Erfahrung mit X-Drive Pro
beim X-Drive Pro sollte darauf geachtet werden, dass beim Kopieren der Bilder von Karte auf das X-Drive nicht von Netzversorgung auf AKKU-Bertrieb gewechselt wird. Da der Stecker vom Netzteil sehr locker sitzt...kann dies leider sehr leicht passieren...Das ärgerliche daran ist, dass das X-Drive keinen Fehler meldet die Bilder dann aber nicht richtig übertragen werden. X-Drive als Kartenlesegerät - nicht zu empfehlen.Nachdem ich die Leidvolle Erfahrung mit einer Kingston gemacht habe, musste ich die Bilder wiederherstellen....mit dem X-Drive Pro war dies aber nicht möglich. Die D7D per USB verbunden hat ohne Probleme funktioniert... Bisher war ich mit dem X-Drive Pro sehr zufrieden, aber aufgrund diesen Problemen werde ich mich wohl nach einem Ersatz umsehen. Gruß sKnöpfle Alex Knopf |
#2 | |
Re: Erfahrung mit X-Drive Pro
ein paar Minuten sollte der Stecker wohl halten, oder der Akku soweit voll sein zu2. hatte keine Probleme mit Kingston zu3. bleibe bei meinem X-Drive Gruß Woöfgang |
