Firmware der D7i downgraden möglich? = wegen 1/4000sek!
Hallo *,
Was ich in D7i(Hi) = 1/4000 sek wie erreichen? -> Antwort hier schrieb gilt zumindest für die Firmware 1.11e die meine D7i seit ihrer Kur beim Minolta Service hat. Wie ich in den letzten Tagen irgendwo gelesen habe, haben andere user die 1/4000 mit einer früheren Firmware auch im M Programm erreichen können, so wie es im Handbuch steht und es geht nach dem Firmwareupdate nicht mehr. Daher die Fragen: 1. Kann man zu einer älteren Firmware downgraden? 2. Kann mir jemand die Version 1.10e oder einen downloadlink zukommen lassen? (Da diese bei Minolta nicht mehr angeboten wird.) 3. Ist die Datei "A1Lv111e.exe" wirklich die richtige Version 1.11e für die D7i? Der Name deutet doch eher auf die A1 hin. Ich würde es nämlich gern einmal ausprobieren. Wenn mich der scheinbar (minimal) bessere Autofokus nur getäuscht hat oder es nicht an der Firmware, sondern der Kur bei Minolta liegt, dann ist mir eine Firmware mit 1/4000sek und ohne SD-Card lieber, als umgekehrt.
Bis die Tage... Andreas (Im Forum alle zu dutzen ist keine Unhöflichkeit, sondern Netikette.) Tipps zu Akkus, Blitzgeräten, optischen Mäusen |
Hallo Andreas,
meines Wissens nach kann man von 1.11 auf 1.10 downgraden (eines der wenigen Downgrades, das funzte). Mit der Firmware kann ich Dir nicht dienen, da ich nie eine D7i hatte - sorry! Dat Ei
Hallo Andreas,
Der Downgrade auf 1.10e geht ohne Probleme. Habe es schon selbst mehrfach ausprobiert, wobei bei ich aber keine Veränderungen beim AF feststellen konnte. Die 1/4000 Problematik habe ich dabei (noch) nicht überprüft. Sofern Dein Virenscanner keine Probleme macht, da es sich um eine selbstenpackende .exe-Datei handelt, solltest Du jetzt Post bekommen haben. Gruß Achim |
Hallo Andy!
Die oben genannte Datei (nicht DatEi!) ist die neue Firmware der A1, da hast Du schon recht gedacht, die 1.10e ist bereits an Dich unterwegs! Edit: Ok, sehe gerade "Doppelt gemoppelt ..." ![]() |
#5 | |
Dat Ei
Ok, dann eben auch nicht "Dat Ei"!
@ Thorsten
@ Andreas Die auf der D7i Firmware-Seite zum Download bereitgestellte A1Lv111e.exe ist schon die richtige Version. Zumindest hat sie meine Cam anstandslos angenommen. Gruß Achim |
#8 | |
![]() Das ist ja was ... Ob diese Version vielleicht doch die D7i zur A1 aufwertet? ![]() |
#9 | |
Das wär's, wenn es so elektronische Heinzelmännchen geben würde, die so nebenbei 'nen AS in die D7i einbauen ![]() ![]() @Andreas, und nicht vergessen nach erfolgtem Firmware-Update die Dateien auf der CF-Karte zu löschen (Karte in der Cam formatieren). Es soll schon zu gestörten Funktionen gekommen sein, weil die Kamera später unbemerkt Versucht hat, durch die auf der CF-Karte verbliebenen Dateien ein nochmaliges Update zu beginnen( durch zufälliges Betätigen der entsprechenden Tasten-Rad-Kombination) und man es dann unbeabsichtigt abgebrochen hat. Gruß Achim |
Hallo *,
vielen Dank an Achim und Thorsten die Dateien sind angekommen und binär identisch, also auch fehlerfrei übertragen. @Achim Mein Virenscanner macht keinen Ärger, solange die Datei nicht einen verdächtigen Inhalt hat. Blockaden nur nach Dateiendung machen IMHO keine vernünftigen Anitvirenprogramme. Mein eMail Programm warnt mich dann nur beim Ausführen von solchen Datein, nicht aber beim Speichern. ![]() @Alle Die "A1lv111e.exe" ist wirklich für die D7i. Wenn sie entpackt ist, findet man in der "dsc.app" am Anfang den String "Minolta Co., Ltd. DiMAGE 7i". Ich werde es mal testen und in der schon oben erwähnten Diskussion D7i(Hi) = 1/4000 sek wie erreichen? -> Antwort hier euch mitteilen. Einen Test mit der 1.11e habe ich gestern Abend gemacht. Den schreibe ich gleich rein und benenne die Diskussion deshalb auch in D7i(Hi) = 1/4000 sek wie erreichen? -> einige Tests um.
