gibt es eine Möglichkeit meine alten Blitze manuell gesteuert per Funk mit der Alpha 9 zu verbinden? Viele Grüße |
Kommt darauf an, was Du sonst für ein Blitzsystem hast. Es gibt z.B. von Godox den X1R-Empfänger (u.a. für Sony), den Du unter einen Deiner alten Blitze packen kannst. Aber der funktioniert halt nur, wenn Du einen Godox-Transmitter an Deiner Kamera hast.
"Die ersten 10.000 Bilder sind die schlechtesten" - wahlweise Henri-Cartier Bresson, Jackson Pollock oder Helmut Newton zugeschrieben |
Ich habe lediglich die „alten“ Blitze liegen. Wenn ich diese mit einem Funksystem einbinden kann, wäre das super.
Wenn es nur um diese beiden Blitze gehen soll, wärst du mit ca. 100€ dabei.'
Dir muss dabei klar sein, dass du mit keinem Funksystem die Blitze von der Kamera aus in der Leistung verstellen kannst. Das muss immer am Blitz selbst vorgenommen werden. Aber für z.B. ein kleines Produktfotografie-Ministudio ist das ja machbar. Du bräuchtest: 3 Stück Yongnuo RF603II (Ausführung egal) 1 Adapter Pixel TF-324 1 Adapter SCA 301 Einer der Yongnuos kommt auf die Kamera und wird als Sender konfiguriert, die anderen kommen unter die Blitze als Empfänger. Dazu brauchst du entweder 2 Stück Adapter TF-324 oder - wenn du einen findest - du tauschst den SCA3301 am Metz-Blitz gegen den SCA 301, das gibt weniger Probleme und du hast einen ISO-Blitzfuß (mit dem du den Metz dann auch direkt auf die Kamera stecken und manuell betreiben kannst). Die Blitze werden dann natürlich im manuellen Modus betrieben. Vorteil hier: Solltest du weitere Blitze benötigen, kannst du Yongnuo YN 560 III einbinden. Die haben den Empfänger schon eingebaut. Das wäre m.E. die günstigste Lösung. Die Sachen sind auch immer mal wieder gebraucht zu finden (den SCA301 gibt es ja sowieso nicht neu zu kaufen). Geändert von hlenz (25.04.2026 um 22:44 Uhr) |
Vielen Dank für die umfassende Erklärung
Es gibt z B. über Ebay Billig-China-Auslöser/-Empfänger, mit denen das möglich ist.
Auslöser mit 2 Empfängern kosten rd. 55 Euro. Z.B. https://www.ebay.de/itm/123989134896...Bk9SR4aGpKm5Zw Der Sonyblitzschuh hat vorne noch reichlich Kontakte – du solltest darauf achten, dass der auf der Kamera zu montierende Auslöser einen Fuß aus Kunststoff hat. Wenn du mit einem Fuß aus Metall die Kontakte im Schuh auf der Kamera kurzschließt, kann das (wissen tue ich es nicht, aber möglich wäre es) die Kameraelektronik himmeln – das zahlt dir keiner. Deine Blitze stammen noch aus der Minolta-Ära = die haben noch den alten Blitzschuh. Du brauchst für jeden Blitz einen Adpater, mit dem du diesen auf den Funkempfängerer (der hat einen Blitzschuh mit Mittenkontakt) montieren kannst. Z.B. https://www.ebay.de/itm/326944831486...Bk9SR-r91Ku5Zw Mit den Adaptern (52 Euro) kommst du dann locker über 100 Euro – für eine Billiglösung. Kann kein TTL, Blitzstärke muss am Blitzgerät selbst eingestellt werden. Statt den Adaptern kannst du auch mal durch Ebay oder durch ein Fotogeschäft mit „Grabbelkiste“ gehen und dort nach einem oder zwei Blitzen mit Mittenkotakt suchen. Zum Spielen reicht das (Problem kann geringe Leistung oder auch miserable Einstellungsmöglichkeit sein – und Blitzlampen halten nicht ewig). Ich denke, du bist besser bedient, wenn du dir ein einfaches Funksystem von Godox holst. Z. B. Steuerteil + 2 x TT685S (S steht für Sony). Gebraucht gibt es so einen Blitz ab rd. 50 Euro, z. B. https://www.ebay.de/itm/366348686724...Bk9SR-KZha25Zw Einen Auslöser XPro-S gibt es gebraucht für rd. 35 Euro, z.B. https://www.ebay.de/itm/389914308508...3BPSWTPWGZND66 Neu wird es teurer, dafür ist der Blitzfuß beim TT685SII stabiler und es ist Garantie drauf. Preise sind heute von Fotokoch – sollte es bei jedem anderen Anbieter auch in dieser Größenordnung (Preis) geben: Godox Blitz TT685 II Sony 110 Euro Godox Transmitter XPro II Sony 68 Euro Neu bist du also mit rd. 290 Euro für 2 Blitze und 1 Auslöser dabei – es fehlen dann nur noch die (vermutlich eh schon vorhandenen) aufgeladenen Akkus. Mal interessehalber: wofür möchtest du das verwenden? Für Makro könntest du auch mit einer Kabelgebunden Version (A9 + Metz sollten Sychronkabelanschluß haben, fehlt nur noch das Kabel, Ebay oder Grabbelkiste) und nur einem Blitz sehr preiswert erste Erfahrungen sammeln. Wenn es zum Ausleuchten großer Räume (Event) gedacht ist, muss eine Funklösung her. Da würde ich dann neu oder gebraucht auf Godox setzen, weil du nicht ernsthaft mitten im Getümmel die Blitze manuell am Blitzgerät selbst einstellen möchtest.
Das Leben ist hart, ungerecht.......und endet mit dem Tode. Ich persönlich bevorzuge das Leben (trotzdem). |
