Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Bilderrahmen » Was ist mit der Sonne los?
Alt 01.02.2006, 18:48   #1
foxl
klar, volles Gegenlicht in der Abendsonne. Das Bild sieht schon so als RAW aus. Ist das im Bereich des normalen?
hätte mehr abblenden geholfen, die Farbverläufe in den Lichtern zu reduz.?
mfg
Foxl
Alt 01.02.2006, 19:22   #2
Funster
wirf mal ein paar Daten in den Ring...
Belichtungszeit, Objektiv, Blende etc. Und den RAW-Konverter.
Cheers,
F.
Status: Beauty is in the eye of the beerholder
Have a look @ f/8 | Latest Capture | Feed me!
Funster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2006, 19:36   #3
foxl
KONICA MINOLTA
Model: DYNAX 7D
ExposureTime: 1/500 Sekunden
FNumber: F/9.5
ISOSpeedRatings: 100
DateTimeOriginal: 01.02.2006 - 16:44 Uhr
ExposureBiasValue: 0 EV
Flash: Blitzlicht nicht aufgeblitzt
FocalLengthIn35mmFilm: 112 mm
Objektiv war großes Ofenrohr, RAW Konverter war das von Adobe PS CS2
mfg
Foxl
Alt 01.02.2006, 22:46   #4
Fracman
Hmmm... ja, du hättest mehr abblenden sollen.
Aber ob dann der Hintergrund, die Bäume noch so gut zu sehen gewesen wären... oder Bracketing verwenden...
Fracman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2006, 22:51   #5
newdimage
In RAW hast Du doch alle Möglichkeiten der Belichtungskorrektur, testen bis es für Dich passt.
Mir gefällt das Bild.
Frank
Alt 01.02.2006, 22:51   #6
foxl
mich stört nur der seltsame Farbverlauf an der Sonne.
Das sieht doch aus, als ob etwas bei der Konvertierung falsch gelaufen wäre...
mfg
Foxl
Alt 02.02.2006, 00:02   #7
PeterHadTrapp
Hi Foxl
das Prinzip ist leider realtiv normal. Allerdings finde ich es hier sehr extrem und die Farbabrissen kommen mir auch etwas krass vor. Bei den dimages war die Problematik noch ausgeprägter, weshalb ich mit der Dimage keine Sonnenuntergangsbilder mit Sonnenball im Bild mehr gemacht habe. Die Sonne ist nie einigermaßen konturiert abgebildet, wenn sie ohne irgendwas stark lichtbrechendes davor fotografiert wird.
Das einzige brauchbare Bild bei dem ich es einigermaßen hinbekommen habe, ist das hier
und hier hat mir sehr starker Dunst geholfen, der das Sonnenlicht schön gedämpft hat.
Ich habe auch noch kein Bild gesehen, das mich davon überzeugt hätte dass es wirklich gut geht. Die Farben und die Helligkeit der Sonne bluten meistens mehr oder weniger aus. Da hilft nur entspr. Bildgestaltung (so das die Sonne nicht ungefiltert kommt) oder EBV.
Natürlich kannst du mit der Belichtung so weit runter, dass die Sonne nicht mehr "ausblutet" aber dann siehst Du auf dem Bild nicht mehr wirklich viel außer dem Sonnenball.
angeblich geht das analog besser.....
PETER
Alt 02.02.2006, 00:06   #8
foxl
Peter, danke für die Info.
Dann kann man das nehme ich an unter "mangelndem Kontrastumfang" verbuchen...
ich war nur besorgt, dass an meinem Chip was nicht ganz in Ordnung ist.
mfg
Foxl
Alt 02.02.2006, 00:14   #9
PeterHadTrapp
wie gesagt, ich finde das Beispiel arg kraß, aber ich glaube nicht dass da was defekt ist.
Alt 02.02.2006, 00:20   #10
mir
Eventuell kann da folgender Trick helfen (nicht probiert!): Du nimmst zusätzlich ein Bild mit kleinerer Blende/kürzerer Zeit, so dass die Sonne normal aussieht (aber man sonst nicht viel erkennst). Vielleicht brauchst Du dafür sogar einen Graufilter. Dann kann man die beiden Bilder in der EBV geeignet miteinander kombinieren. Normalerweise wird das gerne bei Nachtbildern gemacht ...
mir ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:55 Uhr.
