Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Zubehör » Fernbedienung IR-1 an der Dynax 7D
Alt 06.01.2006, 16:43   #1
Stuessi
meine Fernsteuerung IR-1 für X-700 löst nun auch eine Dynax 7D aus und kann weiterhin an der X-700 betrieben werden!
Da in der Gebrauchsanleitung davor gewarnt wird, sie an der 7D anzuschließen, habe ich eine kleine Erweiterung gebastelt mit einem 9V Relais aus der Elektrokiste.
Vorläufiger Aufbau:
Schaltplan:
Zur Identifizierung der Anschlüsse an der Kamera:
Schließen von S1 bewirkt „Einstellen".
Schließen von S2 bewirkt „Auslösen".
Wird der Schalter S im Receiver mit der Fernsteuerung geschlossen, dann stellt die Kamera Entfernung ... ein und löst 1x aus, falls keine Serieneinstellung gewählt wird.
Wird S wieder geöffnet, bleibt die Kamera in normaler Bereitschaft.
Der bei der X-700 ausreichende Auslöseimpuls ist zu kurz für die Dynax. Stellt man den Receiver auf „C", dann sendet man mit dem Transmitter ein Einschalt- und anschließend ein Ausschaltsignal.
Stuessi
Alt 02.12.2006, 01:45   #2
lindemair
Re: Fernbedienung IR-1 an der Dynax 7D
Vorläufiger Aufbau:
Schaltplan:
Stuessi
Stuessi, mein Kompliment, Problem tadellos gelöst. Einfach und ohne Risiko die Kamera zu gefähren!!!! Es bedankt sich Hannes
lindemair ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2006, 21:16   #3
lindemair
Stuessi[/quote]
Hallo Stassi,
bitte noch einen Tip, welchen Stecker verwendet man am besten zu Verbindung der Kamera mit dem F-Auslöser (Ersatz zum RC - 1000) ?
Da wird ganz verschiedenes geschrieben und wieder dementiert.
Schöne Grüße
Hannes
Alt 04.12.2006, 21:19   #4
Tobi.
Am besten den original Minolta-Stecker, der hält richtig gut.
Ich habe mir aber mal einen Kabelauslöser gebaut, dafür habe ich ein CD-Rom-Audio-Kabel genommen. Der Pinabstand passt und die weiße Plastikkappe lässt sich einfach zurechtschnitzen. Zu sehen ist das zum Bleistift auf http://sinnfreies.de/index.php?dir=....63-01.jpg#bild .
Der funktioniert ganz passabel.
Tobi
Alt 05.12.2006, 15:15   #5
lindemair
[quote="Wishmaster"]
Tobi
Tobi,
dankeschön!!! Haben die nicht 4 Anschlüssse (1+2+4 mit Kabel verbunden und 3 frei) ? Hast du da die Kabelverbindung auf 3 versetzt und
4 abgetrennt?
Danke und schöne Grüße
Hannes
Alt 05.12.2006, 15:24   #6
Tobi.
Zitat von lindemair
dankeschön!!! Haben die nicht 4 Anschlüssse (1+2+4 mit Kabel verbunden und 3 frei) ? Hast du da die Kabelverbindung auf 3 versetzt und 4 abgetrennt?
Ja, genau. Die Pins kann man recht gut rausziehen, man muss nur vorsichtig die Haltenase anheben. Man muss auch die Nase auf der Oberseite abschneiden und eine Kerbe einfeilen, das geht aber recht gut.
Tobi
Alt 05.12.2006, 17:48   #7
lindemair
Tobi
Tobi,
bedanke mich ganz HERZLICH, wie immer TOP !!!!!!!!!!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
