Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » A-Mount Objektive (ILCA, SLT, DSLR) » α900: Entscheidungshilfe zu APO Tele Converter für das AF APO 2.8 200mm
Alt 25.11.2025, 11:09   #1
Meroe
Alpha 900 Entscheidungshilfe zu APO Tele Converter für das AF APO 2.8 200mm
Nachdem ich eigentlich nichts mehr in meine Minolta / Sony A-Mount Ausrüstung investieren wollte, konnte ich vor kurzem hier vor Ort von privat günstig ein 2.8 / 200mm AF Apo Tele (Version I) und dazu einen "AF 2x Tele Converter-II APO" kaufen und habe spontan zugeschlagen, um endlich mal mehr als 210mm zu haben. Beim Kauf war mir nicht bewusst, dass die Version II des Konverters durch die andere Getriebe-Übersetzung nicht optimal zum alten APO 200mm passt. An meiner Sony a900 konnte ich jetzt schon einige Testaufnahmen machen, vergleichen kann ich aktuell nur mit dem 4 / 70-210mm "Ofenrohr". Alleine ist das 200er APO sehr beeindruckend, mit 2x Konverter (= 5,6 / 400mm) auch noch gut, aber vignettiert offen sichtbar und hat in der 100% Ansicht leichte chromatische Aberrationen am Rand. Der langsame AF ist bei wenig Licht recht hilflos und stellt viel hin und her, manuell fokussieren ist mit der Kombination schwergängig.
Ich möchte den 2x Adapter (II) gegen einen Adapter der Generation "I" tauschen, frage mich aber, ob der 1,4x Adpt. qualitativ die bessere Wahl ist, da ich ja auch mindestens eine Stufe abblenden sollte und bei 24 Megapixeln bei Bedarf "Futter" zum Beschneiden habe.
Meine Fragen sind:
  • hat hier jemand mit der Kombination APO 200mm + 1,4x UND 2,0x Adapter Erfahrung, sind die Aufnahmen mit dem 1,4x besser? Dann würde ich wohl den 2x Konverter durch einen "alten" 1,4x ersetzen, der müsste dann ja auch besser im AF-Betrieb fokussieren?
  • "unendlich" (Foto vom Mond) ist bei der 400mm Kombi deutlich vor dem Fokus-Endpunkt des Objektivs erreicht - ist das normal?
  • manuelles Fokussieren ist mit dem Konverter an der a900 nur schwergängig möglich - warum? Da muss ich dann wohl das gesamte Getriebe des Adapters mitdrehen?
Jörg
→ Bild in der Galerie
Geändert von Meroe (25.11.2025 um 14:43 Uhr)
Meroe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2025, 14:47   #2
Effjotter
Hallo Jörg,
auf dem Foto sehe ich ein 200er der zweiten Generation, also mit HS. Du schreibst aber von der ersten Version. Oder vertue ich mich da?
Fragende Grüße
Effjotter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2025, 15:02   #3
aidualk
Nee, ist schon ein altes. Das HS hat links vom Entfernungsfenster einen Fokushalteknopf. Das hatte das alte noch nicht.
Ich hatte seinerzeit das HS mit dem 1.4 Konverter. Die BQ war in Ordnung. Der AF etwas unsicher. Die manuelle Fokussierung beim HS generell eine Katastrophe (weil das ohnehin sehr leichtgängige Getriebe sehr schnell ausgeschlagen war und damit kaum vernünftig zu bedienen).
Ich würde immer nur die Generationen kombinieren, was zusammen gehört. Die Übersetzung der Konverter wurde damals nicht umsonst angepasst.
Dass Unendlich nicht am Anschlag ist, ist normal und sollte auch davor sein - besser als dahinter. Ändert sich ja auch mit einer Temperaturänderung und da braucht man Reserven. Auch haben die Auflagemaße der Kameras Toleranzen.
Alt 25.11.2025, 19:47   #4
Meroe
Ja, es ist das alte 200er.
Danke, @aidualk, ich ging bei der Fokusfrage auch von einer "Toleranz" aus.
