Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » A-Mount Objektive (ILCA, SLT, DSLR) » Wie unterschiedet man das Minolta 80-200/2.8 APO vom "G
Alt 02.12.2005, 21:51   #1
Micha1972
woran genau kann man eigentlich ein Minolta 80-200/2,8 APO-G von der "Nicht-G"-Version unterscheiden (meine Frage bezieht sich auf das schwarze Objektiv).
Ist das "G" auf dem Tubus aufgedruckt?
Schönen Gruss
Micha
Micha1972 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2005, 23:32   #2
A1-Chris
Haben die G's nicht einen Goldrand?
Christian
Alt 03.12.2005, 00:01   #3
dino the pizzaman
Ich dachte, beide haben einen Goldrand und das G sei nur auf dem Kleber drauf, da es faktisch nur ein Unterschied in der Bezeichnung ist, die Objektive aber ansonsten identisch sind. Oder habe ich das falsch im Kopf?
dino the pizzaman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2005, 00:51   #4
FrankG
Stimmt, beide besitzen den Goldrand ... aber ich dachte die "G"-Version des Minolta 80-200 wäre immer weiß ... ist dem nicht so?
http://www.mhohner.de/minolta/lenses.php
FrankG ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2005, 10:51   #5
Micha1972
Die alte "Nicht-G"-Version scheint auch einen Goldrand zu besitzen, daher denke ich, dass die "echte" G-Version das weisse sein müsste und das schwarze demnach garnicht als G existiert, da es so am Tubus nicht bezeichnet ist
Liege ich da falsch?
Schönen Gruss
Micha
Alt 03.12.2005, 11:44   #6
Bobafett
Auf keinem "G-Objektiv" steht ein "G". Sie strotzen nur so vor Understatement ;-) Wenn da eins drauf ist, dann nur nachträglich angebracht.
Letztendlich ist das "G" auch nur ein Werbegag. Das alte Schwarze soll sich ja optisch nicht vom weißen unterscheiden.
Wie es genau mit der Golkante aussieht weiß ich nicht genau.
Gruß Christian
Meine Webseite: ..:: K L I C K ::..
Meine Galerie
Bobafett ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2005, 13:11   #7
PeterHadTrapp
ES gibt zwei Versionen - ein schwarzes und ein weißes.
genaue Bezeichnung des weißen:
Minolta AF 80-200/2.8 HS-APO G
genaue Bezeichnung des schwarzen:
Minolta AF 80-200/2.8 APO
Beide haben eine Goldrand vor dem Fokusring.
Das weiße trägt zusätzlich die Codierung HS in der Typenbezeichnung (=high-speed). Diese Bezeichnung ist auf dem Objektiv nur als Aufkleber vorhanden, der meistens fehlt, weil er sich irgendwann abgelöst hat.
Weiterhin hat das weiße die Fokusstoptaste (fehlt dem schwarzen) und fokussiert schneller. Mein weißer Riese ist pfeilschnell uns springt förmlich in die Schärfestellung.
Die schwarzen Versionen haben den kleinen schmalen Fokusring ganz vorne, genau wie die "noralen" AF Linsen dieser Generation. Das weiße hat schon den breiten gummierten nach vorne abgerundeten Fokusring.
Bei beiden dreht sich die Frontlinse beim fokussieren, was bei Polfiltereinsatz blöde ist.
Das schwarze wurde 87-94 produziert (oder zumindestens als neu verkauft) das weiße kam 93 in den Handel und verschwand m.W. aus dem Programm als der neue weiße Riese 70-200/2,8 ssm erschien.
PETER
Alt 03.12.2005, 13:22   #8
Micha1972
Vielen Dank für die ausführliche Aufklärung.
Schönen Gruss
Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:14 Uhr.
