Langsame Verarbeitung von Bildern..schwacher Puffer
Folgendes ist mir bei meiner a58 aufgefallen, nach recht langer Zeit mal wieder benutzt.
Wenn ich ein Bild mache (Raw und Jpeg eingestellt) braucht die Kamera 5-6 Sekunden bis das Bild verarbeitet ist und die Kamera nicht mehr rot blinkt und wieder verfügbar ist,war vor einger Zeit noch besser.Diese Speicherkarte ist in der Kamera https://www.amazon.de/dp/B09X7C7NCZ?...roduct_details Sind die 5-6 zu lang? Mich stört es. Puffer zu schwach (geworden)? Kann man im Menue etwas ändern damit es wieder schneller geht? Raw und Jpeg soll als Einstellung bleiben |
Was bedeutet 'nicht verfügbar'?
Kannst Du nicht weiterfotografieren? Oder kannst Du 'nur' nicht ins Menü der Kamera und Einstellungen ändern?
Viele Grüße, Michael Do what you can, with what you've got, where you are. Bill Widener, of Widener Valley, Virginia, as quoted by Theodore Roosevelt in 'An Autobiography' |
Danke für Deine Antwort , das rote Blinken hat mich abgehalten weiter zu fotografieren aus Vorsicht nach meinem Speicherkarten desaster vor 3 Wochen.
Ich kann aber weiter fotografieren auch wenn es rot blinkt, habe es versucht! Geändert von Ernst-Dieter aus Apelern (13.05.2023 um 14:32 Uhr) |
Das rote Blinken (idR irgendwo rechts unten hinten am Gehäuse) bedeutet nur, dass die Kamera gerade noch Daten auf die Speicherkarte schreibt.
Je weniger aktuell das Kameramodell ist, desto länger blockiert der Schreibprozess normalerweise einige Funktionen der Kamera (insbesondere den Zugriff aufs Menü).
Könnte an einer (aus irgendwelchen Gründen) langsamen Karte liegen, also langsame Schreibgeschwindigkeit. Aber, wie gesagt: "könnte". Denn was mich zumindest betrifft, verliert sich über die Zeit das Gefühl dafür, was "ausreichend schnelle" Schreibgeschwindigkeit, insbesondere bei früheren Modellen, mal war.
Naja, und RAW + JPG ist ja auch maximale Datenflut. Sicher sollte dir ein Vergleich mit einer anderen Karte Klarheit darüber verschaffen, ob es vielleicht spezifisch bei jener hakt. |
Bei anderen Karten als der oben verlinkten idauert es noch länger!
Um den Nutzen einer schnelleren Speicherkarte zu testen, hatte ich zu A-Mount-Zeiten mit der A37 (direktes Vorgängermodell zur A58 wenn ich nicht irre) mit meinen unterschiedlichen Karten mal eine Art 'Dauerfeuertest' gemacht.
Serienbild high und Dauerfeuer bis die Bildrate einbricht, dann Finger vom Auslöser und mit Blick auf den Sekundenzeiger mitgestoppt, wann die rote Lampe ausgeht, also die Daten auf die Speicherkarte weggeschrieben sind. Die Tabelle gerade mal rausgeholt - die A37 hat tatsächlich vier Aufnahmen in Raw+jpeg geschafft bevor die Datenrate einbrach.... Bei meinen 'besseren' SD-Karten damals waren die 4 Raw+jpeg-Dateien nach 5 Sekunden (ca.) weggeschrieben, bei einer älteren mitgetesteten SD-Karte hat das mehr als doppelt so lange gedauert.
Bei meiner A57 dauert es ca. 4-5 Sekunden.
Denke das ist normal |
#9 | |
https://www.amazon.de/dp/B09X7C7NCZ?...roduct_details |
Die schnelleren Karten in meinem damaloigen Test waren ua eine Sandisk extreme pro (damals mit 170MB Leserate angegeben).
Ich denke, da ist eher das Kameragehäuse, bzw. dessen SD-Kartencontroller der Flaschenhals. Auch eine schnellere Speicherkarte bringt da vermutlich keine weitere Beschleunigung des Schreibvorgangs.
