Mechanisches Fokusproblem bei Sigma 28-80
Folgendes Objektiv: Sigma 28-80mm 1:3,5-5,6 HF Macro
Folgende Situation: Objektiv ist von der Kamera getrennt. Im Abstand von jeweils ca. 20° spüre ich beim Drehen am Fokusring einen starken Widerstand. In Normalstellung tritt dies einmal auf bei Entfernungseinstellung 0,65m, in Macroposition (80mm, Schalter umgelegt) ingesamt dreimal, bei 0,65m, 0,33m und 0,26m. Je nachdem, in welchem Neigungswinkel ich das Objektiv halte, ist der Widerstand stärker oder schwächer zu spüren. Wenn ich mit einem Schraubendreher am Bajonett die Spindel des AF-Antriebs drehe, spüre ich den Widerstand auch, aber weniger heftig. Die Kamera selbst schafft es auch das Objektiv über diese Punkte hinwegzufokussieren. Hat jemand 'ne Idee woran das liegen könnte? Wie teuer wird eine Reparatur am AF-Antrieb? Kann man da evtl. selbst was richten?
Gruß, Tobias
Erleuchter
Hallo Tobias,
der Fokus wird über Zahnräder verstellt, das geschilderte Problem kann einige Ursachen haben. Da hilft nur aufschrauben und suchen / prüfen. |
Danke für die flotte Antwort!
Wie nähert man sich dem Problem denn am besten? Von hinten von vorne? Was kann einem alles entgegenspringen, wenn man ein Objektiv öffnet? Ich schätze fast, ich schick's doch besser weg...
Gruß, Tobias
#4 | |
Erleuchter
Wenn ja einschicken, wenn nein von der Bajonettseite öffnen, ist aber problematisch wegen dem Flachbandkabel oder mir schicken. |
evtl. ist ein Zahn des Zahnrades abgebrochen und verklemmt. Vielleicht ist auch bloß ein Fremdkörper drin, der halt die Drehbewegung bremst. Bei den älteren SIGMA Konstruktionen nimmt man die Gummi"blederung ab" dort ist eine Klebestreifen (meist silber)aufgebracht. Wenn Du den abmachst kommst Du ran, mußt aber beim Zusammenbau das Objektiv auf Unendlich einstellen und es dann wieder mit dem Klebestreifen fixieren. Gleichzeitig mußt Du von hinten ran, aber vorsichtig mit den Flachbandkabeln. Frank |
Ich habe mal die 4 Schrauben am Bajonett gelöst, kann es dann aber nur wenige mm herausziehen, bis ich an die Grenzen des Kabels stoße.
Ich werde wohl zwischen den Feiertagen mal bei Sigma anrufen und mal hören, was die so zu sagen haben. Dann werde ich entscheiden, wie ich weiter verfahre. Das Objektiv war halt nicht übermäßig teuer. Stellt sich dann je nach Kosten die Frage, ob eine Reparatur lohnt. @Sunny: Was würdest Du denn für eine Durchsicht haben wollen? Kommst Du, falls nötig, auch an Ersatzteile ran?
Gruß, Tobias
#7 | |
Erleuchter
Du musst auch die Platte mit den Kontakten mit den 2 Schrauben lösen, dann kannst Du die Platte schräg durchschieben. |
Dann schick' mir doch mal 'ne PN mit Deiner Adresse...
Rückporto kann ich ja direkt mit ins Paket legen. Ich hab zwar grad nochmal reingeschaut, mit abgenommener Kontaktplatte :wink:, sehe die AF-Spindel aber auch nur im Nirgendwo verschwinden. Und weiter auseinanderzuschrauben traue ich mich selbst nicht. (Bin ein notorischer Schraubennachdemzusammensetzenübrighaber
Gruß, Tobias
