Bildbearbeitung in Photoshop
Moin,
also ich habe eine Idee, weiß aber nicht wie ich diese in Photoshop umsetzen kann. Also, dann versuche ich mich einmal genau auszudrücken: man stelle sich vor ein Hochformatbild in Größe A4. Dieses Bild möchte ich vierteilen, damit meine ich, daß ich daß ich 4 gleichgroße A4 Bilder von dem einen originalen drucken möchte (also ein A4 von oben links, eins von oben rechts, eins von unten links und ein von unten rechts). Ziel dabei ist es, ein Bild aus 4 Teilen in der Größe dann von knapp 40 cm breit zu knapp 60 cm lang zu haben. Also wie eine Vergrößerung... Hat das wohl jeder verstanden??? Klappt das??? |
Nä, da muss ich mir erst mal ein Kölsch zu Rate ziehen...
ja, sicher klappt das. Was ist jetzt dabei Dein Problem?
Viele Grüße Tina
... weg
#4 | |
#5 | |
wie stelle ich das am besten an??? Man erkläre mir die Vorgehensweise... |
Wenn ich erkennen könnte was Du möchtest...
irgendwie komm ich mit Deinem Text nicht kler. Tina, mach mal nen Versuch. edith @ichbinderpicknicker: Glückwunsch zum 100. Thread |
huh?
du schneidest das Bild in vier Teile, ziehst die Pixels hoch und druckst jeden der vier Teile einzeln aus. Was sollte daran nicht klappen? Sieht nur ein wenig matschiger aus als dein Original |
#8 | ||
ich denk mal das Originalverhältnis, was dein dina4 Bild schon hat.
Nicht grade am simpelsten, aber ohne Verluste schaffst du das über Bild => Arbeitsfläche. Dort 50 Prozent auswählen und das dunkle Feld in eine der vier Ecken verfrachten. Auf Ok drücken. Dann Speichern unter obenlinks oderwasweissich. Quellbild öffnen und den Spass dreimal (mit den anderen Ecken halt) wiederholen. |
Alles klar, werde es mal so versuchen. Danke!!!
Sorry an alle, die ich mit dem Thread ein wenig verwirrt habe. Denke ich werde mir morgen das Ungetüm noch einmal in Ruhe durchlesen... Vielleicht sollte ich den vielen Cappo und Latte Macchiato aus dem Körper lassen, aber was soll ich machen, habe gerade einen neues Kaffeevollautomaten... !!! |
