Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Nach der Aufnahme » Was mach ich falsch? (Farbmanagement)
Alt 13.10.2005, 19:44   #1
Teddy
Hallöle an die Farbmanagement-Experten
Ich habe mit Colorplus ein Monitorprofil erstellt und dem Monitor in den Windowseinstellungen als
Standard zugewiesen. Nun habe ich jedoch in PS und ACDSee unterschiedliche Farbdarstellungen
und weiss nicht woran es liegt.
Links: PS CS2 rechts: ACDSee 8
Hier die Einstellungen, die ich in den beiden Programmen vorgenomen habe:
- Einstellungen PS CS2
- Einstellungen ACDSee 8
Ich finde die Darstellung von ACDSee wesentlich natürlicher, sodaß ich den Fehler in PS vermute. Aber
PS übernimmt doch das Monitorprofil, welches unter Windows eingestellt ist, oder irre ich?
Was mache ich falsch???
Andreas
Alt 13.10.2005, 19:58   #2
DigiAchim
Hallo Andreas
stell doch mal beide auf RGB bzw sRGBein
PS ist bei dir auf Adobe RGB eingestellt ACDSee auf sRGB
Alt 13.10.2005, 20:18   #3
Teddy
Hi Achim,
kein Unterschied!
Ich habe doch bei beiden Programmen eingestellt, dass eingebettete Profile beibehalten werden sollen und somit keine Konvertierung in den jeweiligen Arbeitsfarbraum stattfinden soll.
Als Monitorprofil habe ich in ACDSee das Standardprofil von Colorplus eingestellt.
Ich versteh´s nicht
Aber vielleicht hat ja WinSoft noch eine Idee?
Andreas
Alt 13.10.2005, 20:51   #4
Ditmar
In PS CS mußt Du doch unter Farbräume als Farbprofil Deine von Colorplus erstelltes Profil nehmen, und bei ACDSee genau so, dann müßte es stimmen.
Ditmar
Alt 13.10.2005, 20:57   #5
Teddy
Danke Ditmar, das wars wohl
Aber ich dachte, es wäre sinnvoll das eingebettete Profil als Arbeitsfarbraum beizubehalten???
Andreas
Alt 13.10.2005, 20:59   #6
christianf1977
Als globales Profil in PS oder als eingebettetes Profil in der Bilddatei? In der Bilddatei kann ich mir nicht vorstellen, da wäre es besser sRGB zu nehmen, denn die meisten Ausbelichter benutzen sRGB es sei denn sie haben eigene ICC-Profile zum Download.
Christian
christianf1977 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2005, 21:00   #7
Teddy
Ich habe in der Cam AdobeRGB eingestellt und konvertiere normalerweise nach der Bearbeitung in SRGB, so wie ich´s hier vielfach gelesen habe.
Daher habe ich als Abreitsfarbraum auch den gleichen eingestellt!?
Andreas
Alt 13.10.2005, 21:06   #8
Ditmar
@Teddy,
ich habe auch ACDSee 8, finde aber die Option Farmanagment überhaupt nicht unter "Optionen", wo bzw. wie findet man es?
Ditmar
Alt 13.10.2005, 21:08   #9
Teddy
@Ditmar
schau dir den Screenshot an, da stehts drin. Ganz normal unter Optionen
Welche Version hast du denn genau?
Andreas
Alt 13.10.2005, 21:10   #10
Ditmar
Version 8.0 (Build 41), habe mir Deinen Screenshot angesehen, aber bei mir taucht das "Feld" Farbmanagment garnicht auf!
Ditmar
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:44 Uhr.
