Sensorebene - Symbol
Arbeite im Moment das D7 Buch von den Brüdern Scheibel durch und bin auf folgenden Satz gestoßen: 'Übrigens ist die Sensorebene durch das Symbol rechts vom Dioptrinrädchen markiert'. (Abgebildet ist eine O mit waagerechtem Strich) Was hat dieses Symbol zu bedeuten? Und welche praktische Auswirkung hat es beim Gebrauch? Danke im Voraus Alan |
Erleuchter
Hallo Alan,
die Sensorebene benötigt man zum Beispiel für den Nodalpunkt, an dieser Markierung ist der Sensor. |
Das selbe Zeichen gibt es bei analogen slr's und markiert dort die Filmebene. Bei Bedarf ist es so möglich, den exakten Abstand zum Objekt zu ermitteln. Ich habs noch nie gebraucht.
Gruß klali |
#4 | |
Mutter der Kompanie
kannst du das mal näher ausführen?? Dass der Sensor (=Filmebene) damit gekennzeichnet ist, ist mir klar. Aber was hat die Markierung mit dem Nodalpunkt zu tun??
Servus! Klaus |
Danke für die Antworten. An den Nodalpunkt hatte ich nicht gedacht, da ich bei den Aufnahmen, die ich mache, diesen Punkt nur annähernd anpeile und es nie so genau genommen habe.
Aber gut zu wissen Alan |
Der Nodalpunkt kennzeichnet den Punkt, um den sich die Kamera bei Panoramaaufnahmen drehen
sollte, damit Objekte in unterschiedlichen Entfernung immer in gleicher Linie abgebildet werden. Dazu muss sich die Kamera um 2 Achsen drehen, die Längs- und die Querachse. Die Längsachse lässt sich relativ infach bestimmen , da sie längs mittig durch das Objektiv verläuft. Die Querachse hingegen wird nun durch das Symol markiert. Die Kamera muss also auf dem Stativ solange nach vorn bzw. hinten verschoben werden, bis der Drehpunkt genau unter der Längsachse durchs Objektiv und dieser Markierung (=Nodalpunkt) liegt. |
Erleuchter
Danke Andreas
Gern geschehen, Sunny
das sind alles Themen, die in den Zeiten der Grossbildfotografie noch "Tägliches Brot" waren. Heute müssen wir uns damit nicht mehr belasten.
Übrigens der Nodalpunkt der 5D ist da wo sich der hinterste Kontakt im Blitzschuh befindet. (Scheibel-Buch zur 5D). Gruss Heinz |
Mutter der Kompanie
Also IMHO ist der Nodalpunkt von der Brennweite des verwendeten Objektivs abhängig !
Siehe hier oder hier und liegt auf der optischen Achse der verwendeten Optik! Wenn die Kamera über der Sensorebene bei Panos gedreht wird, gibt's aber Verzerrungen satt! (Natürlich abhängig von der verwendeten Optik!)
Servus! Klaus |
