#1 | |
ADI- bzw. TTL-Vorblitzmessung
Hallo zusammen!
Im Zusammenhang mit den beiden Verfahren sind mir in der Bedienungsanleitung Unstimmigkeiten aufgefallen. Da steht auf S. 75 zum TTL-Vorblitz: Zitat:
Eine andere Frage noch: Merkt die Kamera, ob ich ein (D)-Objektiv drauf habe? Sprich, schaltet sie automatisch von ADI nach TTL, wenn kein (D)-Objektiv aufgesetzt ist? Funktioniert ADI beim indirekt Blitzen mit dem 5600er? In dem Absatz oben steht nur, dass es mit dem 2500er nicht funktioniert. Viele Grüße, Ivo |
#2 | |
Hi Ivo,
mit dem externen Blitz ist ein an der Synchronbuchse angeschlossner gemeint. Die Cam sollte merken, wenn eine D-Linse angeschlossen ist. ICH traue dieser Intelligenz aber nicht und arbeite grundsätzlich TTL, insbesondere da ich ständig den Stofen als Diffusor onflash habe.. Zitat:
VLG: Manni |
#3 | |
Hallo auch!
Nachdem hier im Forum bisher wenig Begeisterung für ADI aufkam, werde ich mich wohl auch davon verabschieden. TTL scheint universeller einsetzbar zu sein. Danke Manni für die Infos. Viele Grüße, Ivo |
ADI ist eine Ergänzung zu TTL und kann bestimmte Fehler vermeiden. Ich würde das einfach mal aufprobieren, bevor du etwas wegläßt, für das du letztlich teuer bezahlt hast.
Ich finde, daß ADI im Rahmen seiner Grenzen durchaus einen guten Job macht und ich verwende es bei Veranstaltungsfotos recht gerne. Wenn du regelmäßig Vorsätze beim Blitz (beim 5600 ohne ihn nach oben zu drehen) verwendest und damit die Gefahr besteht, Fehlbelichtungen zu bekommen, dann ist sicher TTL die sichere Wahl. Markus |
Also bei mir schaltet die 7D nicht von ADI auf PreFlashTTL um wenn man nicht (D) Objektive benutzt. Es ist sogar so, dass ADI auch bei nicht (D) Objektiven weiterhin funktioniert. Das kommt wohl vom eingebauten Entfernungs coder. Ist möglicherweise nicht so genau wie der im Objektiv aber er reicht aus.
Bei mir hat ADI auch mit z.B. 1.4/85, 2.8/100 oder 4/200 funktioniert. |
Und woran erkennst du, daß die Kamera nicht in TTL schaltet?
Markus |
Folgender Test:
Kamera auf ADI eingestellt. 1. Bild auf ein Objekt schaftgestellt (z.B. 3m Abstand), Aufnahme mit Blitz. 2. Bild manuell Objektiv auf doppelte Entfernung stellen (6m), Objekt und Kamera bleiben am gleichen Fleck 3. Bild manuell Objektiv auf halbe Entfernung (1.5m) stellen Das 1. Bild sollte richtig belichtet sein. Das 2. muss bei ADI überbelichtet sein (da die Kamera für die grössere Entfernung eine höhere Leitzahl einstellt). Das 3. muss bei ADI unterblichtet sein. Ich habe das mit dem 2.8/100 Makro, 1.4/85 und 2.8/28-75 (D) gemacht. Mit allen drei Objektive hat sich die Kamera wie oben verhalten. Wenn man auf PreFlash TTL stellt sind alle drei Aufnahmen ungefähr gleich belichtet. Theo |
Leuchtet ein, muß ich mal mehr darauf achten. Danke
Markus |
Hallo auch!
Man könnte auch einfach im Menü nachsehen, oder? Bei einem Nicht-(D)-Objektiv müsste dann ja dort TTL-Vorblitz aktiviert sein. ADR müsste eigentlich grau hinterlegt sein, so dass man es nicht anwählen kann. Hab aber gerade mal geguckt: Dem ist nicht so!!! Eigentlich merkwürdig, denn es kann ja nicht so schwer sein für die Kamera die (D)-Funktion ausfindig zu machen. @hörnchen Aber wie erkennt die Kamera bei Deinem Versuch die Entfernung, wenn Du ein Nicht-(D)-Objektiv nimmst? Die hast Du ja von Hand verstellt, ergo hat das AF keine Parameter zur Verfügung. Gruß Ivo |
Das mit den Nicht-(D) Objektiven funktioniert (denke ich) folgendermassen:
Bei MF trennt ja die Kamera über eine Kupplung in der Kamera den AF-Motor vom Rest. Hinter der Kupplung (also noch mit dem Objektiv verbunden) ist ein Mechanismus der die Umdrehungen (in feiner Winkelauflösung) beim manuellen Fokusieren misst. Beim Einschalten stellt die Kamera ja immer auf Unendlich und dann kann sie damit die Entfernung messen (Umdrehungen kombiniert mit dem Objektivtyp). Das Ganze wird wohl mit Nicht-Minolta Objektiven nicht/schlechter funktionieren. Siehe Bild auf Seite 13 unten bei folgendem Dokument: http://www.dyxum.com/downloads/7DGuide.zip Der Mechnismus ist ja auch bei der Dynax 7 eingebaut. Ich habe die Bilder des Tests auf einer Webseite abgelegt: http://www.tk-imaging.de/7Dflash.html Also ich finde das gut, dass ADI eigentlich im Grossen und Ganzen mit meinen ganzen Satz an nicht (D) Objektiven geht. Ich denke sie brauchen die Entfernungsinformation auch für den AntiShake. Da konnten sie sich nicht erlauben, dass das nur mit (D) Objektiven funktioniert. So ist ADI halt abgefallen. Gruesse Theo |
