Startseite » Forenübersicht » Treffpunkt » Café d`Image » Gamepad
Alt 24.11.2005, 13:38   #1
Mosi62
Gamepad
Hallo !
Ich bin eigentlich kein großer Spielfreak, habe jedoch 2 Motorradrennen die ich gerne mal wieder spielen möchte. Mit einem Joytstick hat es nicht so geklappt, bin meist in die Wiese gefahren
Nun habe ich mir so ein Gamepad gekauft, Thrustmaster Dual Trigger.
Leider ist die analoge Stickfunktion auf dem linken Stick, und da habe ich nicht so viel Gefühl drin wie im rechten, sprich : fahre wiederrum auf die Wiese.
Nun Frage : Hat jemand ne Ahnung ob, und wenn ja, wie man die beiden Stick´s funktionsmäßig vertauschen kann ? In den Einstellungen kann ich nix finden, Treiber waren keine dabei, und sind auch keine downloadbar, habe jedenfalls nix gefunden.
Gruß Uwe
Mosi62 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2005, 14:14   #2
Schtorsch
Hab zwar keine passende Antwort, aber: Ist doch normal... Auf den Konsolen (und auch im PC-Bereich) wird links gelenkt und rechts Gas gegeben (Knöpfe oder Stick).
Wenn keine eigenen Einstellungen (=Treiber oder ähnliches) dabei sind und die Games eine manuelle Konfiguration nicht zulassen, dann sieht düster aus für Dich... Oder Du kaufst Dir ein neues Pad. Habe hier ein Logitech Rumble Pad 2 - und damit kann man alles schon unter Windows konfigurieren und als Profil speichern. Ob das allerdings mit Deinem Game auch geht...
Freundliche Grüße
Dniel, der Schtorsch
Unsere kleine Fotorunde ::: Unsere kleine Bilderschau
Schtorsch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2005, 15:41   #3
Hellraider
Ich empfehle für derartige Rennen folgende Gamepads:
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASI...355404-7429805
Bei ersterem kann die Fahrzeugsteuerung (Lenkung, Gas, Bremse) üper die Neigung (nach rechts, links, vorne, hinten) des Gamepads gesteuert werden, alternativ natürlich auch mit dem üblichen Steuerkreuz. Das beiligende Motocross Madness ist dafür ideal
Eventuell mal in der Buch gucken, da bekommt man diese sehr soliden Pads meist relativ günstig.
Gruß aus NRW
Stefan
Alt 24.11.2005, 16:58   #4
Puma
Hallolo!
Ich nutze auch das Logitech Rumblepad 2 und kann es für Rennspiele
a la Need for Speed nur empfehlen!!!
Alex.
Puma ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2005, 17:23   #5
Teddy
Ich bin zwar auch kein Spielefreak, habe aber bei meinem Sohn mitbekommen,
dass sich bei vielen Spielen die Steuerung im Spiel selbst konfigurieren lässt.
Vielleicht gibt es ja unter den Optionen bei dir auch diese Möglichkeit?
Andreas
Alt 24.11.2005, 18:05   #6
Thrunter
http://ts.thrustmaster.com/ger/index.php?pg=files_faq da findest du die treiber für thrustmaster, einfach das gammepad entsprechend auswählen.
wenn du die funktion der steuerkreuze ändern willst, sollte das doch eigentlich im jeweiligen programm bei den steuerungseinstellungen funktionieren - nur ältere programme tun sich bei moderneren gamepads noch schwer, da die für den rechts stick die (alten) funktionen für "schub" und "ruder" verwenden, was vor einer weile noch nicht alle programme unterstüzten, da es zu der zeit nur funktionen waren, die (fast) ausschließlich von flug-sim-spezial-joysticks verwendet wurden und somit in normalen spielen nicht sinnvoll belegbar
PS: ich verwende selbst ein thrustmaster-gamepad und finde es einfach klasse
life's a mystery - seize ev'ry moment
Thrunter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2005, 18:09   #7
Thrunter
Microsoft is aber schon länger aus dem Geschäft mit Spielecontrollern ausgestiegen (ausgenommen X-Box relevante Gerräte) und somit kriegt man die Dinger nur noch gebraucht (was ich bei Gamepads nicht empfehlen würde) und bekommt von MS auch keinen Support (z.B. neuere Treiber o.ä.) mehr.
Alt 24.11.2005, 19:25   #8
Hellraider
Wofür brauchst Du dafür noch Support? Die Treiber sind in den neuen OS (W2k, XP) bereits integriert und die funtkionieren einwandfrei. Die Controller sind auch dermaßen robust, die bekommst Du nicht so leicht kaputt
Gruß aus NRW
Stefan
Alt 25.11.2005, 11:10   #9
Mosi62
Hallo !
Danke für die Tip´s, wieder ein bißchen dazugelernt.
Also sind viele Einstellungen nur über die Spiele möglich, vielleicht muss ich mir doch ein aktuelles zulegen.
Treiber für mein´s gibt es bei Trustmaster keine, nur die Anleitung dazu.
Pad wurde von W2k einwandfrei erkannt, dachte das evtl. mit Herstellertreibern mehr zu machen wäre.
Gruß Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:25 Uhr.
