Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony E-Mount Kameras » Sony Alpha7 Mark1 keine Sucher-/Monitoranzeige
Alt 07.12.2025, 20:25   #1
Oldy
α7 Sony Alpha7 Mark1 keine Sucher-/Monitoranzeige
ich habe immer noch eine Sony Alpha7 Mark1 mit der letzten Firmware, die ich sehr mag.
heute morgen habe ich die Kamera überprüft, weil ich am Nachmittag fotografieren wollte. Alles war in Ordnung.
Heute nachmittag dann wurde nur noch das Monitorbild angezeigt, kein Sucherbild. In den Einstellungen war alles korrekt. Der Augensensor ist sauber.
Kurz danach blieb auch der Monitor schwarz.
Ein- / Ausschalten brachte keine Besserung. Batterieentnahme und danach 30 sek den Auslöser halten auch nicht.
Die Kamera an sich funktioniert. Sie löst aus und macht Bilder. Ich habe zu Hause die Speicherkarte ausgelesen. Auch der aufgesteckte Blitz löst aus.
Was kann ich noch tun?
lg
Uwe
Achtung: Meine Bilder rauschen, dass es einer Sau graust, sind daher leidlich unscharf bis zur Nichterkennung des Hauptmotivs und grundsätzlich grandios gegen den foreneigenen Wind geschifft.
Bitte nur anschauen / kommentieren, wenn man das alles ohne Herzklabaster ertragen kann. Für Risiko und Nebenwirkungen fragen sie Ihren Moderator oder auch nicht.
Geändert von Oldy (07.12.2025 um 20:52 Uhr)
Oldy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2025, 18:17   #2
Oldy
Ich habe mit eine HDMI-Adapter gekauft, um das Menü auf dem PC-Monitor darstellen zu können.
Das hat auch soweit geklappt.
Der Eintrag Finder / Monitor ist inaktiv. Es lässt sich nichts verändern. Ich habe daher einen vollkommenen Reset gemacht. Danach war die Finderanzeige wieder da. Der Sucher konnte allerdings nicht aktiviert werden.
Übersehe ich etwas?
Alt 16.12.2025, 20:23   #3
steve.hatton
Mögliche Ursachen:
Es kann Dreck auf dem EVF/Sucher sein, der die automatische Erkennung der EVF-Nutzung stört
oder in den Einstellungen Wechsel Sucher/Finder ist es auf manuell statt automatisch gestellt.
Viel Glück.
Gruß aus Bayern
Steve
Alt 16.12.2025, 21:52   #4
Gute Idee, darauf wäre ich vermutlich gar nicht gekommen.
Möglicherweise absichtlich ausgegraut, weil die Einstellung ja keinen Sinn macht, wenn die Ausgabe per HDMI erfolgt.
Was heißt das genau? Der Menüpunkt "FINDER" lässt sich nicht auswählen? Oder du kannst ihn auswählen, aber der Sucher bleibt dunkel? Geht in der Einstellung "Auto" das Display aus, wenn du durch den Sucher schaust, oder bleibt es an?
Alt 17.12.2025, 10:21   #5
Oldy
Die Einstellung Sucher / Finder steht auf automatisch.
Der Sensor am EVF scheint sauber, aber das werde ich noch einmal genau prüfen.
Ausgegraut und HDMI macht Sinn. Blöderweise kann man dann nichts umstellen.
Ohne HDMI-Kabel kann ich zwischen Sucher / Finder / automatisch wählen. Momentan steht die Kamera nach dem Werksreset auf Automatisch. Die Umschaltung auf den Finder findet allerdings nicht statt.
Wenn ich das Auge an an das Okular lege, bleibt dieser schwarz, aber der Bildschirm schaltet ab und sobald ich das Auge wegnehme wieder ein Einstellung automatisch).
Nachtrag:
Ich habe den Sensor geprüft und noch einmal sorgfältig gereinigt. Ohne Ergebnis.
Geändert von Oldy (17.12.2025 um 10:24 Uhr)
Alt 17.12.2025, 10:28   #6
Windbreaker
Dann ist es doch klar: Sensor funktioniert (Umschaltung Monitor und Sucher)
Monitor funktioniert auch (Auge vom Sensor weg)
Sucher kaputt (Bleibt dunkel, bei Umschaltung auf den Sucher)
Sucher tauschen lassen (Schuhmann in Linz oder Geissler)
Windbreaker ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2025, 13:56   #7
Oldy
Werde ich wohl reparieren lassen, wenn es sich lohnt.
Allerdings in DE.
Alternativ suche ich mir eine gebrauchte A7 Mark I oder II.
Schade. Ich dachte, ich hätte noch etwas übersehen.
Geändert von Oldy (17.12.2025 um 14:16 Uhr)
Alt 17.12.2025, 14:21   #8
CP995
Werde ich wohl reparieren lassen, wenn es sich lohnt...
Oder eine "neue" gebrauchte A7 kaufen; die gibt es zu guten Kursen.
Könnte sein, daß die Reperatur richtig teuer wird
CP995 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2025, 09:50   #9
Oldy
Ich denke auch, dass sich eine Reparatur nicht lohnt, werden das trotzdem noch einmal prüfen. Dazu müsste ich hier im Ruhrgebiet erst einmal eine Werkstatt finden.
Bei einem Gebrauchtkauf käme auch noch eine A7r in Frage. Gerade weil die auch einen eingebauten Stabilisator hat.
Alt 21.12.2025, 10:00   #10
loewe60bb
[...]Bei einem Gebrauchtkauf käme auch noch eine A7r in Frage. Gerade weil die auch einen eingebauten Stabilisator hat.
Also meines Wissens hat zumindest die erste Version der A7R (auch) KEINEN Stabilisator.
Gruß, Bernhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:58 Uhr.
