Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Über den Tellerrand geschaut » D70 Kit kontra D7D Kit
Alt 09.01.2006, 01:51   #1
U.Schaffmeister
Hier nun mal ein Beispiel wie sich jeweils die Kitvariante der Kameras gegeneinander verhält:
D70, AF-S 18-70 Kitobjektiv, SB-800, A-Mode, f 6.7, 1/60, IS0 400
D7D, 18-70 Kitobjektiv, HS-5600, A-Mode, f6.7, 1/60 ISO 200
Beide Aufnahmen als RAW, mit C1 und gleichen Einstellungen konvertiert (keine Korrekturen vorgenommen außer Schärfung)
D70-Bild (5MB) http://www.isis.de/members/~schaffi/d7d/_DSC1165.jpg
D7D-Bild (5MB) http://www.isis.de/members/~schaffi/d7d/PICT3711.jpg
Frage: Gibt es vielleicht irgendwo eine D70D ?!
U.Schaffmeister ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2006, 09:33   #2
astronautix
Diese Erfahrung mit der D70 und dem SB800 habe ich auch schon gemacht.
Die Ergenbisse sind leider nicht immer optimal.
Grüße aus HC,
Frank
www.franks-fotos.de
Alt 09.01.2006, 11:13   #3
Opti
Das Bild der Nikon erscheint mir schärfer zu sein.
Farblich ist das Bild der Minolta angenehmer und nicht so grau. Das lässt sich aber sowohl im Einzelfall aber auch generell über das Menü bei beiden Kameras angleichen.
Bezüglich der Ausleuchtung scheint das Bild der Minolta besser ausgeleuchtet. Aber: Hatten beide den gleichen Fokus- bzw. Belichtungsmesspunkt -(Feld)? hier sind leichte Neigungen von Kamera und Blitz von großer Auswirkung. Beide Apparate auf einer Schiene und vergleichbare Einstellungen müssten reproduziert werden, um etwas auszusagen.
Es passiert oft, dass wir etwas nicht sehen, weil es zu groß ist ....
Opti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2006, 13:59   #4
U.Schaffmeister
Genauso sehe ich es auch. Allerdings habe ich RAW-Aufnahmen gemacht, um die Kamerainterne JPEG Verarbeitung auszuschalten.
Beide Kameras sind Freihand vom gleichen Standpunkt genutzt worden. Jeweils 9 Aufnahmen in Serie. Kleine Abweichungen sind natürlich hinsichtlich Standpunkt und Blitzladung vorhanden. Aber da die jeweils 9 Aufnahmen recht gleich aussehen reicht es nur eine exemplarisch zu zeigen.
Bei der D70 stimmt die Schärfe, aber das Bild ist unterbelichtet und die Farben nicht so gesättigt. Bei der D7D ist eigentlich nirgendwo Bildschärfe vorhanden, aber die Belichtung stimmt.
Beide Kameras auf dem Stativ zu nutzen bringt zwar einen exakteren Vergleich, sagt aber nichts über die "Schnappschuss"-Fähigkeit aus - und um die geht es hierbei (wenn es sich nicht um spontane Aufnahmen gehandelt hätte, dann wären 2 Studioblitze + Kamerastativ + bessere Minoltaoptik dabei gewesen).
Mir ging es hier um den Kitvergleich da der Preis ungefähr gleich ist (war). Der Minolta fehlt eindeutig ein brauchbares Objektiv im Brennweitenbereich 18-70(85).
Alt 09.01.2006, 14:40   #5
topaxx
Mir ist an eigenen D70-Bildern in Verbindung mit dem SB-800 aufgefallen, dass die Blitzleistung sehr stark reduziert wird, wenn spiegelnde Objekte abgelichtet werden, die durch den Blitzeinsatz sehr starke Spitzlichter produzieren. Das trifft hier vielleicht bei dem Karnevalslametta zu und vielleicht tragen auch die weissen Kostümteile dazu bei. Vielleicht muss das so sein, um ausgefressene weisse Flächen zu vermeiden.
