Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » Probleme mit der Firmware meiner Sony A77M2
Alt 15.02.2026, 13:43   #1
bruno5
Nach einer Reparatur des Aufklapp-Blitzes meiner Sony A77M2 im letzten Herbst bei Geissler ist mir aufgefallen, daß sich die Kamera in einigen Situationen nicht mehr so verhält wie zuvor.
Ich kann z.B. den Blitz im Aufnahmemodus M nicht mehr über das Funktionsmenü auf „Blitz-Automatik“ oder „Blitz Aus“ stellen. Diese Möglichkeiten sind ausgegraut und es kommt die folgende Meldung wenn ich versuche, diese Einstellung auszuwählen: „Folgende/r Vorgang bzw. Einstellung ist nicht verfügbar.“ Darunter befindet sich auf dem Monitor ausgegraut „Aufn.-Modus“ und nicht ausgegraut „Manuelle Belichtung“. In den Modi S, A und P kann ich den Blitz ebenfalls nicht ausschalten, lediglich im Modus Auto kann ich alle Möglichkeiten auswählen und den Blitz auch ausschalten. Gehe ich dann aber wieder zurück auf M, dann ist die Blitzeinstellung wieder "Aufhellblitz" und ich kann den Blitz nicht ausschalten.
Außerdem ist die Einstellung „Fokusmodus“ aus dem Funktionsmenü verschwunden. Ich konnte diese Einstellungsmöglichkeit auch nicht mehr zum Funktionsmenü wieder hinzufügen, da der Befehl Fokusmodus in der Auswahl gar nicht mehr auftaucht.
Ich habe daraufhin natürlich die Kamera auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, aber das hat die Probleme leider auch nicht beseitigt. Ich hatte dann versucht, nochmal die Firmware 2.00 neu aufzuspielen, aber der Firmware Updater bricht ab, da er erkennt, daß bereits die Firmware 2.00 installiert ist und daher ein Update nicht notwendig ist. Laut Infos im Internet sollte es eigentlich möglich sein, die Firmware nochmal über die bereits vorhandene Firmware zu installieren, um mögliche Schäden in der bereits installierten Firmware zu korrigieren, aber ich habe bisher mit dem offiziellen Firmware Updater von Sony keine Möglichkeit gefunden, das zu tun.
Was könnte ich noch versuchen, bevor ich die Kamera nochmal zum Service einschicke?
Viele Grüße, Bruno
Alt 15.02.2026, 16:48   #2
Das mit dem Blitz ist normal und war immer schon so. "Blitz aus" verhindert, dass im AUTO-Modus der Blitz bei Bedarf automatisch hochklappt. In den anderen Modi passiert das eh nicht, da musst du den Blitz immer von Hand aufklappen. Deswegen ist die Einstellung da überflüssig und ausgegraut. Wenn du ihn einfach zugeklappt lässt, dann ist er ja aus.
Und bist du sicher, dass du das Fn-Menü nicht mit einer anderen Kamera verwechselst? Die α77 II hat doch dafür extra einen dedizierten Knopf an der Vorderseite. Funktionen, für die es einen Hardware-Schalter gibt, lassen sich eigentlich nie per Menü bedienen.
Alt 15.02.2026, 18:16   #3
bruno5
Vielen Dank für die Erklärung. Ich war und bin immer noch der Überzeugung, daß ich früher auch in den anderen Modi (P, A, S, M) den Befehl "Blitz Aus" im Fn Menü auswählen konnte und dort dann auch das Symbol für "Blitz Aus" angezeigt wurde. Mein Punkt ist ja auch, daß die Einstellung für den Blitz in den Modi P, A, S, M wieder automatisch auf "Aufhellblitz" umspringt, selbst wenn ich zuvor den Blitz im Modus Auto ausgeschaltet habe. Ich bilde mir ein, daß das früher nicht so war, kann es aber natürlich nicht beschwören.
