Seltsame Flecken im Bild
Heute habe ich per Zufall entdeckt, dass meine D7D drei seltsame Flecken oben links und in der Mitte produziert. Sehen kann ich sie nur auf hellblauen Flächen. Habe es mit einem 70-210/4 und einem 28-75/2.8 probiert, weil ich zuerst dachte, es hinge am Objektiv. Ist aber bei beiden sichtbar.
Hat jemand eine Ahnung, woher die kommen könnten? Oder hat das selber schon jemand gehabt?
Gruss aus der Schweiz Thomas |
Erleuchter
Thomas,
wie sieht der Sensor aus ? |
Ich habe mich noch nicht daran gewagt, den Verschluss zu öffnen.
#4 | |
Erleuchter
Es sieht aber danch aus |
Hallo Thomas,
das sieht ganz klar nach Staub auf dem Sensor auf. Wenn Du ein ähnliches Bild mit kleinster Blende machst, wird dies noch deutlicher sichtbar. Hier hilft wohl nur eine Sensorreinigung, das "Wie geht das" ist hier im Forum über die Suchfunktion zu finden. Kein Grund zur Panik, wenn das richtige Werkzeug zur Verfügung steht. Viel Erfolg dabei!
Gruß Jürgen |
Keine Sorge! Ist eh nur eine Frage der Zeit, bis der Sensor von Staub befreit werden muß. Natürlich sieht man so nix davon - aber auf Vergrößerungen.
Wenn Du Glück hast, läßt sich die Verunreinigung mit einem Blasebalg (nehme so eine Klistierspritze, nicht diese Dinger aus dem Fotohandel) entfernen. Sollte es nicht langen, mit einem Speckgrabber geht's bestimmt. Sind diesbezüglich schon so viele Beiträge erbracht worden, daß ich mir Details erspare. Der erste Schritt ist einfach den Angsthasen in sich zu überwinden - soooo empfindlich sind die Sensoren aber auch wieder nicht... marlin |
Erleuchter
Absaugen ist auch eine Möglichkeit,
fragt mal PeterHadTrapp |
Danke für Eure Antworten. Es war tatsächlich Staub. Ich habe die drei Flecken beseitigen können.
Allerdings hat es mich schon ein wenig erschreckt, als ich ein Testfoto nach Anleitung von hier gemacht habe. Da ist ja jede Menge Dreck auf dem Sensor Aber das ist ja offensichtlich normal. Und da man es auf den Bildern ja nicht sieht, stört es auch nicht.
#9 | |
Ich würd einfach in regelmäßigen Abständen oder nach längeren Fototouren, das übliche Staubtestbild machen. Sprich gegen den Himmel, manuell auf kürzeste Einstellung fokussieren, Blende auf F32 (oder höher) und dann ein Bild machen. Danach dann entsprechend reagieren. |
Morgen Jürgen
Wie oft und mit welcher Methode reinigst Du Deinen Sensor? Ich bin übrigens ein wenig durch die Galeriene hier im Forum gesurft und habe bei D7D Fotos anderer User solche Flecken entdeckt. Wieviel Schmutz ist denn vertretbar? Gibt es Testaufnahmen, welche zeigen, wie ein sauberer Sensor ausschaut?
