SEHR seltsame Abstürze der 7D
habe heute eine Reihe von Abstürzen meiner 7D miterleben müssen. Die Kamera hat das Bild gemacht, und danach nicht mehr reagiert. D.h., sie hat das Bild nicht mehr gespeichert, das Display blieb dunkel und sie reagierte auf nichts mehr. Sie liess sich nichtmals mehr abschalten und die Lämpchen im Sucher brannten weiter. Nur Akku rausnehmen hat geholfen. Dann habe ich ganz viel rumprobiert um rauszukriegen wann der Fehler auftritt. Er ist definitiv reproduzierbar, aber scheint nur bei einer Kombination von Einstellungen aufzutreten. Mit dem Minolta 70-210 F4, wenn ich mit Blitz fotografiere, Spiegelvorauslösung (Selbstauslöser 2 Sek.) eingestellt habe und eine Blendzahl grösser 11 wähle. Nur dann tritt der Fehler auf. Fällt ein Faktor weg, also z.B. ohne Spiegelvorauslösung oder ohne Blitz, dann gibts keine Probleme mehr. Habe versucht das gleiche mit dem 28-135 f4-4,5 nachzuvollziehen aber da schien es zu funktionieren. Woran kann das denn nun liegen? Am Objektiv? Wenn ja, was kann daran nicht in Ordnung sein? Kann jemand mit dem 70-210 diese Kombination evtl. mal nachspielen und sehen, ob das normal ist (aus welchem Grund auch immer)? Gruss Dominik |
Hallo Dominik,
ich kann mit meiner D7D den Fehler nicht reproduzieren: Objektiv Min. 70-210/4,0, Blenden 11, 13, 16, Blitz (intern) und SVA: kein Problem. Das hilft Dir jetzt sicher nicht weiter, aber es ist wohl kein generelles Problem dieser Konstellation. |
danke für den Test. Kannst du das evtl. nochmal mit komplett geschlossener Blende probieren? Ich hatte im Bereich bis 20 das Gefühl dass es nur manchmal passiert. Bei Blende 29 oder so passiert es immer. Gruss Dominik |
irgendwie ist das alles wirklich mysteriös. Ich kann mit Blitz und grossen Blendzahlen fotografieren, wenn ich die Spiegelvorauslösung ausschalte. Allerdings sind die Bilder dann vollkommen überbelichtet, also die Cam blitzt deutlich zu stark. Im Bereich von Blende 8 klappt dann alles wieder einwandfrei..... Bin irgendwie verwirrt..... Dominik |
Hallo Dominik,
ich tippe auf einen Objektivfehler: die Blende schließt nicht schnell genug (Verharzung?). Ich habe es eben mit Blende 32 ausprobiert, keine Probleme, eher Unterbelichtung, weil der interne Blitz zu schwach ist. Also: Entwarnung, es liegt wohl nicht an Deiner D7D. Teste doch mal folgendes: während Du die Abblendtaste gedrückt hältst, verstellst Du die Blende von 11 bis 32. Bei jedem Blendenwert müsste sich sofort!!! das Sucherbild verdunkeln. Ist das nur mit Verzögerung oder gar nicht zu beobachten, liegt's am Objektiv. Dies würde dann auch Deine Überbelichtungen erklären. Warum es dann zum Absturz der D7D kommt, weiß ich allerdings nicht. |
Hallo Jürgen,
an eine defekte Blende habe ich auch schon gedacht. Habe deinen Test mal durchgeführt und ich würde sagen, dass die Blende sehr direkt reagiert. Es ist eigentlich keine Verzögerung festzustellen. Die Bilder mit Blende 32 sind auch nur mit Blitz vollkommen überbelichtet. Ohne Blitz ist alles korrekt. Dann kann es doch eigentlich nicht an einer verharzten Blende liegen, oder? Gruss Dominik |
#7 | |
Re: SEHR seltsame Abstürze der 7D
Welche Belichtungszeit hast Du ohne Blitz bei Blende 32? Und der Fehler tritt nur mit dem 70-210 auf? |
der Fehler tritt auf, egal ob ich TTL Vorblitz oder Aufhellblitz einstelle. Bei beiden die gleiche extreme Überbelichtung. Mit anderen Objektiven gibt es keine Problem, nur mit dem 70-210. Hab gerade mal getestet: Mit Blitz 1/100, ohne Blitz 1/50 Sek. Es müsste also eigentlich daran liegen, dass die Kamera aus irgendeinem Grund die Intensität des Blitzes zu hoch steuert. Gruss Dominik |
Hallo auch!
Hast Du mal ne andere CF-Card probiert? Meine 7D hängt sich häufig auf wenn ich die 2GB Kingston drin habe. Mit der 2GB SanDisk macht sie sowas nicht. Gruß Ivo |
Hi Ivo,
hab ich schon probiert. Mit Microdrive und CF das gleiche Problem. Gruss Dominik |
