Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony E-Mount Kameras » α7 IV: Kürzeste Verschlusszeit 1/500 bei Automatikprogrammen
Alt 26.04.2024, 20:15   #1
DeeGer
Hallo Fotofreunde,
ich habe vor einigen Tagen mein neues Sony FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS an meiner A7 IV im Einsatz gehabt.
In allen Automatik Belichtungsprogrammen war es mir nicht möglich kürzere Verschluss Zeiten als 1/500 zu erreichen. Auch wenn ich die ISO hochgeschraubt habe, gelang das nicht kürzer als mit 1/500 Sek. auszulösen. Nicht einmal im Sport Programm gelang es kürzer als 1/500 Sek. auszulösen.
Erst nachdem ich auf den MANUELLEN Belichtungsmodus gewechselt habe, konnte ich problemlos Aufnahmen mit z.B. 1/1600 f9 bei ISO 1600 machen.
Bei den nicht so langen Brennweiten ist mir das nie aufgefallen, dass die Kamera nicht kürzer als 1/500 Sek belichtet, wenn man in einem Automatik Programm fotografiert. Das Phänomen trat am gleichen Tag aber auch mit meinem FE 24-105 mm F4 G OSS-Objektiv auf.
Habe ich irgendeine Einstellung in meiner A7IV übersehen?
Danke für Eure Hilfe
Dee
DeeGer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2024, 20:23   #2
kiwi05
Steht ISO AUTO min VS vielleicht auf 1/500 ?
Grüße aus Alf an der Mosel
Alt 26.04.2024, 21:04   #3
DeeGer
Danke Peter,
dort steht STD. als Einstellung und somit müsste die Kamera beim 600mm eigentlich wenigstens 1/600 Sek auslösen. Sie bleibt aber hartnäckig bei 1/500.
Selbst wenn ich nicht mit ISO Auto arbeite, sondern eine hohe ISO fest einstelle will die Kamera nicht kürzer als 1/500 belichten.
Manuell kann ich beliebig kurze Zeiten einstellen. So habe ich mir dann geholfen, da ich kürzer als 1/1000 nutzen wollte.
Habe soeben ein Kamera Body FW Update auf Version 3.0 durchgeführt und werde morgen bei Tageslicht mal schauen, ob das dieses Problem löst.
LG vom Niederrhein
Dee
Geändert von DeeGer (26.04.2024 um 21:47 Uhr)
Alt 26.04.2024, 22:14   #4
lampenschirm
Belichtungsmessung z.b. auf Matrix ?
Alt 26.04.2024, 22:59   #5
Man
Zitat von DeeGer Beitrag anzeigen
...dort steht STD. als Einstellung und somit müsste die Kamera beim 600mm eigentlich wenigstens 1/600 Sek auslösen. Sie bleibt aber hartnäckig bei 1/500.
Selbst wenn ich nicht mit ISO Auto arbeite, sondern eine hohe ISO fest einstelle will die Kamera nicht kürzer als 1/500 belichten. ..
STD heißt (wie von dir vermutet), dass die Kamera eine Belichtungszeit gemäß der Faustformel "Belichtungszeit in Sek. = 1 / Brennweite" wählt.
Weshalb jetzt die Kamera statt 1/640stel (1/600stel Belcihtungszeit gibt es nicht) eine 1/500stel einstellt, kann ich nur vermuten.
Vielleicht liegt es daran, dass du 0,5 EV statt 0,3 EV als Belichtungsschritte eingestellt hast - da wäre nach 1/500stel Sek. die nächstschnellere Belichtungszeit 1/750stel Sek. gewesen (mit 0,3 EV Belcihtungsschritten könnte die Kamera 1/640stel einstellen) und 1/500stel liegt dann näher an 1/600stel (1/Brennweite) dran wie 1/750stel.
Es kann auch sein, dass ein eingeschalteter Bildstabilisator zu längeren Verschlusszeiten führt - das konnte ich jetzt auf die schnelle mit einem Standardzoom (und Zimmerbeleuchtung) aber nicht provozieren.
Wenn du in der Automatik schnellere Belichtungszeiten haben möchteest, stelle statt STD (Standard) FAST (schnell = doppelt so schnell wie STD) oder FASTER (Schneller = 4 mal so schnell wie STD) ein.
Ein Hochschrauben der ISO bringt keine kürzere Verschlusszeiten: in STD wird die Kamera immer versuchen, bei 1/Brennweite rauszukommen.
Alt 26.04.2024, 23:07   #6
DeeGer
Danke für die Hilfe,
Morgen bei Tageslicht wird experimentiert.
Ich habe alle Belichtung Optionen am Tag des Tests durchprobiert, Spot, Matrix, Mittenbetont, kein Unterschied und maximal 1/500
Das mit dem Fast und Faster werde ich morgen ein wenig testen.
Da ich nur selten mit dem 200-600 fotografiere, hatte ich mit den kürzeren Brennweiten nie darauf geachtet.
Ich dachte allerdings das S Programm für Sport würde auch auf kürzeste Verschlusszeiten priorisieren. Macht es auch nicht bei mir.
In jedem Fall schon mal vielen Dank für die Hilfe bei der Problemlösung.
LG Dee
Alt 27.04.2024, 12:04   #7
subjektiv
Stellt sich nur noch die Frage, wozu man sich die Motivprogramme überhaupt antut.
Am einfachsten kommt man immer noch mit dem A-Modus zum Ziel, wenn man halbwegs weiß, was man will. Sofern in P geshiftet werden kann, ist das natürlich auch brauchbar. Aber bevor ich für jede Situation ein Motivprogramm wähle, geb ich doch lieber gleich die Blende vor. Zielführender geht einfach nicht. Dann läuft alles ganz entspannt, wie man es haben will.
Alt 27.04.2024, 13:57   #8
*thomasD*
Das ist aber subjektiv was du da schreibst
Es gibt halt unterschiedliche Vorgehensweisen. Ich nehme ja auch meist die Blendenvorwahl, aber bei Action und Sport würde ich evtl. die Zeitvorwahl nehmen. Für die wichtigsten Situationen habe ich die vorbelegbaren Plätze 1 bis 3 und kann dann nich viel mehr voreinstellen.
Alt 27.04.2024, 14:23   #9
subjektiv
Das hört man ja immer wieder. Aber grade bei Action ergibt Zeitvorwahl eigentlich erst zusammen mit ISO-Automatik einen Sinn, wenn man kürzeste Zeiten erreichen will.
Sonst kommt man auch da mit Vorgabe der größten (akzeptablen) Blende einfacher an ausreichend belichtete Bilder.
Gibt man einfach kurze Zeiten vor riskiert man ja eventuell nicht ausreichend große Blenden...
Alt 29.04.2024, 02:01   #10
ddd
moin,
das ist korrekt, denn
nein, "Auto" und "Std" ist auf 1/500 (entsprechend "fast" auf 1/1000 und "faster auf 1/2000) limitiert, bei allen Kameras, die "ISO Auto min VS" haben.
Das ist ein BUG, aber interessiert niemanden. Ich bin mal mit dem 400/2.8+2xTC drauf reingefallen, selbst schuld, ich weiß, und seither nutze ich alles über 500mm Brennweite nur noch in M mit fester Zeit, idR Offenblende und ISO Auto.
Wer mag, kann den Bug ja melden.
-thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:50 Uhr.
