Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » staub und oder hotpixel?
Alt 11.10.2005, 19:38   #1
abraxas
hallo zusammen,
ich wollte gestern nochmal ein nachtfoto über oberhausen machen und stellte im anschluss fest, dass einige schwarze (und auch grüne) punkte über das bild verteilt sind.
gehe ich recht in der annahme, dass die schwarzen punkte staub sind? bzw. die grünen punkte hotpixel?
die schwarzen punkte im bild
der/die grüne(n) punkte im bild
das schwarze bild habe ich mit verschlossenem objektiv und okkuarschutz gemacht.
für tipps und hilfe bin ich sehr dankbar.
gruss abraxas
abraxas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2005, 21:37   #2
PeterHadTrapp
Hi Abraxas
die schwarzen sind wohl Staubpartikel auf dem Sensor.
Mach mal ein Bild gegen eine weiße Wand, fokussiere auf die Nahgrenze des entspr. Objektives und blende Anschlag ab. Je stärker Du abblendest, umso deutlicher siehst du die Staubpacken.
Den Sensor zu reinigen ist keine Hexerei.
PETER
Alt 11.10.2005, 23:05   #3
Nachtmensch
Antwort: 2 x JA
Gruß aus Nürnberg
Nachtmensch
Nachtmensch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2005, 07:33   #4
Jerichos
Also das mit dem Staub auf dem Sensor kann ich so noch nicht ganz nachvollziehen. F6.3 und so scharf abgebildetet Staubflecken? Ne, das glaub ich nicht.
Ist das erste Bild ein 100% Ausschnitt?
War denn bei beiden Bilder die Rauschunterdrückung an? Sprich hat er nach der eigentlichen Aufnahme ein gleich lang belichtete zweite Aufnahme gemacht?
Gruß Jürgen
Alt 12.10.2005, 09:09   #5
abraxas
hallo Jerichos,
ich habe beide bilder nur "beschnitten", also an der bildgrösse nichts verändert.
ich habe von dem ersten bild einfach den etwas helleren "nachthimmel" ausgeschnitten, da man an dieser stelle die schwarzen punkte besonders deutlich sehen kann.
die rauschunterdrückung war bei beiden fotos aktiv.
abraxas
Alt 12.10.2005, 09:13   #6
Jerichos
Also jeweils 100% Ausschnitte. Gut, dann bin ich der festen Überzeugung, dass dies keine Staubpunkte auf dem Sensor sind. Nicht bei F6.3!
Sicher? Nicht falsch verstehen, ich hab mir auch schon zwei oder dreimal ein Bein gestellt und die Kamera aus Versehen in der Serienbildfunktion belassen. In der Funktion, genauso wie bei der Bracketingfunktion, wird kein Darkframe nach der Aufnahme gemacht.
War das bei Dir der Fall? Hat die Kamera wirklich nach der eigentlichen Aufnahme ein zweite Aufnahme gleich im Anschluß gemacht?
Gruß Jürgen
Alt 12.10.2005, 09:35   #7
abraxas
nach dem foto (30 sekunden) stand noch eine lange zeit "busy" im display...
die fotos hatte ich übrigens mit dem 10 sekunden timer gemacht, da ich bei den handauslösungen immer das gefühl hatte, dass ich (trotz stativ) etwas verwackelt hatte.
abraxas
Alt 12.10.2005, 09:45   #8
Jerichos
OK, dann war die Rauschunterdrückung aktiv.
Der 10 Sekunden Timer bringt Dir gar nichts, da der Spiegel erst nach den 10 Sekunden kurz vor dem Öffnen des Verschlussen hochklappt. Sprich Du kannst Dir Vibrationen vom Spiegelschlag einholen. Besser ist hier der 2 Sekunden Timer, da dabei sofort nach dem Auslösen der Spiegel hochgeklappt wird und erst nach 2 Sekunden der Verschluß öffnet. Die Kamera und das Stativ haben also 2 Sekunden Zeit sich zu beruhigen.
Gruß Jürgen
Alt 12.10.2005, 10:34   #9
meshua
Zitat von Jerichos
[...] Die Kamera und das Stativ haben also 2 Sekunden Zeit sich zu beruhigen.
Welche Belichtungszeiten sind denn mit der D7D so möglich. Bei ISO200 und ca 122s Belichtungszeit gibt's schon heftige Hotpixel-Gewitter :-/
Grüße, Torsten.
Alt 12.10.2005, 10:35   #10
Jerichos
Grüße, Torsten.
Sorry Torsten,
ich hab schon mehrmals 2 Minuten Bilder gemacht, aber sowas hatte ich noch nicht. Sicher, dass Deine Rauschunterdrückung an war?
Gruß Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:01 Uhr.
