Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » A-Mount Objektive (ILCA, SLT, DSLR) » Was ist mit meinem SIGMA los?
Alt 07.09.2005, 15:57   #1
Elmcowboy
Hallo D7D-Freunde,
ich freue mich, dieses Forum gefunden zu haben. Denn beim Umstieg von analog auf digital waren viele Hinweise von Euch hilfreich. Danke.
Aber nun zu meinem Problem: Ich habe von der Dynax 5 das Objektiv SIGMA 70-300 mm an meine 7D gesetzt. Bei eingeschlteter Kamera habe ich das USB-Kabel abgezogen. Seitdem läuft der Fokusmotor des Objektivs bis an den Anschlag "unendlich" etwa 5 Sekunden, selbst bei abgeschalteter Kamera. Ich kann damit also nicht mehr fotografieren.
Kann ich es jetzt wegschmeissen?
Elmcowboy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2005, 16:00   #2
ManniC
Ups, ich hätte nicht gedacht dass ein USB-Kabel solch durchschlagende Wirkung hat....
Geht die Linse denn noch an der Dynax 5 ????
BTW: Herzlich willkommen hier im Forum.
VLG: Manni
Alt 07.09.2005, 18:51   #3
-TM-
Das Objektiv hat keinen Fokusmotor...
Die Kamera hat den Motor.
Geht denn die Kamera an sich noch? Ich hätte mir einiges vorstellen können, was durch das Ziehen des USB-Kabels den Abflug machen könnte, aber der AF
Wie Manni schon gefragt hat - Mal an der D5 gegengetestet? Wenn nur das 70-300 nicht mehr geht (und das an beiden Kameras) muß es den Chip im Objektiv gebrezelt haben. Sollte das Objektiv an der anderen Kamera gehen (und die D7D mit den anderen Objektiven), dann wird's esoterisch... :wink:
Gruß, Tobias
-TM- ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2005, 10:53   #4
Elmcowboy
vielen Dank für die Antworten.
Das Objektiv zeigt den Fehler an jeder Kamera.
Alle anderen Objektive funktionieren an beiden Kameras gut.
Viele Grüsse
Elmcowboy
Alt 09.09.2005, 11:25   #5
ManniC
Tja, dann hat's die Linse geschrottet *kopfkratz*
VLG: Manni
Alt 09.09.2005, 11:31   #6
PauloG
könnte es sein, daß der Fehler nur ab einer bestimmten Brennweite auftritt?
Paulo
Frei nach Shakespeare: To RAW or not to RAW, That is (allways) the question!
PauloG ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2005, 11:40   #7
-TM-
Ich würde mich einfach mal mit Sigma in Verbindung setzen, das Problem schildern (Den USB-Stecker am besten gleich weglassen - der hat damit wahrscheinlich sowieso nicht wirklich was zu tun.) und fragen, was man dagegen tun kann. Ich schätze mal, daß es die Elektronik im Objektiv zerbröselt hat. Die sollte eigentlich tauschbar sein. Die Frage, ob Reparatur oder Neukauf, kannst Du dann ja anhand der Info von Sigma treffen.
Gruß, Tobias
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:19 Uhr.