Hast du schonmal versuchsweise zwischen TTL und TTL-BL gewechselt? Wenn das nix bringt, hilft wohlnur eine Blitzbelichtungskorrektur von +0,3...1,0, auf die Gefahr hin, ausgefressene Lichter zu bekommen.
Die Farbsättigung wie auch der Kontrast dürfte mit C1 Pro ähnlich wie mit Nikon Capture relativ einfach in den Griff zu kriegen sein. Das gilt wohl auch für die Belichtung.
Udo
Alt 09.01.2006, 14:47   #6
Rheinlaender
Moin !
Ich machs kurz und knapp.......die Aufnahme der Nikon hat erheblich mehr Potenzial als die Aufnahme der Minolta.
- bessere Schärfe (aber sicherlich Sache der Optik)
- Licht- und Farbverteilung eröffnen erheblich mehr Potenzial in der Bildbearbeitung. Selbst eine optimierte Einstellung im RAW-Konverter sollte schon fast das ganze Potenzial freilegen und ist damit auch nciht wirklich mit Zeitaufwand verbunden.
Fazit: Die Erzielbare Endqualität der Nikon-Aufnahme wäre der der Minolta deutlich überlegen.
Gruß, Oliver
Rheinlaender ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2006, 14:53   #7
Dimagier_Horst
Jepp, und deswegen mag ich meine SB-800 - auch wenn es vorrangig um die Kitlinse geht.
Make Labskaus great again!
Glenroses Kentucky Stinger
Alt 09.01.2006, 15:44   #8
Opti
Wie Kann der Blitz SB-800 auch drahtlos mit Kuss ausgelöst werden? Muss gleich mal in der Bedienungsanleitung nachlesen ...
Alt 09.01.2006, 18:44   #9
topaxx
Zitat von Opti
Wie Kann der Blitz SB-800 auch drahtlos mit Kuss ausgelöst werden? ...
Kommt auf die Gruppe und den Kanal an, auf dem Du küsst
Udo
Alt 10.01.2006, 14:58   #10
Photopeter
... - bessere Schärfe (aber sicherlich Sache der Optik)...
Jein. Natürlich ist das Nikkor AF-S 18-70 das beste Kit- Objektiv überhaupt und dem Minolta 18-70 bestimmt deutlich überlegen. Aber gerade die D70 ist ohnehin die "schärfste" der 6/8MP DSLR. Sie hat den dünnsten AA Filter von allen, weswegen sie die höchste Detailauflösung (aber auch die größte Neigung zu Moiree, jedes Ding hat zwei Seiten) hat. Deswegen ist gerade die D70 nicht ganz so "einfach". Wenn man aber mit ihr richtig umgehen kann, ist sie vom Ergebnis her besser als alle anderen in der Klasse. Deswegen (unter anderem) empfehle ich Einsteigern im Nikon Bereich auch eher die D50. Die ist "zahmer". Damit kommt ein Neuling schneller zu guten Ergebnissen. Und die Feinheiten, die eine D70 besser auflöst, sehen viele Leute ja nicht mal, wenn sie einen direkten Vergleich haben.
Nachtrag:
Auch belichtungsmäßig ist die D70 Aufname besser. Warum? Weil weniger ausgefressen ist. Bei dem D7D Foto sind viele Bereiche im Vordergrund. schon schneeweiß und ohne Zeichnung. Man achte nur mal auf den Orden. Das lässt sich per EBV nicht korrigieren. Aus dem D70 Bild lässt sich in der EBV mehr herausholen, weil einfach mehr Zeichnung vorhanden ist.
Bestätigt nur wieder, die D70 macht keine besonders "fertigen", dafür aber besonders potenzialreiche Fotos.
Lebe lange und in Frieden.
Photopeter
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
