Aspherical?
Habe jetzt das 17-35mm (26-53mm) F2,8-4 EX DG ASPHERICAL.
Meine Frage: Was bedeutet ASPHERICAL? Und was EX DG? Mit welchem Faktor muss ich die Brennweite bei der D7D umrechnen? (In meinem Beispiel: Sigma AF 3,5-5,6 28-200) Bleibt die Lichtstärke gleich oder verändert sich auch diese bei anderer Größe (Sensorgröße zum Kleinbild). Vielleicht dumme Fragen, aber hab hier auf anhieb nichts gefunden) Gruß, Mark
Das Auge macht das Bild, nicht die Kamera. Gisèle Freund |
#2 | |||
ehemaliger Moderator
Re: ASPHERICAL?
Gruß Jörg Jubel, Trubel, Heiterkeit - seid zur Heiterkeit bereit (Bugs Bunny) |
Aspherical bedeutet, das in dem Objektiv eine oder mehrere Nicht- Kugelförmige (A = Nicht und Sphere= Kugel) Linsen eingebaut sind. Damit kann man optische Fehler besser auskorrigieren. Früher waren Aspheren sehr aufwändig in der Herstellung, da man sie aus Glas umständlich heraus schleifen musste. Heute werden entweder Kunststoff- Linsen benutzt oder zumindest der "Nicht- Kugelteil" der Linse aus Kunststoff hergestellt und mit dem kugelförmigen Glaskörper verbunden.
EX und DG sind zwei Sigma - eigene Kürzel. EX steht für die höherwertige Objektiv- Serie von Sigma, ähnlich dem "G" bei Minolta oder dem "L" bei Canon. Womit ich nicht gesagt haben will, das SIgma EX Objektive mit Minolta G gleichzusetzen sind, sondern nur, das eben die EX Serie die beste von Sigma ist. DG bedeutet "Digital Grade" und ist in den meisten Fällen ein Marketing- Trick, um den Kunden eine spezielle Eignung für DSLR vorzugaukeln. Wenn außer diesen zwei Buchstaben überhaupt eine Änderung zum Vorgänger (ohne DG) erfolgt ist, dann maximal eine Modifikation der Hinterlinssenvergütung um Reflexe zwischen Sensor und Objektiv zu verringern. Das ist dann nur ein Zeichen dafür, das die Vergütung vorher nicht optimal war. Denn bei gut vergüteten Objektiven bräuchte die Vergütung nicht modifiziert werden, um "DG" zu sein.
Lebe lange und in Frieden. Vulkanischer Gruß, Sternzeit 2416,7 Photopeter |
#4 | ||
HTH Tobi |
Wow, drei Antworten gleichzeitig :-)
Tobi |
#6 | |
Aber so ausführlich wie Photopeter hätte ich es nicht beantworten können.
Eigentlich sind ja nur zwei Antworten gleichzeitig (23.01 Uhr). Die Dritte kam um 23.02 Uhr, also eine Ewigkeit später.
#8 | |
VLG: Manni |
#9 | |
Danke!
Also dem Guinnesbuch-Eintrag stehe ich nicht im Wege und kann die Schnelligkeit bestätigen Für mich bedeutet das ASPHERICAL ist eine sinnvolle Angabe und EX DG kann man vernachlässigen (wichtiger sind da wohl unabhängige Tests.
