Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Nach der Aufnahme » Nachträglicher Weißabgleich bei JPG-Fotos
Alt 24.09.2005, 09:49   #1
ollig
die nachträgliche Einstellung der Farbtemperatur ist ja bei RAW-Fotos mit entsprechender Software kein Problem.
Aber wie macht man dies eigentlich am besten bei JPG-Fotos?
Bei PS etwa finde ich nur einen Regler "Farbton", nicht für die Farbtemperatur?!
Viele Grüße,
Olli
...der in den FarbRäumen umher irrt.
ollig ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2005, 10:05   #2
PauloG
Moin,
du suchst die "Tonwertkorrektur"
Kann man entweder als "Auto-Korrektur" über das Bild laufen lassen oder voll manuell. Wenn Du keine Erfahrung hast, würde ich erst mal die Auto-Korrektur nehmen.
Viel Spaß beim Reglerschieben . . .
Paulo
Frei nach Shakespeare: To RAW or not to RAW, That is (allways) the question!
PauloG ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2005, 10:05   #3
Fotobär
Eine Farbtemperaturveränderung wie bei Raw ist überhaupt nicht möglich.
Aber ich würde das Problem so lösen, daß ich in der Tonwertkontrolle den Weißpunkt dorthin ins Bild setze, wo ein möglichst reines Weiß vorhanden ist bzw. sein sollte. Damit als Basis berechnet PS dann alle Farben neu.
Viel Spaß beim Fotografieren,
Frank
Fotobär ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2005, 10:27   #4
Teddy
Das ist so nicht richtig!
Es gibt z.Bsp ein Plugin von theimagefactory mit Namen Whitebalance.
Sucht mal im Forum.
Damit kann man auch bei jpgs den Weißabgleich nachträglich sehr gut ändern
Andreas
Alt 24.09.2005, 10:29   #5
jottlieb
Mit dem Photoshop-Plugin "PTLens" (eigentlich zum entfernen von Verzeichnungen gedacht) kann man auch einen erstaunlich guten nachträglichen Weißabgleich durchführen.
Alt 24.09.2005, 11:09   #6
Fotobär
@ Teddy,
habe mir die Beschreibung des Plugins mal angesehen. Sieht ganz interessant aus, aber kostet 40 USD.
Ich glaube eher, daß Ollig schon gerne sein PS benutzen möchte ohne Zusatzkosten.
Aber du scheinst Recht zu haben, es gibt wohl doch eine Farbtemperaturmöglichkeit.
@jottlieb,
wie kann denn PTLens einen Weißabgleich durchführen? Das würde mich wirklich interessieren. Mit welcher Funktion geht das?
Frank
Alt 24.09.2005, 11:16   #7
kay
also, ich weiss jetzt nicht, ob das Lehrbuch-gerecht ist, aber ich mache das immer so:
- Eine weisse oder graue Stelle im Bild suchen,
- RGB-Wert angucken, z.b. 230,231,249 (also Blau leicht zu hoch)
- Farbbalance für Blau leicht zurücknehmen
Das ist schnell gemacht und reicht mir in der Praxis. Was denkt Ihr darüber ?
Bon Dimage,
Kay
kay ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2005, 11:44   #8
ollig
Was ich mir wünschen würde, wäre ein "Regler", mit dem ich die Farbtemperatur ändern würde und das Ergebnis direkt auf meinem Monitor "sehen" könnte. Das scheint es ja so nicht zu geben.
Aber warum gibt es dieses für JPGs bei PS nicht? Eigentlich ist die Einstellung der Farbtemperatur doch eine klar definierte Anwendung, die viele bestimmt durchführen wollten, wenn Sie sich auf nachträgliche EBV einlassen?!
Die Autotonwertkorrektur funktioniert leider manchmal nicht zufriedenstellend und das Tonwertgeschiebe mit den drei Einzelfarben ist mir ehrlich gesagt zu umständlich und auch zu schwierig.
Olli
Alt 24.09.2005, 12:25   #9
Teddy
...Olli
Genau so funktioniert das Whitebalance-Plugin! Schau´s dir doch mal an
Andreas
Alt 24.09.2005, 14:04   #10
bkx
Geht auch mit FixFoto. Da gibts Regler für Farbtemperatur (kühler, wärmer) sowie eine Weißabgleichsfunktion, mit der man einen weißen Punkt oder Fläche anwählen kann.
Ich bin kein Profi. Ich bin nur bekennender Technikfreak...
http://www.bkx.de/panorama
bkx ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:41 Uhr.
