Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » Einstellung verloren & Energiehunger
Alt 18.09.2005, 17:45   #1
John Doe
an diesem schönen Nachmittag, hat sich meine D7D nun schon zum wiederholten Male nach nur wenig mehr wie 100 Bildern sang und klanglos verabschiedet. Da ich aus Energiespargründen den Monitor nicht mitlaufen lasse, habe ich natürlich die Batteriewarnung nicht gesehen, wähnte mich aber aufgrund der wenigen (ca. 110) Auslösungen und der recht kurzen Zeit (deutlich unter 1 Stunde) noch auf der sicheren Seite. Ein Bild, klack, Kamera aus -und alle Einstellungen waren weg. Trotz sofortigem Akkuwechsel waren alle Einstellungen wieder auf Standard, also Menuesprache englisch, Zeit weg, usw. Leider ist das nicht das erste Mal, dass sich so etwas ereignet, beim ersten Mal habe ich mir gedacht, daß ich einfach zu lange mit dem neuen Akku gebraucht habe, aber weniger wie eine Minute ist ja wohl nicht zu lange. Als Akkus werwende ich handverlesene NiMh Akkus (2300 mAh)im VC-7D, das Problem tritt aber auch beim mitgelieferten Originalakku auf. Zudem kann ich die hier angegebenen 400-500 Bilder mit einem Akku in keinster Form nachvollziehen, wenn ich 150 Bilder mit dem Originalakku schaffe, freu ich mich schon wie ein Schneekönig. Al Alter dürfte es nicht liegen, die D7D nebst Zubehör und Akkus ist noch keine 2 Monate alt, Akkus sind auch schon mehrfach entladen/geladen worden, als Ladegerät kommt ein Ansmann energy 8 zum Einsatz, welches mir bei meiner S2Pro immer hervorragende Dienste geleistet hat. Auch habe ich insgesamt 3 Akkusätze (NiMh), also ist die Wahrscheinlichkeit eines defekten Akkus auch recht gering.
Ist dieses Verhalten der D7D eigentlich normal, oder stimmt da etwas ganz gewaltig nicht. Bei Einsatz des Monitors habe ich ja für den gesteigerten Energiehunger Verständnis, auch bei häufigme Einsatz des AS würde ich es verstehen, aber den Monitor habe ich fast immer aus und den Antishake nutze ich nur sehr selten und bestimmt nich an einem sonnigen Nachmittag bei Zeiten um die 1/1000 Sekunden.
Hat irgendjemand von den Spezis eine Idee, oder ist das ein klarer Fall für Bremen?
Gruß Uwe
Alt 18.09.2005, 18:21   #2
Nachtmensch
Also mit eingeschalteten Monitor schaffe ich mit zwei Minolta-Akkus etwa 1000-1500 Bilder, oder etwa 3,5 Stunden Laufzeit. Bei Akkuwarnung sind etwa 50 weitere Bilder möglich, aber alle Funktionen wie AF, Speichern, etc. sind langsamer. Verlust von Einstellungen hatte ich dabei nie.
Gruß aus Nürnberg
Nachtmensch
Nachtmensch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2005, 18:27   #3
TorstenG
Hmm, ca. 100 Bilder mit der D7D ist definitiv zu wenig, es sei, man "spielt" viel dabei herum oder schaut vieles nach! Aber normalerweise sollten da deutlich mehr drin sein! Mal Kontakte überprüfen (reinigen) und wenn das nichts bringt, dann evtl. ab nach Bremen!
Alt 18.09.2005, 19:57   #4
John Doe
@Nahtmensch: Also 500 Bilder pro Akku schaffe ich nicht mal annähernd, ohne den Monitor. Zuerst hatte ich ja auf die NiMh Akkus getippt, aber mit den KoMi LiIon Akkus ist kaum ein Unterschied.
@TorstenG: Also "spielen" fällt als Ursache aus, Bildkontrolle ist eher die Ausnahme, denn die Regel. Im Regelfall macht die D7D ja was ich erwarte, daher kontrolliere ich nur bei Extremsituationen. Die Kontakte hatte ich auch schon in Verdacht (Nikon Geschädigter), die sind es aber definitiv nicht.
Also ab nach Bremen, prima, ausgerechnet jetzt, wo ich die Gurke kaum entbehren kann .
Gruß Uwe
Alt 19.09.2005, 09:05   #5
Tina
Hi Uwe,
nur mal nebenbei....wie oft hast Du den Original-Akku schon geladen? Auch die brauchen doch etwas, bis sie ihre volle Leistung entfalten.
Tina
... weg
Alt 19.09.2005, 09:22   #6
MiLLHouSe
Ich hatte gestern auch einen "Totalverlust" meiner Einstellungen. Zeit, Datum und Sprache waren weg. Habe zuvor den Akku gewechselt, danach waren diese Einstellungen weg :-(
Alt 19.09.2005, 09:58   #7
Jerichos
Vergiss die NiMH. Vergiss sie einfach und nutz sie meinetwegen im Blitz. Aber im Handgriff haben sie meiner Meinung nach absolut nix zu suchen, weil sie einfach nicht die Leistung liefern, die die D7D braucht. Auch mit meinen handverlesenen 2300er Sanyos hatte ich keine Chance dauerhaft zu fotografieren. Warum der LiIon aber so schwach abschneidet, ist mir ein Rätsel. Hab erst am Samstag rund 1300 Bilder mit 2 Akkus im Handgriff gemacht, innerhalb von rund 14 Stunden. Also irgendwas ist faul. Evtl. der Akkus defekt. Kann ja auch möglich sein. Kannst Du vielleicht nen andere Akku probieren?
Das mit dem Verlust der Einstellungen hatte ich bisher nur einmal. Wenn ich mich recht entsinne war es vor dem Firmware-Update. Ist die aktuelle Firmware v1.10 denn drauf?
Gruß Jürgen
Alt 19.09.2005, 09:59   #8
Nachtmensch
War die Kamera evtl. noch an?
Achtung nie die Akkus bei eingeschalteter Kamera wechseln. Das gibt genau den Effekt. Das Thema hatten wir doch schon irgendwann mal hier ....
Gruß aus Nürnberg
Nachtmensch
Alt 19.09.2005, 10:04   #9
Jerichos
Hmm, ich wechsel die Dinger zu jeder Zeit. Achte nur darauf, dass die Zugriffsleuchte nicht an ist. Alles andere ist mir egal. Bisher nie Probleme. Nur Glück?
Gruß Jürgen
Alt 19.09.2005, 10:37   #10
Nachtmensch
Ziehst Du bei Deinem PC auch nur den Stecker oder fährst Du ihn vorher runter? Klar der Vergleich hinkt, aber die 7D ist ja auch eine Art Computer. Wer kann schon sagen, was gerade in jenem Moment in den Tiefen der schwarzen in irgendwelchen Prozessoren passiert. Auch wenn die Lampe nicht brennt.
Gruß aus Nürnberg
Nachtmensch
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:44 Uhr.
