Leute, ich bin hier noch ganz neu - aber zu dieser Thematik fällt mir ganz spontan folgendes ein: bei Bedarf erst mit einem superweichen, großen Malkastenpinsel sachte über den Spiegel oder Sensor streichen und dann mit Druckluft aus der Dose ausblasen.
In diesen Dosen sind nämlich keinerlei Partikel... nur Luft. KONTAKT 2455 Druckluft Super, 200ml 9.65 bei www.reichelt.de |
#9 | |
In diesen Dosen ist keine Luft, sondern nur flüssiges Treibgas und das würde ich nicht gerne auf meinem Sensor haben wollen. Gruß, Slarti. |
#10 | |
Erleuchter
