Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » Sony Alpha 77II - Erhaltungsbatterie?
Alt 02.07.2023, 10:59   #1
Norman Kade
leider ist das Fotographie Hobby in den letzten Jahren eingeschlafen und ich habe die A77 nur noch sehr sporadisch verwendet. Die Akkus hebe ich immer getrennt auf. Beim wieder einsetzten des Akkus muss ich "jetzt" immer die Grundeinstellungen vornehmen. Ist das so richtig oder ist da eine Erhaltungsbatterie ggf. leer. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr was korrekt ist.
Vielen Dank
Matthias
Norman Kade ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2023, 11:38   #2
ddd
moin,
Der Stütz-Akku (!) für Uhr usw. wird vom Hauptakku geladen.
Vollen Akku einlegen und die Kamera 72h ausgeschaltet liegen lassen.
Kommt die Abfrage dann immer noch, ist der Stützakku defekt.
Wechsel ist möglich, der sitzt bei der A77II meiner Erinnerung nach auf einem Flex. Lt. SM muss der Halter mitgewechselt werden, wenn man selbst bastelt, geht's auch ohne.
Der Akku ist ein Standardknopfzellentyp.
Wenn Dein Akku defekt ist und Du basteln möchtest, suche ich die Details raus.
-thomas
Alt 02.07.2023, 12:18   #3
Norman Kade
Vielen Dank, das teste ich jetzt erstmal in den nächsten Tagen und melde mich dann nochmal. Gruß Matthias
Alt 10.07.2023, 15:12   #4
Norman Kade
Das hat funktioniert, vielen Dank!
Vielleicht noch die Frage, wie lange üblicherweise der Stützakku hält und ob dieser defekt gehen kann, wenn er sich häufiger komplett entlädt?
In welchen Abständen sollte denn der Akku mal länger in der Kamera bleiben? Ich nehme die normalerweise raus, damit sich diese nicht entladen und defekt gehen
Leider komme ich fast gar nicht mehr zum Fotografieren, möchte mich aber auch nicht von der Kamera trennen.
Matthias
Alt 10.07.2023, 20:44   #5
Parnass
Damit beschreibst du die Ursache für das Problem. Akku geladen drin lassen ist die bessere Methode.
Parnass ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2023, 20:07   #6
Gerhard-7D
Ich habe noch eine A77v.
Da ich in den letzten Jahren nahezu keine Fotos mehr damit mache, habe ich immer einen Akku im der Kamera und Wechsel diesen da er sich entlädt alle paar Wochen gegen einen vollen.
Bisher hatte ich so keine Probleme und die Kamera ist jetzt schon 10 Jahre alt.
LG. Gerhard
Gerhard-7D ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:12 Uhr.