Den Adapter gegen die alte Version austauschen ist ja beschlossene Sache, aber ich überlege halt noch, ob es der 2x oder "nur" der 1.4x Converter wird - wenn es dafür Argumente gibt.
Alt 25.11.2025, 20:16   #5
Effjotter
Sorry, ich hatte im Gedächtnis, daß nach dem „Schwarzen Riesen“ gleich das HS kam – das weiße ohne HS hatte ich nicht (mehr) auf dem Schirm.
An meiner a850 hatte ich – am 200er HS – sowohl den 1.4x als auch den 2x Konverter im Einsatz. Der 2x Konverter musste schnell wieder gehen, da das damit notwendige Abblenden um mindestens eine Stufe (also auf mind. f/8) das Ganze ziemlich unattraktiv gemacht hat.
An meiner a99ii macht auch der 1.4x nicht wirklich Sinn, da der 42MP-Sensor aufgrund der Leistung des Objektivs eine Ausschnittvergrößerung ohne nennenswerte Qualitätsverluste – bei höherer Vielseitigkeit und Lichtstärke – zulässt.
Und, wie aidualk schon schrieb, Objektiv und Konverter sollten zueinander passen, ansonsten macht das keinen rechten Spaß.
Alt 26.11.2025, 11:52   #6
erwinkfoto
Ich weiß nicht ob es in diesem Fall relevant ist, aber es gibt 200er Version I, die aber von Minolta auf Anfrage die Modifikation zum HS bekommen haben, sprich den Chip und nötige Modifikation für High Speed, ohne die äußerliche Erscheinung am Tubus geändert zu haben.
Ob das wirklich ein Unterschied mit den TC I oder II in diesem Fall ausmacht, kann ich aber nicht sagen.
Erwin
ErwinKFoto on FB
The single most important component of a camera is the twelve inches behind it. -A.A.
erwinkfoto ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2025, 13:55   #7
Meroe
Danke, Jürgen, ich neige auch zum 1,4x Konverter, wenn sich denn mal die Gelegenheit ergibt.
Danke für die interessante Information, Erwin, wie könnte ich denn die Modifikation feststellen?
Ist da in den EXIF-Dateien was zu finden?
Jörg
Alt 26.11.2025, 14:07   #8
Jumbolino67
Bei meinem Exemplar ist ein extra Aufkleber auf der Streulichtblende.
In den EXIF steht das Objektiv als 200mm, einen Hinweis auf HS habe ich nicht gefunden.
Gruß Jumbolino
flickr
Jumbolino67 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2025, 17:30   #9
Meroe
(seltsam, ich bekomme trotz Abo keine Nachricht, wenn hier geantwortet wird)
Danke, Jumbolino, ich habe so einen Aufkleber nicht. Wäre denn der neue Konverter (II) der richtige für das modifizierte alte Objektiv?
Ich bin jetzt noch verwirrter, dass der Vorbesitzer diese Kombination von Objektiv und Konverter hatte.
Alt 26.11.2025, 17:45   #10
Justus
zur Umrüstung der alten weißen APOs gab es hier mal einen Beitrag von ddd den ich mir extra gebookmarked hatte: https://www.sonyuserforum.de/forum/s...03&postcount=7 Also am besten mal die Umdrehungen des Stangenantriebs zählen, wenn man den Fokusring dreht. Daraus entnehme ich für das 200mm / F2,8:
ca. 6 Umdrehungen -> Minolta I TCs
3 1/4 Umdrehungen -> Minolta II TCs
Mein eigenes 200mm / F2,8 APO hat etwas mehr als 6 Umdrehungen, ist also wohl nicht umgerüstet. Ich verwende es aber auch mit einem Minolta 1,4-TC APO D, der eigentlich nicht ideal ist. Funktioniert in der Praxis aber auch zu meiner Zufriedenheit.
Zu Telekonvertern gibt es hier noch einiges zu lesen (englisch): https://www.dyxum.com/lenses/teleconverters.asp
Sowie auch hier: https://www.sonyuserforum.de/forum/s...d.php?t=128565 (auch zweiter Beitrag)
Justus
Geändert von Justus (26.11.2025 um 18:00 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:03 Uhr.
