Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » A-Mount Objektive (ILCA, SLT, DSLR) » Ist das Verhalten meines Minolta 28-70 G so in Ordnung?
Alt 24.09.2005, 13:48   #1
Nachtmensch
Ich bin es von meinen anderen Objektiven so gewohnt, dass die 7D unterhalb der jeweiligen Naheinstellgrenze nicht auslöst, weil sie ja nicht scharf stellen kann.
Nun folgender Effekt bei meinem 28-70 G: Die Naheinstellgrenze liegt bei 85cm, die 7D löst jedoch schon ab etwa 60cm aus als ob alles OK wäre, stellt aber auf etwa 85cm scharf. Das Ergebnis sieht dann aus wie der BF aus früheren Tagen. Ab 85 ist dann alles OK.
Ist da bei mir etwas im Objektiv dejustiert, oder ist das normal?
Die 7D steht natürlich auf Fokus Priorität
Gruß aus Nürnberg
Nachtmensch
Nachtmensch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2005, 13:51   #2
erich_k
Das scheint normal zu sein!
Die Auslösesperre bekannt von den Analogen greift hier offensichtlich nicht, ob das jetzt so sein muss, weis ich nicht, da ich keine D7D habe!
Meine HP
Alt 24.09.2005, 14:37   #3
Basti
Du kannst an der 7D die Auslösesperre deaktivieren, dann steht unter anderem "RP" im Display.
Basti
Alt 24.09.2005, 14:54   #4
Nachtmensch
Basti
Hmm, und was bringt mir das konkret? Ich möchte ja viel mehr dass sie nicht auslöst.
Gruß aus Nürnberg
Nachtmensch
Alt 24.09.2005, 15:28   #5
Basti
Du kannst die Kamera einstellen auf
- Auslösepriorität (hab ich so eingestellt), dann wird im Display "RP" angezeigt
- Fokuspriorität, dann wird nichts im Display angezeigt.
Siehe dazu auch Handbuch Seite 94.
Basti
Alt 24.09.2005, 17:50   #6
Nachtmensch
Na habe ich es ja richtig eingestellt. Ich möchte ja, dass die Kamera nur auslöst, wenn sie auch scharf stellen kann.
Gruß aus Nürnberg
Nachtmensch
Alt 25.09.2005, 19:37   #7
Bobafett
Also ich besitze auch das 28-70G und meins lost auch nur bei einer Schärfebestätigung aus.
Gruß Christian
Bobafett ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2005, 20:45   #8
erich_k
Gruß Christian
Auslösen oder nicht auslösen, das macht die Cam und nicht das Objektiv!
Wenn Schärfepriorität eingestellt ist, dann eben erst, wenn auch scharf gestellt wurde!
Meine HP
Alt 25.09.2005, 20:47   #9
Nachtmensch
Ja das tut meine auch. Nur dass die Schärfebestätigung auch in einem Bereich zwischen 60-85cm kommt, wo das Objektiv gar nicht mehr scharfstellen kann. D.h. alle Anzeigen Normal, nur das Bild schei...e.
Gruß aus Nürnberg
Nachtmensch
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
