Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » Abblendtaste defekt?
Alt 06.01.2006, 10:14   #1
Ulli63
Hallo liebe User-Gemeinde,
während ich mich von meiner Grippe erhole, habe ich etwas Zeit gefunden mit der 7D ein wenig vertrauter zu werden.
Obwohl ich die Abblendtaste bisher noch nicht gebraucht habe, ist mir jetzt erst aufgefallen, dass diese Taste an meiner Kamera nicht zu funktionieren scheint. Wie in der Anleitung beschrieben, den Auslöser kurz angedruckt und dann die Abbl. - Taste gedrückt - aber leider tut sich nichts. Der gleiche Effekt ist bei all meinen Objektiven zu beobachten.
Hat jemand die gleichen Erfahrungen gemacht? Oder mache ich etwas falsch?
Ulli63 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2006, 10:24   #2
ManniC
Auf die Schnelle getestet:
- Cam in A-Modus
- Blende auf 22
- Abblend-Taste mit / ohne Auslöser
---> geht.
VLG: Manni
Alt 06.01.2006, 11:04   #3
jrunge
Re: Abblendtaste defekt?
...Hat jemand die gleichen Erfahrungen gemacht? Oder mache ich etwas falsch?
Hallo Ulli,
Manni hat ja schon die Vorgehensweise beschrieben. Hast Du evt. die Taste bei offener Blende gedrückt?
Wenn ja, passiert auch nichts. Das Objektiv muss abgeblendet werden, dann hört man auch deutlich das Schließen der Blende.
Wenn das bei Deiner D7D nicht der Fall ist, liegt ein Fehler vor.
PS. Weiter gute Genesung.
Gruß Jürgen
jrunge ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2006, 11:39   #4
Ulli63
Vielen Dank Jürgen,
habe es mit f22 versucht - aber nichts rührt sich.
Dann werde ich wohl oder übel einmal den Händler meines Vertrauens aufsuchen müssen....
Ulli
Alt 07.01.2006, 23:34   #5
OllePolle
Du drückst aber die Taste rechts unter dem Objektiv, oder? Bei den vielen Tasten der Kamera haut man schnell mal daneben.
OllePolle
OllePolle ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2006, 23:46   #6
Ulli63
@ ollePolle
ja, ich drücke die richtige Taste....
Ich habe heute die Kamera zu dem Händler meines Vertrauens zurückgebracht - und eine neue Kamera erhalten.
Jetzt klappt´s auch wieder mit dem Nachbar, äh mit der Taste !
Auf Grund des unkomplizierten Umtausches wieder ein Grund mehr NICHT im Versandhandel zu bestellen....
Alt 07.01.2006, 23:51   #7
PhotoVolker
Habe "nur" die D5D, aber bei dieser kann man die Wirkung der Taste umstellen zwischen Tiefenschärfe und Schärfestop (bei einigen Minoltaobjektiven).
Schau mal in die Einstellungen zur/für die D7D.
Volker
PhotoVolker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2006, 01:08   #8
eiq
Das betrifft allerdings nur die Taste am jeweiligen Objektiv (falls vorhanden), nicht an der Kamera.
Gruß, eiq
Alt 08.01.2006, 01:23   #9
darude
Kurze Zwischenfrage: Was ist dieser ominöse "Schärfestop" ?
Gruß aus Franken,
Marcel
darude ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2006, 08:02   #10
AxelS
Die Schärfestoptaste dient z.B. an einem 4/300mm im Modus 'kontinuierliche Schärfenachführung' der Kamera, diesen anzuhalten. Die Scharfeinstellung bleibt dann in der zuletzt getroffenen Ebene stehen, bis die Taste wieder losgelassen wird. Ich verwende sie z.B. bei Flugaufnahmen von Vögeln (in Kombination mit der mechanischen Schärfebereichseingrenzung am Objektiv). Normalerweise würde die Kamera in dem Moment versuchen, einen neuen Fokus zu finden, wenn der Vogel aus dem AF-Sensorfeld herausfliegt (bis unendlich und wieder zurück). Mit gedrückter Schärfestoptaste hält der AF-Motor an, egal was passiert. So bleibt Zeit für Bildkomposition, und der Vogel ist halt nicht immer genau in der Bildmitte und trotzdem scharf.
... aber ich merke schon, ich hab mich mal wieder verplaudert! Und wie immer total OT!
Axel
AxelS ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:13 Uhr.
