Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Nach der Aufnahme » Anzahl Auslösungen in EXIF
Alt 27.01.2026, 23:25   #1
HaPeKa
Bin gerade auf eine komische Sache gestossen. Den Shutter Count kann man ja aus den EXIF Daten auslesen.
Bei der A1, die ich 4 Jahre im Einsatz hatte, sind offensichtlich 7444 mechanische Auslösungen zusammengekommen, in den Exif Daten steht:
Shutter : Silent / Electronic (0 0 0)
Flash Status : No Flash present
Shutter Count : 7444
Shutter Count 2 : 0
Bei der A1 II, die ich etwas mehr als ein Jahr im Einsatz habe, steht:
Shutter : Mechanical (65503 62462 51677)
Flash Status : Unknown (159)
Shutter Count : 12251631
Schon die Angabe "Shutter : Mechanical" ist nicht richtig, die Aufnahme wurde mit dem elektronischen Shutter ausgelöst.
Weiss jemand, was Sony da genau in die Exif Daten schreibt?
Ist der Shutter Count bei euren A1 II plausibel?
Grüsse aus der Schweiz
Hans-Peter
Alt 27.01.2026, 23:39   #2
Nein, für die herstellerspezifischen Maker Notes gibt es ja keinen offiziellen Standard und meines Wissens auch keine Dokumentation von Sony. Alles, was ExifTool da ausgibt, ist per Reverse Engineering herausgepopelt und kann sich von Kameramodell zu Kameramodell oder sogar von Firmware-Version zu Firmware-Version ändern. Da müsste sich halt mal jemand mit einer α1 II hinsetzen und gucken, wo die betreffenden Werte bei dieser Kamera hingeschrieben werden.
Alt 28.01.2026, 09:01   #3
aidualk
Ich habe die Tage eine neue A7V bekommen. Beim ersten Bild (mit elektronischem Verschluss) habe ich auch den Shuttercount ausgelesen. Da standen dann auch Fantasiezahlen drin.
Beim ersten Bild mit mechanischem Verschluss stand dann bei Shutter Count auch eine 1.
Beim linken Beispiel steht dort eine 3, was passt (mechanisch). Warum dann bei mechanisch so komische Werte? 2 Tage später dann auf dem rechten Bild ...
Wie usch schon geschrieben hat, das ist eine diffizile Geschichte.
Alt 28.01.2026, 11:14   #4
HaPeKa
Okay, vielen Dank euch beiden. Wenn ich das richtig verstanden habe, Usch, dann schreibt Sony die Informationen in die "Maker Notes", einem Bereich in den Exif Daten, die nicht genormt ist und die der Hersteller nach Gutdünken codiert und formatiert nutzen kann. Das Exif-Tool versucht dann, aus diesem Chrüsi-Müsi sinnvolle Daten zu extrahieren, die im Fall von "Shutter Count" offensichtlich falsch interpretiert werden.
Das heisst aber auch, dass es zurzeit keine Möglichkeit gibt, bei einer A1 II und offensichtlich auch aus einer A7V den Shutter Count zuverlässig auslesen zu können.
Ich habe aufgrund Oli's Erkenntnissen ein Foto mit mechanischem Shutter gemacht, dort zeigt es mir jetzt einen Shutter Count von etwas über 7 Mio. Auslösungen an, bei Mechanical (0 0 9) ...
Es wird also wohl noch etwas Reengineering brauchen, bis die Anzahl Auslösungen auch bei den neuen Sony Kameras zuverlässig ausgelesen werden kann. We'll see ...
Hans-Peter
Alt 28.01.2026, 11:35   #5
aidualk
Was mich irritiert: Am ersten Tag scheint es noch ganz normal auslesbar gewesen zu sein. Da waren für mich die Daten für 'Shutter Count' passend. Ich habe das jetzt noch mal mit mehreren Bildern getestet. Schon am nächsten Tag hat das nicht mehr gepasst.
Was mir jetzt noch aufgefallen ist: Der 'Flash Status', der gerade noch so unten zu lesen ist, zeigt rechts auch eine komische Erkenntnis. Mit Flash habe ich bisher nichts zu tun gehabt bei der Kamera.
Alt 28.01.2026, 12:30   #6
HaPeKa
Das mit dem Flash ist mir auch aufgefallen. Ich habe keinen Blitz, "No Flash Present" sollte also Standard sein, manchmal zeigt es aber auch "Unknown (159)" an ...
Alles ein Bisschen irritierend.
Hans-Peter
Alt 28.01.2026, 12:37   #7
HaPeKa
Phil scheint das Problem bekannt zu sein, aber er hat keine Lösung gefunden:
https://github.com/exiftool/exiftool/issues/310
Hans-Peter
Alt 28.01.2026, 14:21   #8
HaPeKa
Ups, habe noch ein Update auf die letzte Version des Exif-Tools gemacht, 13.47 und jetzt scheint es zu funktionieren, das Exif-Tool zeigt mir nach einem Jahr 1849 Auslösungen an, das scheint mir ein plausibler Wert zu sein.
Aber: Der Wert wird nur bei Fotos angezeigt, die mit dem mechanischen Shutter ausgelöst worden sind. Foto mechanisch von heute zeigt 1849 Auslösungen an, Foto vom 19.01.26 mit elektronischem Shutter zeigt nichts an.
PS C:\Utils\ExifTool\exiftool-13.47> & '.\exiftool(-k).exe' -shuttercount .\20260128-ILCE-1M2-231265.arw
Shutter Count : 1849
-- press ENTER --
PS C:\Utils\ExifTool\exiftool-13.47> & '.\exiftool(-k).exe' -shuttercount .\20260119-ILCE-1M2-231020.arw
-- press ENTER --
Hast du deine Tests mit der Version 13.47 gemacht, Oli? Verhält es sich bei mechanischem und elektronischen Verschluss gleich?
Hans-Peter
Geändert von HaPeKa (28.01.2026 um 14:37 Uhr)
Alt 28.01.2026, 15:18   #9
aidualk
Ich hatte kürzlich auf 13.44 upgedatet, wegen der A7V.
Ich habe jetzt auf 13.47 geändert, aber das Ergebnis ist gleich.
Ja, Aufnahmen mit mechanischem Verschluss zeigen korrekte Shutter Count Angaben an. Aufnahmen mit elektronischem Verschluss nicht (aber wohl auch nicht immer).
Zusätzlich stimmt oft die ISO nicht, die Verschlusszeit wird falsch angezeigt, bei vielen mit Bulb, bei anderen mit völlig abweichenden Zeiten, Lens Mount steht bei manchen A-Mount, obwohl das benutzte Objektiv korrekt angezeigt wird und einiges mehr ...
Alt 28.01.2026, 15:44   #10
HaPeKa
Das würde dann aber auch Werte betreffen, die nicht in den Maker Notes sind ...
Habe mal ein paar Files angeschaut und bei der A1 II scheinen die Werte für ISO, Verschlusszeit, Blende, Lens Mount, Lens Type, Focal Lenght und einige andere, die ich beruteilen kann, korrekt zu sein. Bulb habe ich aber nicht getestet.
Ich hoffe, das wird für die A7V dann auch noch korrigiert. Danke für den Feedback.
Hans-Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
