Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Blitzgeräte und Beleuchtung » Sony Blitz HVL-F60M
Alt 29.09.2024, 19:13   #1
claudegorjanc
a 7 III Sony Blitz HVL-F60M
Hallo Leute,
ich habe diesen Blitz und eine Sony A7III von 2019. Ich brauche den Blitz für Makroaufnahmen, aber extern zum aufstellen. Ich kriegs aber nicht hin dass er getrennt vom Apparat blitzt. Beim Aufstecken ist das kein Problem aber mein Objektiv ist zu lang und deshalb muss er getrennt funktionieren. Hat da jemand einen Tipp? Brauche ich ein neues Steuergerät das auf dem Apparat den Blitz steuert, oder hat Sony das in den Blitz integriert so dass ich nichts mehr kaufen muss. Ich hab echt keine Ahnung…
Alle Vorschläge herzlich willkommen…
claudegorjanc ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2024, 20:16   #2
Ditmar
Wie wäre es mit einem Ringblitz, der wohl besser dafür geeignet ist, da kann ich Dir den Nissin MF18 für Sony Kameras empfehlen, nutze den selber gerne.
Bei Deinem Problem kann ich Dir leider nicht helfen, sorry.
Ditmar
Alt 29.09.2024, 20:35   #3
Du brauchst einen Steuerblitz auf der Kamera oder eben eine Fukfernsteuerung.
Ingo
____________________________
Alt 29.09.2024, 20:41   #4
JoZ
es gibt wohl zwei prinzipielle Möglichkeiten, den Blitz extern mit deiner Kamera zu verbinden: Mit Kabel oder per Funk.
Per Kabel ginge es mit so etwas:
https://www.amazon.de/Meike-MK-FA02-.../dp/B073ZBL1MJ
Per Funk mit so etwas:
https://www.foto-leistenschneider.de...y/133053972705
In beiden Fällen darauf achten, dass es für den Sony Multi Interface Schuh ist.
Da mag es in beiden Fällen noch günstigeres oder/und besser geeigneteres geben, ich bin da kein Experte, aber prinzipiell sind das die Methoden.
Sony hat auch ein eigenes Funk-Set, das ist aber deutlich teurer.
Einige Blitze kann man auch Drahtlos mit einem Blitz auf der Kamera auslösen, das hilft dir aber vermutlich nicht weiter.
Gruß, Johannes
JoZ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2024, 21:15   #5
Der HVL-F60M hat keinen eingebauten Funkempfänger, kann aber durch einen Steuerblitz ausgelöst werden (alle Funktionen, inkl. TTL können gesteuert werden) Für Funksteuerung brauchst Du einen Funksender auf der Kamera und einen Empfänger unter dem Blitz.
Einfacher ist es, wenn Du den HVL-F60M über einen Steuerblitz auf der Kamera fernsteuerst. Dazu musst Du halt einen Blitz kaufen, der das kann.
Wenn nur die Objektivabschattung der Grund ist, die bekommst Du auch mit einem Diffusor in den Griff
Schau mal zB hier:
https://wildmacro.de/the-best-flash-...o-photography/
Ingo
Geändert von ingoKober (30.09.2024 um 11:47 Uhr)
Alt 29.09.2024, 21:26   #6
lampenschirm
man braucht einen Sender und Empfänger.....beim alten Blitzsystem oder bei den einen nur ein Sender ?
https://www.sony.ch/de/electronics/b...STEM#OffCamera
https://www.sony.ch/de/interchangeab...as/accessories
https://www.sony.ch/de/electronics/k...ynamic_default
der geht zugleich als Sender
https://www.sony.ch/de/electronics/k...chten/hvl-f20m
https://www.sony.ch/de/electronics/k...hten/hvl-f45rm
Geändert von lampenschirm (29.09.2024 um 22:06 Uhr)
Alt 30.09.2024, 11:34   #7
claudegorjanc
Danke an alle!!!
Vielen Dank für eure Hilfe. JETZT habe ich den perfekten Überblick!!
Cheers Amigos!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:04 Uhr.
