Objektiv nicht erkannt
Hallo. Habe seit einigen Tagen mit meiner D7D Probleme. Nach dem einschalten erkennt sie kein Objektiv. Zeigt mir dies auch im Display an. Dabei ist es egal welches Objektiv ich benutze. Hat jemand einen guten Rat?
Das gute Bild entsteht hinter der Linse. |
Ich möchte behaupten, das es an den Kontakten liegt, denn hierüber kommen die Meldungen an die Kamera!
Kann Dir aber nicht konkret weiter helfen.
hast du evtl. die Auslösesperre aktiviert? Gruß Alex |
Was hat das damit zu tun?
Die bewirkt nur, daß nicht ausgelöst wird, wenn kein Objektiv angesetzt ist. Daß sie verhindert, daß ein Objektiv überhaupt erst erkannt wird, wäre mir neu. @Maik: Daß es egal ist, welches Objektiv Du benutzt, deutet darauf hin, daß das Problem bei der Kamera liegt. Wie sehen denn die Kontakte am Bajonett aus?
Gruß, Tobias
#5 | |
Viele Grüße Tina
... weg
Wäre ein Argument, wenn ein Objektiv von vielen nicht funktionierte. Es geht aber gar keins.
Und eine Optik, die "nicht 100% funktioniert", würde ich schon als nicht erkannt einstufen... OK - da hab' ich mich oben etwas verformuliert. Ein Teleskop kann man ja auch korrekt anschließen und die Kamera erkennt es nicht. Wie auch... :wink:
Gruß, Tobias
Hallo Maik,
nach Deiner Beschreibung würde ich auf die Kontakte im Bajonet tippen, da kein Objektiv mehr erkannt wird, dürfte die Ursache wohl definitiv in der Kamera zu suchen sein. Prüfe doch mal, ob sich evtl. irgendwie ein Stück "Dreck" an den Kontakten im Bajonet angesetzt hat. Du solltest auch mal die Kontakte Deiner Objektive unter die Lupe nehmen, weil irgendwo muß der Schmutz ja herkommen. Als Sofortmaßnahme kannst Du die Kamerakontakte ja mal reinigen, im Idealfall mit (originalen) Q-Tips und etwas Kontaktreiniger. Mit anderen Mitteln würde ich da nicht rangehen, sollte das auch nicht funktionieren, ist es ein Fall für Bremen und mit "brutaleren" Methoden gefährdest Du nur den Garantieanspruch. Gruß Uwe
Erfahrungsgemäß ist die Ursache schlechter Bilder fast immer hinter der Kamera zu suchen! |
Es sind alle Objektive betroffen , kleine (28mm)Festbrennweiten sowie Tele und Fremmthersteller. Ich vermute es sind einfach Kontaktschwirigkeiten. Dachte dies wäre bei jemanten vieleicht ähnlich schon vorgekommen.
Wenn die Kontakte nicht sichtbar verschmutzt sind und gereinigt werden können, dann würde ich sagen: Ab damit zum Service!
Na dann auf nachh Bremen.
