Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony E-Mount Kameras » Kapazität von Akkus NP-FZ 100 mit USB-C.
Alt 12.04.2026, 12:20   #1
frb
Zitat von WB-Joe Beitrag anzeigen
Für unterwegs habe ich mittlerweile auf Akkus mit USB-C-Anschluss umgestellt. Da schreit die Kamera nicht dass es Fremdakkus sind und die kann ich problemlos unterwegs aus der PD-Powerbank laden. Da meine Akkus für die Blitze ebenfalls eine USB-C-Buchse haben ist das eine Win-Win-Situation für mich. Zumal es mittlerweile ein USB-Ladegerät für die Akkus der mobilen Studioblitzer gibt.
Habe mir aus gleichem Grund auch mal einen Akku NP-FZ 100 mit USB-C Ladebuchse zugelegt und zwar den SmallRig mit 2250mAh Kapazität.
Nach ersten Tests in der A1 war ich doch erstaunt über die Kapazität und habe mal nachgemessen:
Endladestrom 0,5A konstant (Ungefähr an der A1 bei Betrieb gemessen) Endladeschlussspannung (aus Sicherheitsgründen 6,4 Volt)
Ergebnis: Kapazität nach Abschaltung = 1574mAh das sind dann mal gerade 62,5% der angegebenen Leistung - Anzeige in der Kamera = Restkapazität noch 11% Was außedem auffiel war die Leerlaufspannung: Diese betrug bei Originalakkus ca. 8,3 Volt bei dem SlmallRig aber nur 8,175 Volt. Vielleicht ist es dadurch zu erklären, dass ja auch noch die USB-C Ladeelektronik untergebracht werden muss. Entäuscht bin ich aber trotzdem und habe mir noch einen Partona mit USB-C bestellt. Mal sehen ob der das gleiche Verhalten zeigt.
_____________________
mfg
frb
frb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2026, 14:03   #2
frb
so habe mal den Patona Platinum NP-FZ100 mit USB-C gemessen:
Vorab gesagt zeigte er ein ähnliches Verhalten wie der SmallRig Akku mit USB-C Ladebuchse.
Anstelle der versprochenen 2600mAh waren es nur 1653mAh und somit nur 63,58%
Kuriuos war der Innenwiderstand: Alle anderen Akkus lagen so im Bereich von 15,6-16,2 Ohm - der Patona lage bei 13,1Ohm. Patona kümmert sich aber nach Anschreiben.
Habe mir daraufhin einen neuen Originalakku bei Sony bestellt. Nach zweimaligen laden - entladen zeigte dieser Akku den besten Wert: Und zwar: Kapazität 2020mAh anstelle von 2280mAh und somit 90,79%, das ist sicherlich ok, da ich nicht weiß wie die aufgedruckten Kapaztäten gemessen werden. Ich habe praxisnah gemessen.
PS. Hatte vorher einen neuen Akku bei Am.... bestellt, leider Schrott - hatte mal noch gut 70% der Kapazität - also Vorsicht, ich weiß nicht was die einen verkaufen - war Original verpackt aber nicht mit Sony Siegel wie auf dem von Sony direkt
mfg
frb
Alt 21.04.2026, 14:38   #3
Was meinst du mit "Patona kümmert sich"? An sich ist doch ein möglichst niedriger Innenwiderstand erstrebenswert.
Alt 22.04.2026, 07:41   #4
Porty
Ich fürchte, deine Messtechnik ist fehlerhaft. Bei einem Strom von 0,5 A und einem Innenwiderstand von rund 15 Ohm würden am Innenwiderstand der Zellen bereits 7,5 V abfallen. Das wäre dann der Kurzschlussfall, bei dem die gesamte Spannung am Innenwiderstand abfällt und die äußere Spannung Null ist. Da kann was nicht stimmen....
Michael
Alt 22.04.2026, 07:49   #5
kedge
Ich vermute mal ganz stark, dass mOhm gemeint sind. Das würde einer typischen Lithum Zelle entsprechen.
kedge ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2026, 08:43   #6
frb
Hab noch einmal nachgemessen: Lerlaufspannung eines neuen Sony Akkus ist 8,2 Volt
Wenn dieser mit 0,5A belastet wird, sinkt die Spannung auf 8,05Volt und der Innenwiderstand ergibt sich mit 16,1 Ohm - bis der Akku dann auf 3% (ca. Abschaltschwelle der Sony Kameras, schwankt aaber ein wenig) hat man dann eine Daueraufzeit von 4 Std.8Min - Entladeschlusspannung ist 6,2 Volt gewählt worden
mfg
frb
Geändert von frb (22.04.2026 um 08:48 Uhr)
Alt 22.04.2026, 08:45   #7
frb
Habe Patona angeschrieben, sie überpfüfen den Typ Akku in Sachen der gemessen 13,1 Ohm und der viel zu niedrigen Kapazität. Ich berichte wenn ich eine Antwort habe
mfg
frb
Alt 22.04.2026, 08:46   #8
frb
Nein Ohm, ist der Wert unter der Belastung von 0,5A
mfg
frb
Alt 22.04.2026, 09:33   #9
Das passt nicht zusammen.
Der Spannungsabfall unter Last ist 8,2 V - 8,05 V = 0,15 V. Das ergibt dann für den Innenwiderstand 0,15 V / 0,5 A = 0,3 Ω. Wie kommst du auf 16,1 Ω?
Alt 22.04.2026, 10:22   #10
frb
Kann ich nicht sagen zeigt das Kapazitätsmessgerät unter anderem so an, ging mir aber auch nicht unbedingt darum, wichtiger war mir welche Kapazität steckt bei einer Belastung von 0,5A in den jeweiligen Akkus. Und hier gab es sehr wohl große Unterschiede zwischen Fremd - Alt oder neuen Akuus. Messgerät ist da Atorch DL24
mfg
frb
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