Ich weiß natürlich, daß die A77M2 den dezidierten Fokussiermodusknopf auf der Vorderseite des Gehäuses hat und damit kann ich natürlich immer umschalten. Aber auch meine A99M2 hat diesen Knopf und ich kann trotzdem den Fokusmodus auch über das Fn-Menü umschalten. Ich habe vor meinem Post ziemlich viel im Netz gesucht, da ich mir aber auch nicht mehr 100%ig sicher war, ob es auch bei der A77M2 diese Funktion gibt. Da bekam ich dann folgende Antwort:
Yes, the Sony A77 II (ILCA-77M2) allows you to have a Focus Mode command in the Fn (Function) menu.
The Fn menu, which is accessed by pressing the Fn button on the back of the camera, displays 12 frequently used menu settings that can be customized.
Here are the details regarding Focus Mode in the A77 II Fn menu:
Customizable Items: The default Fn menu often includes "Focus Mode," "Focus Area," "Drive Mode," and "ISO". If it is not in your menu, you can add it by going to MENU -> (Custom Settings) -> Function Menu Settings.
What it Controls: In the Fn menu, you can quickly change between AF-S (Single-shot), AF-C (Continuous), AF-A (Automatic), DMF (Direct Manual Focus), and MF (Manual Focus).
Alternative Method: The A77 II also features a physical Focus Mode dial on the front of the camera body (bottom left), which is often faster for switching between AF-C, AF-S, and MF than the Fn menu.
Am einfachsten wäre es vermutlich, wenn jemand, der noch eine A77M2 nutzt, bei sich mal im Fn Menü nachschaut, ob er den Befehl "Fokus Modus" dort findet. Falls ja, dann hat tatsächlich die Firmware meiner Kamera einen Schlag weg. Leider scheint es für die Endnutzer nicht möglich zu sein, die Firmware 2.00 ein zweites Mal auf die Kamera aufzuspielen, um mögliche Fehler zu beheben. Obwohl es auch da im Netz Berichte gibt, daß das möglich sein soll.
Viele Grüße, Bruno
Alt 15.02.2026, 20:06   #4
marino
Moin,
meine A77II in der Vers. 2.00 gibt unter Fn-Menu 11 Punkte her (nicht 12, wie im zitierten englischsprachigen Text erwähnt).
Für den Detail-Abgleich:
Obere Reihe von links nach rechts:
Bildfolgemodus, Blitzmodus, Blitzkompensation, Fokusfeld, Belichtungskorrektur, ISO
Untere Reihe von links nach rechts:
Messmodus, AWB, DRO, Kreativmodus, Bildeffekt.
Mit freundlichem Gruß und Blick auf den Horizont
Horst
marino ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2026, 20:19   #5
Keine Ahnung. Vielleicht mit einer älteren Firmware-Version?
Die Anzeige kann ja nicht auf einem ausgegrauten Menüpunkt stehen bleiben. "Aufhellblitz" ist halt der nächste verfügbare Wert. Ich würde vermuten, dass die Einstellung auf "Aus" zurückspringt, wenn du wieder auf AUTO schaltest.
Ich besitze zwar keine A77, aber bei meiner α6500 ist es genauso. Hat auch eine Weile gedauert, bis ich die Logik dahinter verstanden habe.
Nein, das ist was völlig anderes. Bei der A99 ist das ein weiterer Funktionskopf, der nicht beschriftet ist und unterschiedlich belegt werden kann. Bei der A77 ist der Schalter nur für den Fokusmodus und hat die entsprechenden Bezeichnungen fest aufgedruckt. Wenn der Schalter z.B. auf "AF-S" steht und du im Menü auf "AF-C" gehen würdest, würde ja keiner mehr durchblicken, was jetzt eigentlich eingestellt ist.
Ah, ChatGPT's Märchenstunde.
Alt 15.02.2026, 20:39   #6
bruno5
Zitat von marino Beitrag anzeigen
Moin,
Hallo Horst, vielen Dank fürs Nachschauen. Dann gibt es bei Dir vermutlich auch keinen Befehl in Funkt.menü-Einstlg. (Zahnrad, Reiter 6) mit der Bezeichnung Fokusmodus? Nochmals danke!
Viele Grüße, Bruno
Alt 15.02.2026, 21:02   #7
marino
Gerne geschehen, und ja, den Nagel auf den Kopf getroffen mit der Vermutung…
Horst
Alt 15.02.2026, 21:44   #8
bruno5
Auch Dir, usch, ein großes Dankeschön für die wie immer technisch sehr fundierten Antworten. Anscheinend habe ich mich geirrt. Ich hatte eigentlich gehofft, dass man auf meine sehr konkrete Frage, ob man bei der Sony A77M2 die Einstellung Fokusmodus in das Fn-Menü legen kann, im Netz eine richtige Antwort bekommt. Da war ich wohl etwas zu optimistisch. Ich habe übrigens nicht gezielt ChatGPT gefragt und kann leider nicht sagen, welche KI die falsche Antwort gegeben hat. Ich habe bei Sony leider keine Übersicht gefunden, welche verschiedenen Befehle im Fn-Menü zur Verfügung stehen, aber zum Glück gibt es ja das SUF!
Viele Grüße, Bruno
Alt 15.02.2026, 22:25   #9
Die Künstliche Inkompetenz antwortet immer erst einmal mit "Ja", denn sie will, dass du glücklich bist . Man muss dann nochmal nachhaken und nach einer Quellenangabe zu der Aussage fragen.
Das ärgert mich auch regelmäßig, dass in der Online-Hilfe nur steht "Die möglichen Einstellungen werden auf dem Bildschirm angezeigt" und man keine konkrete Liste bekommt. Es passiert ja (mir zumindest) immer mal, dass man etwas in der Anleitung nachschlagen will, gerade weil man die Kamera im Augenblick nicht zur Hand hat.
Aber gut, das ist ja jetzt geklärt.
Alt 16.02.2026, 10:41   #10
bruno5
Ich habe heute nochmal gezielt meine Frage bei Perplexity gestellt und mit dieser KI zu meiner Überraschung die richtige Antwort bekommen, sogar mit Quellen. Hier ist sie:
Kann die Einstellung Fokusmodus in der Kamera Sony A77M2 dem Fn-Menü zugefügt werden?
Kurz gesagt: Nein, den Fokusmodus selbst (AF-S / AF-A / AF-C / MF) können Sie an der A77 II nicht als eigenen Punkt ins Fn-Menü legen, weil er über den physischen Fokushebel an der Front der Kamera umgeschaltet wird und nicht als Menüfunktion vorgesehen ist.
Was geht stattdessen?
Über das Fn-Menü lassen sich Fokus-Parameter wie „Fokusbereich“ (Weit, Zone, Mitte, Flexibler Spot usw.) aufrufen und ändern.
Der eigentliche Fokusmodus wird laut Handbuch jedoch über das Einstellrad/Fokusschalter-Feld „Fokusmodus“ an der Kamera (bzw. ggf. am Objektivschalter AF/MF) gewählt und ist nicht als zuweisbare Fn-Funktion aufgeführt.
Praktischer Tipp
Wenn Sie schneller zwischen verschiedenen Fokusverhaltensweisen wechseln wollen, lohnt es sich, den Fokusbereich über das Fn-Menü zu steuern und den Hardware-Schalter für AF-S/AF-C/AF-A beizubehalten; so sind Sie in der Praxis trotzdem sehr schnell.
Die Antwort beruht auf 10 Quellen.
Offensichtlich ist es für die Qualität der Antwort nicht ganz unwichtig, welche KI gefragt wird. Da ich ursprünglich im Netz über Google nach einer Antwort gesucht habe, könnte es sein, daß Gemini, die KI von Google, die falsche Antwort gegeben hat.
Viele Grüße, Bruno
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:23 Uhr.
